Zylinderstehbolzen Es 250
Beitragvon felix-c20let » 11. Oktober 2014 08:32
Moin !
in der suche leider nichts konkretes gefunden. passen ts zylinderbolzen auch an es 250/0 ? wenn nicht wo genau sind die unterschiede.
danke grüße
MZ TS 250/0 Bj1976
MZ ES 250/0 Bj1961
MZ ES 250/0 Bj1959 Gespann
MZ TS 250/0 Bj????
MZ TS 250/1 A Bj1983 NVA
MZ ES 250/2 Bj1969 zerlegt
MZ ETS 250 BJ???? zerlegt
felix-c20let
Re: Zylinderstehbolzen Es 250
Beitragvon UlliD » 11. Oktober 2014 08:42
M8 und M10.
Beitragvon felix-c20let » 11. Oktober 2014 08:49
danke erstmal :wink: ! dachte immer nur die etz hat m10
MZ TS 250/0 Bj1976
MZ ES 250/0 Bj1961
MZ TS 250/0 Bj????
felix-c20let
Beitragvon panzerschlosser » 11. Oktober 2014 09:16
Beide sind M8.
M10 gab es erst ab ETZ.
Aber die TS250 und ES/2 Stehbolzen sind trotzdem verschiedenen - in ihrer Länge.
In eine ES/1 passen die TS Bolzen aber ;)
:freak:
Fuhrpark: MZ ES 175/1 (1967)
MZ ES 300 Gespann (1962)
Simson SR2 (1959)
Simson SR1 (1956)
panzerschlosser
Bilder: 44
Beitragvon UlliD » 11. Oktober 2014 09:18
:irre: :wall: :steinigung: uuuuups, Asche auf mein Haupt.
Beitragvon P-J » 11. Oktober 2014 09:24
panzerschlosser hat geschrieben:Aber die TS250 und ES/2 Stehbolzen sind trotzdem verschiedenen - in ihrer Länge.
Die TSén haben M8 mit UScheibe und normaler Mutter, der Stehbolzen muss also aus den Kopf/Deckel rauskommen.
Die ES/2/ETS hat M8 mit UScheibe und Hutmutter die fast so lang ist wie der Kopf/Deckel, der Stehbolzen ragt nur etwas über den Zylinder aber nich aus dem Kopf heraus. Der Kopf ist aufgebohrt auf 15,5 mm weil die Deckelmuttern 15mm Duchmesser haben.
Die ES/0 und /1 Modelle haben ähnliche Stehbolzen, M8, wie die TS aber ich weis nicht ob die auch die nen angdrehten Bund haben der im Block versenkt wird und ob die Längen identisch sind.
Zuletzt geändert von P-J am 11. Oktober 2014 09:24, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon felix-c20let » 11. Oktober 2014 09:24
panzerschlosser hat geschrieben:Beide sind M8.
m8 also doch :), sind die es/0 denn länger oder kürzer ? passen die gar nicht ?
-- Hinzugefügt: 11. Oktober 2014 08:27 --
P-J hat geschrieben:
alles klar, dann werde ich das einfach mal testen und dann berichten.
MZ TS 250/0 Bj1976
MZ ES 250/0 Bj1961
MZ TS 250/0 Bj????
felix-c20let
Beitragvon UlliD » 11. Oktober 2014 09:35
P-J hat geschrieben:... aber ich weis nicht ob die auch die nen angdrehten Bund haben der im Block versenkt wird ...
Hat die ES250 so, hab ja gestern erst einer rausgedreht.
Beitragvon felix-c20let » 12. Oktober 2014 09:23
moin, also ts/0 bolzen passen auf jeden fall ! sind 2mm länger, sollte aber kein problem sein.
reinhaun
MZ TS 250/0 Bj1976
MZ ES 250/0 Bj1961
MZ TS 250/0 Bj????
felix-c20let
Beitragvon Thomas110562 » 12. Oktober 2014 09:40
was für welche suchst Du den eigentlich?Blicke gerade nicht so durch. Für die Es 250 habe ich was liegen.
gruss thomas
Fuhrpark: MZ RT 125/3 Bauj.1959
Neu 250/0 Gespann-Erstzulassung 11.11.1959
Thomas110562
Themen: 89
Bilder: 57
Skype: spilli1962
Beitragvon felix-c20let » 12. Oktober 2014 09:56
Thomas110562 hat geschrieben:Hallo
gruss thomas
ja für ne es250/0 . danke , hab aber wie gesagt schon was gefunden ;)
MZ TS 250/0 Bj1976
MZ ES 250/0 Bj1961
MZ TS 250/0 Bj????
felix-c20let
Mitglieder in diesem Forum: AV P601 deluxe, ClaudeBot, Markus G und 24 Gäste
