ETZ 250 Kupplung im eingebauten Zustand montieren
Beitragvon gebbi » 19. September 2014 14:11
Hallo liebes Forum,
kann mir jemand sagen wie ich die ETZ 250 Kupplung ohne Beschädigung der Kupplung oder anderer Teile montieren kann, wenn der Motor komplett eingebaut ist. In meiner Anleitung steht den Kolben zu blockieren. Ich möchte aber nicht den Zylinder abnehmen. Ich freue mich auf eure Tipps :)
Fuhrpark: MZ ETZ 250/1986
Simson S51/1983
gebbi
Re: ETZ 250 Kupplung im eingebauten Zustand montieren
Beitragvon Svidhurr » 19. September 2014 14:35
Den Kolben kann man auch blockieren, ohne gleich den Zyli abzunehmen.
Über die Sufu solltest die einiges Material zum Lesen finden.
Beitragvon gebbi » 19. September 2014 14:54
Ok danke für den Tipp ;)
Geht das Wirklich mit dem Kabel im Kerzenloch? :idea: :idea: :idea:
Simson S51/1983
gebbi
Beitragvon Gergla » 19. September 2014 15:00
Schraube den Auspuffkrümmer ab, und stecke einen passenten Holzstiel ins Loch. :D
Gruß Georg.
Fuhrpark: NSU Super Lux, Hercules 212, Mash 500, Aprillia 850 Roller-Gespann,
Gergla
Beitragvon Svidhurr » 19. September 2014 16:13
Ich habe eine alte Zündkerze mit einer Schraube versehen.
Die kann ich einschrauben und den Kolben ohne Beschädigung blockieren :D
Am Ende der Schraube etwas Iso-Band :wink:
Zuletzt geändert von Svidhurr am 19. September 2014 16:17, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon eichy » 19. September 2014 16:16
gebbi hat geschrieben:Ok danke für den Tipp ;)
Ja, ansich finde ich diese Methode am schonensten.
eichy
Beitragvon rausgucker » 19. September 2014 16:27
Hatten wir schon mehrfach diskutiert. Kabel oder dickes Perlonseil durch die Kerzenöffnung geht am schnellsten. Holzstiel in die Auspufföffnung macht etwas mehr Aufwand, weil der Krümmer ab muss, ist auch gut möglich. Ich persönlich wähle die Version Holzstiel, ist aber nur meine persönliche Präferenz. Ansonsten kannst Du die Maschine auch auf die Lima-Seite legen (natürlich abfedern mit Decken und geeigenten Unterlagen) Dann brauchst Du nichtmal das Öl ablassen. Und auch schon hundertmal gesagt: der Kickstarter bleibt DRAN!
rausgucker
Beitragvon LeMansII » 19. September 2014 16:30
rausgucker hat geschrieben:der Kickstarter bleibt DRAN!
Am Deckel beim Abnehmen desselben, nicht am Motorrad....
Fuhrpark: MZ ETZ 250 Gespann (Bj. 1984)
LeMansII
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot und 49 Gäste
