ETZ 250 - läuft nicht - knallt
Beitragvon razzer » 2. September 2014 19:42
Hallo zusammen
Ich habe ein Problem mit der ETZ 250
Sie ist jetzt 8 Jahre gestanden, allerdings jährlich ca 10min gelaufen.
Als ich sie jetzt wieder aktiviert habe ist sie nach einiger Zeit ganz gut gelaufen, bin so ca 30 Km gfahren.
Beim nächsten Startversuch ging sie schlecht an, immer nur ca 2 Sekunden, dann wieder aus, wenn sie mal etwas länger lief hart sie heftig aus dem Auspuff geknallt und stark gequalmt,
dann hat sie kein Gas angenommen oder gleich voll hochgedreht und wieder fast ausgegangen, dann wieder voll hochgedreht.
Wenn ich jetzt antrete geht sie nicht an, die Kerze ist meist Trocken, also kein Sprit.
Ich habe den Tank, Benzinhahn und Vergaser gereinigt, frischer Sprit ist drin.
Unterbrecher scheint auch in Ordnung zu sein, Kerze funkt gut.
Jetzt weiss ich nicht mehr weiter.
Kann es vieleicht der Kurbelwellendichtring sein, wie kann ich feststellen ob die undicht sind, will ja nicht unnötig alles zerlegen ?
Vieleicht hat jemand einen Tip für mich wie ich das wieder zum laufen bekomme
Im voraus besten Dank
Fuhrpark: MZ ETZ 250 mit Seitenwagen Superelastic und Lastenseitenwagen,BJ 1983
razzer
Re: ETZ 250 - läuft nicht - knallt
Beitragvon Schumi1 » 2. September 2014 19:51
Wenn die Kiste jahrelang rumstand ( 10min laufzeit zählen nicht) und deiner Beschreibung nach sind es ausgehärtete Wedi's.
Ist bei der ETZ aber nicht so wild, die können von außen gewechselt werden.
Übrigens eine kurze Vorstellung der eigenen Person ist hier im Forum immer gerngesehen. :wink:
Nichtsdestotrotz herzlich willkommen hier. :)
Beitragvon samsons1 » 2. September 2014 20:00
Gebe da meinen Vorredner recht,das sind die Wedis wenn du die wechselt nimm die Viton .
Mz Enduro Weltmeister 1987.
Betriebssystem.
Apple
Ernest Hemingway.
MZ Enduro Weltmeister 1987.
samsons1
Beitragvon Svidhurr » 2. September 2014 20:22
Willkommen,
ich würde erstmal Vergaser, Tank, Luftfilter und Benzinhahn reinigen.
Beitragvon voodoomaster » 2. September 2014 20:38
svid, das hat er doch schon, steht ganz oben doch geschrieben ;)
voodoomaster
† 21.11.2022
Skype: voodoomaster73
Beitragvon Svidhurr » 2. September 2014 20:45
:oops: wer lesen kann, ...
Beitragvon razzer » 6. September 2014 12:58
Hallo Jungs
Es waren dien Wellendichtringe der Kurbelwelle, getauscht und läuft sofort wieder
Danke
razzer
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot, Google [Bot] und 53 Gäste
