Nebenluft
Nebenluft
Beitragvon Raddi » 4. Mai 2007 22:05
Hallo liebe Foristi,
ich habe ein kleines großes Problem.
Meine ETZ250 zieht Nebenluft, bin mir da ziemlich sicher.
Wenn ich sie ankicke läuft sie im Standgas, sobald ich kurz Gas gebe zieht sie sofort hoch und fällt nicht mehr runter.
Zur Vorgeschichte: die WeDis sind keine 3 Jahre alt, waren damals auch richtig neue (keine gelagerten Altteile). Die Etz szand jetzt ca 1,5 Jahre trocken und nicht kalt, abgedeckt und so, also wurde immer lieb gepflegt von mir :D , ging nur leider gesundheitlich nicht zu fahren.
Ich habe auch den Vergaser gereinigt (auch von sämtlichem Abrieb befreit), Zündung neu eingestellt,....
Nun, alles deutet auf Nebenluft, aber woher? Bremsenreinigertest geht ja schlecht, dreht ja gleich hoch. Unter der Lima sehe ich kein Benzin, aber liegt villeicht auch an der sehr kurzen Laufzeit bis ich sie wieder ausmache (über 5000 Umdrehungen im Stand sind ja auch nicht so der Bringer). Ich habe auch schon den Ansaugstutzen auf Haarrisse untersucht, konnte auch mit der Lupe nichts finden. Vergaser Habe ich auch schon mit etwas Druck von hinten in den Flansch eingebaut und dann angeschraubt. Einziges verdächtiges was ich sehe: an den geschlitzten Stellen, die für die Klemmung, sehe ich solche gilblichen Verfärbungen. Ich habe auch leider bisher vergeblich nach einem Ersatzstutzen in neuem Zustand gesucht.
Nun, wie kann ich die Stelle doch lokalisieren, kann ich vielleicht den vergaser mit Kupferpaste oder so in den Flansch eindichten um die Stelle auszuschließen oder kann da was passieren, könnte die sich villeicht mit durchziehen und den Zylinder beschädigen?
Könnte es villeicht auch daran liegen das der Schieber nun nicht mehr richtig dichtet, da ich ja den Abrieb entfernt habe (ca 30tKm)?.
Ich wollte ungern die Probiervariante verwenden, wenns aber doch nicht anders geht, was empfehlt ihr zuerst auszutauschen?
Ich hoffe ihr könnt mir ein paar Hilfestellungen geben.
Liebe Grüße
Matthias
Raddi
Beitragvon Paule56 » 4. Mai 2007 22:21
Dein Problem hört sich weniger nach Nebenluft an .....
Ich tippe vielmehr auf den Verlust des Führungsstiftes für den Schieber im Vergaser, dann stellt sich der Schieber auf die Anschlagschraube vom Standgas und der beschriebene Effekt tritt ein.
Schnelle Lokalisation dessen ergibt sich, wenn Du die Anschlagschraube komplett rausdrehst ... aber nicht so fahren - Falschluft!
Wenn das Hochdrehen nicht mehr auftritt ... das Teil sitzt der Standgasschraube direkt gegenüber und ist vielleicht locker nach außen gerutscht, bzw. 'abgenuddelt'
Beitragvon Raddi » 5. Mai 2007 13:54
@Wolfgang: Danke für die schnelle Antwort. Es lag nicht daran, der Sift ist noch sehr gut erhalten und guckt ordentlich innen rein.
So, ich habe nun weitergesucht.
Die verdächtigen Stellen an der Klemmung habe ich nun mal richtig sauber gereinigt (die Verfärbungen rausgeputzt), und siehe da, was kommt zum Vorschein? Ein Haarriss auf der rechten Seite. Ich habe nun die Klemmung auf der Seite zuerst angezogen und somit den Riss "zugequetscht", scheint erstmal so ok zu sein, auch wenn ich nicht weis obs zu 100% dicht ist.
Nun stellt sich mir die Frage: kann ich da was unternehmen um die Stelle dauerhaft abzudichten? Gibt es noch irgendwo neue Ansaugstutzen, wenn ja wo und welcher Preis, ich habe leider bei den mir bekannten Händlern (noch) nichts gefunden. Kann man den Rissen irgendwie vorbeugen?
Matthias
Raddi
Beitragvon det » 5. Mai 2007 14:27
Bei ebay bietet solidware neue für 19,- Euro an, Artikle-Nr. 190097741057, kann zur Qualität aber nichts sagen.
Gruß vom Niederrhein
Detlef
skype: detderpoet
Fuhrpark: angemeldet: nix mehr ;-( Schrauberobjekte: Simson KR 51/1. verkauft 12/12: schwarze ETZ 250 - hatte immer ne Schraube locker, verkauft 2015: TS 250/1 oranje, Honda XBR Dampfhammer in blau
verkauft 2020: Honda CB500S
det
Beitragvon ETZChris » 5. Mai 2007 18:23
bei solidware nach rabatt fürs forum fragen, ist mit den abgesprochen worden...sind auch in der linkliste...
Mitglieder in diesem Forum: AmazonBot, ClaudeBot und 48 Gäste
