Unterschied Auspufftopf ETZ / TS
Beitragvon guzzimk » 29. Oktober 2014 15:48
Hallo ihr Lieben,
wie kann ich den Auspufftopf von TS250 und ETZ 250 unterscheiden? :oops:
Länge, Aufteilung, Schweißnähte? :?:
Danke und LG
Markus
guzzimk
Themen: 48
Re: Unterschied Auspufftopf ETZ / TS
Beitragvon Pedant » 29. Oktober 2014 16:25
wenn ich mich richtig erinnere unterscheiden die sich ua in der Länge des Diffusors. Der TS war erheblich länger.
Pedant
Bilder: 43
Beitragvon Kyrill » 29. Oktober 2014 17:05
ETZ gibt's zwei Ausführungen...irgendwann Ende der Achtziger wurden sie eingekürzt..
Ooooohhhhhhhhhoooooo,wie interessant,das werd ich gleich mal meiner Tapete erzählen............
Kyrill
Beitragvon Matthieu » 29. Oktober 2014 17:08
Kyrill hat geschrieben:ETZ gibt's zwei Ausführungen...irgendwann Ende der Achtziger wurden sie eingekürzt..
Wenn du so rechnest, gab es drei Ausführungen (Schweinerüssel).
Matthieu
Beitragvon Kyrill » 29. Oktober 2014 17:20
Stimmt...
Kyrill
Beitragvon EmmasPapa » 29. Oktober 2014 17:34
Im Wildschrei steht was von "Fingerprobe". Das gilt aber wohl nur bei Original-Töpfen. Finger ertastet im Ausgang eine eingeschweißte Mutter, dann TS, ohne dann ETZ. Klingt irgenwie sehr proktologisch :shock: .
Man muss das sicher nicht ertasten, einfach reinsehen reicht bestimmt auch :lach: .
Die Nachbau-Pöffe der TS haben nicht immer die Mutter. Da gibt es welche ohne. Da ist dann guter Rat teuer. Bzw. besser keinen Nachbau-Murks nehmen.
Viel Erfolg.
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot und 41 Gäste
