Bing Vergaser einstellen
Beitragvon bbknoell » 9. September 2014 11:13
ich hatte vor kurzem einen gerissenen Gaszug. Nachdem ich ihn gewechselt habe ( ohne am Bing Vergaser was zu verstellen ) läuft mein ETZ 250 Gespann wie ein Sack Nüsse - Tourt schlecht ab und fährt nur noch ca. 80 km/h. Auch ein neues Einstellen des Leerlaufes an der Luftregulierschraube brachte keinen großen Erfolg. Die Zündkerze ist auch nicht mehr rehbraun sondern schwarz. Was kann ich den da übersehen haben ?
Was bedeutet beim Bing Vergaser bei der Luftregulierschraube 1- 1/4 offen ? Eine bis Eineinviertel Umdrehungen offen, oder was ?
Fuhrpark: ETZ 250 Gespann
bbknoell
Re: Bing Vergaser einstellen
Beitragvon r4v3n » 9. September 2014 11:18
eine schnelle Idee: das Spiel am Gaszug ist wieder ordentlich eingestellt (1-2mm) nach dem Zugwechsel?
Zum Einstellen des Bings gibts hier nen guten Beitrag (mal bitte SuFu nutzen).
-- Hinzugefügt: 9/9/2014, 10:24 --
Nachtrag: du solltest auch mal schauen, ob sie eventuell am Stutzen Nebenluft zieht.
Fuhrpark: nix
r4v3n
Beitragvon Dorni » 9. September 2014 11:25
Ha! nee, würde sagen er hat den Schieber falsch zusammengebaut. Erst die Nadel mit Spange, dann das Kunststoffteil. Die Spange passt auch in den Kunststoffeinsatz, ist aber falsch.
Beitragvon r4v3n » 9. September 2014 11:33
stimmt, wenn man den dabei zerfriemelt :D , daran hab ich nicht gedacht.
Fuhrpark: nix
r4v3n
Beitragvon bbknoell » 9. September 2014 12:15
Spiel am Gaszug hab ich . Das Kunststoffteil ist ja nach oben offen, wo die Feder reingeht. Aber ich werde wohl das Ganze nochmal demontieren und kontrollieren. Kann man den den Schieber irgendwie falschherum einsetzen ?
bbknoell
Beitragvon Dorni » 9. September 2014 12:18
Nein. Das würdest du sofort merken.
Beitragvon bonnevillehund » 9. September 2014 19:53
Chokezug hat genügend Spiel? Den bringt man bekanntlich gern beim Verdrehen des Vergasers unter Spannung, so dass der Zug hernach nicht mehr gescheit in seine Aufnahme rutscht. Merke: meist sind´s die ganz einfachen Sachen!
Zur Luftregulierschraube: gemeint dürfte 1/4 - 1 Umdrehung sein. Bei mir sind´s an der ES 250/2 ca. 3/4. Aber musst du probieren: Laut Anleitung: solange rausdrehen, bis der Leerlauf schneller wird und dann 1/4 wieder rein. Das funzt bei mir recht gut so und Schieberuckeln ist so gut wie kein Thema.
bonnevillehund
Bilder: 44
Mitglieder in diesem Forum: AV P601 deluxe, ClaudeBot, Markus G und 24 Gäste
