Kann diese Kurbelwelle drinbleiben?
Beitragvon Rico » 3. Mai 2007 17:54
Heute habe ich bei meinem Reservemotor den Zylinder runtergenommen, um diesen Ausschleifen zu lassen. Dabei habe entdeckt, daß am Pleuelauge leichte Freßspuren des Nadellagers vorhanden sind. Fühlt sich leicht rauh an.
Am Nadellager sind keine entsprechenden Verschleißspuren erkennbar.
Der Motor war bis letztes Jahr 3 Jahre lang in meiner ETZ verbaut und lief prima bis auf Rasselgeräusche aus dem Zylinder.
Vom Vorbesitzer des Motors weiß ich, daß der Motor mal geklemmt hatte, entprechend sah der Kolben auch aus. Gut möglich, daß dabei auch die Spuren im Pleuelauge entstanden sind. der Motor ist seitdem einige 1000 km gelaufen und hat nicht wieder geklemmt.
Und wenn ich die Kurbelwelle weiter verwenden kann, ist es dann besser, wie bisher ein 2-reihiges Nadellager zu verwenden oder ein 1-reihiges, welches sich dann schön über die beschädigte Stelle legt, ohne diese zu berühren?
Hier das Bild: Die beschriebene Stelle ist unten im Pleuelauge.
Rico
Fuhrpark: ETZ 250 Bj. 1987
Hyundai i30cw Bj. 2025
Rico
Beitragvon Ex User Hermann » 3. Mai 2007 17:58
Das in der Mitte ist die "Spur" des Käfigs, ein normales Bild, wenn keine weiteren Freßspuren sichtbar sind.
Wenn man die Lauffläche der Nadeln sieht, dann MUSS hier das Pleuelauge bearbeitet werden. Wenn man ein einreihiges Lager einbaut, gibt es "Salat", da "legt" sich nix drüber ohne Berührung!
Beitragvon Rico » 3. Mai 2007 18:10
Ich meine die Stellen, die wie eine Reflektion aussehen, sind aber keine.
Genau vor und hinter dem Leuchtpunkt, der eine Reflektion ist.
Rico
Rico
Beitragvon Ex User Hermann » 3. Mai 2007 18:47
Genau die mein ich auch. Die Lauffläche der Nadeln muß spiegelblank sein.
Beitragvon Rico » 4. Mai 2007 16:42
Habe heute den Motor in die Werkstatt meines Vertrauens gebracht zum kompletten Überholen.
Die Kurbelwelle, die reinkommt, wird entweder eine in Reichenbach regenerierte sein oder eine originalverpackte DDR-Kurbelwelle.
Und mit etwas Glück gibt's für den neuen Zylinderschliff einen originalen DDR-Kolben.
Das wird nicht billig, aber sehr gut und hält dann wieder eine Ewigkeit.
Rico
Rico
Mitglieder in diesem Forum: Alf28, AmazonBot, ClaudeBot und 57 Gäste
