ES250/1 wie Kupplungsdeckel aufsetzen
Beitragvon Niranda » 28. August 2014 15:14
Ich verzweifelt gerade beim Aufsetzen des Kupplungsdeckels, Problem ist die Kupplung bzw der trennmechanismus.
Im reparaturhandbuch steht drin, dass man den einfach aufsetzt, bei der Schallwelle etwas klopft und den Kicker etwas dreht. Das ist auch kein Problem, aber bei mir funktioniert die Kupplung nicht, der trennt da nichts.
Ich bin mir auch unsicher, wie die funktioniert. DDrückt der Arm nach innen und trennt die Kupplung oder drückt der Arm das Lager+Kronmutter nach außen und somit die Welle... (letzteres klingt unlogisch).
Ich bräuchte also eine kurze Anleitung bzgl Kupplung und Deckel, bitte :)
Grüße,
Nira
Rundlampenschweinchenliebhaberclub Nr. 54
Fuhrpark: MZ ES250-1/66
Niranda
Re: ES250/1 wie Kupplungsdeckel aufsetzen
Beitragvon Lorchen » 28. August 2014 15:45
Die Kupplung funktioniert erst, wenn der Stellring auf dem 2. Bild eingelegt ist und der runde Deckel mit den 3 Löchern festgeschraubt ist. Gummidichtring nicht vergessen. Mit dem Stellring wird die Kupplungsgrobeinstellung laut Handbuch vorgenommen und dann diese Position mit dem runden Deckel festgesetzt.
Beitragvon tony-beloni » 28. August 2014 18:49
schmeiß mal zusätzlich noch ein auge auf die federspange des kickstartermechanismuses, wenn du den deckel aufsetzt.
die nase muss in die aussparung am gehäuse eingeführt werden.
...........Bild.............
tony-beloni
Beitragvon Niranda » 28. August 2014 23:21
Danke, hat alles doch recht leicht geklappt :)
Niranda
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot, Markus G und 22 Gäste
