Seite 1 von 1
Kupplung einstellen TS150
Verfasst:
16. November 2014 11:38
von Joschi1977
Moin.
Wie stell ich bei einer TS150 am Motor die Kupplung ein?
Re: Kupplung einstellen TS150
Verfasst:
16. November 2014 12:35
von UlliD
Hier findest du Lesestoff ohne Ende
Verfasst:
16. November 2014 17:27
von Joschi1977
habe Kupplung nach Anleitung eingestellt aber Sie trennt nicht.....Spiel und alles passt.
Verfasst:
16. November 2014 17:34
von RT-Tilo
- ist die kleine Murmel im rechten Deckel drin ?
- bei einem, meiner Ersatzmotoren war der Kupplungsstab mal aus "normalem" Rundmaterial,
Resultat: er hat sich abgearbeitet und wurde zu kurz - würde ich auch gleich mal mit prüfen ...
Verfasst:
16. November 2014 17:43
von Nordlicht
war die Kupplung auseinander..neu gemacht...ansonsten Deckel ab und nachschauen...
Verfasst:
16. November 2014 18:43
von Joschi1977
es wurde eine neue Kupplung eingebaut....
Verfasst:
16. November 2014 19:03
von Nordlicht
Joschi1977 hat geschrieben:es wurde eine neue Kupplung eingebaut....
und die Haltelamelle richtig eingesetzt...die ist auf einer Seite konisch und muß Richtung Korb zeigen
Verfasst:
16. November 2014 19:23
von Christof
Lassen sich die Reibbeläge auch schön im Korb axial verschieben? Nachbaubeläge neigen da gern zum Klemmen.
Verfasst:
16. November 2014 21:27
von Joschi1977
was meinst Du eigentlich für ne Murmel?
-- Hinzugefügt: 16. November 2014 20:27 --
was meinst Du eigentlich für ne Mormel?
Verfasst:
16. November 2014 21:55
von Klaus P.
Eine Kugel meint er, Ersatzteilliste ansehen !
Verfasst:
17. Dezember 2014 18:40
von Joschi1977
grüße.
meine kupplung läuft noch nicht und deswegen hab ich mal noch ne frage...
ich habe statt einen kupplungsbautenzug einen bremsbautenzug eingebaut....
kann es daran liegen das sie nicht trennt?
Verfasst:
17. Dezember 2014 18:42
von Nordlicht
Joschi1977 hat geschrieben:grüße.
wenn das" Spiel" stimmt ist das egal.....aber wozu macht man sowas
Verfasst:
17. Dezember 2014 18:47
von Joschi1977
die madenschraube ist fast vollständig reingeschraubt...
war eine notdürftige rep. damals
Verfasst:
17. Dezember 2014 20:52
von Gonzalez
Na dann würd ich als erstes mal nen gescheiten kupplungszug einbauen, und dann nochmal einstellen.
Mfg
Gonzalez
Verfasst:
17. Dezember 2014 21:21
von michi89
Kugel zwischen Madenschraube und Druckstange drin? Druckstange ganz? Eine gebroche hatte mich mal fast in den Wahnsinn getrieben (wobei die nicht so ohne weiteres brechen, wäre ich doch nur der Ursache sofort auf den Grund gegeangen
Verfasst:
17. Dezember 2014 21:59
von Lorchen
Ist der Druckpilz drin?
Verfasst:
17. Dezember 2014 22:09
von Lorchen
Es wird wohl notwendig sein, den linken Motordeckel nochmal abzunehmen und nachzusehen, ob die Kupplung bei Betätigung auch wirklich ausrückt. Die Druckplatte muß sichtbar abheben.
Verfasst:
17. Dezember 2014 23:13
von voodoomaster
Joschi1977 hat geschrieben:die madenschraube ist fast vollständig reingeschraubt...
die madenschraube wird nur bis zum anliegen eingeschraubt und dann ne halbe bis dreiviertel umdrehung wieder raus. vorher den bowdenzug lockern und nach der einstellung mit der madenschraube auf ein spiel von 2 bis 3mm am hebel einstellen. funzt das so nicht haut beim mechanischen aufbau was nicht hin. zb druckstange zu kurz, drucknagel vergessen oder lamellen der kupplung kleben oder verkannten sich im korb. dann kommste um eine kontrolle nicht drumherrum kommen.
Verfasst:
18. Dezember 2014 08:55
von Cly1M
Moin, habe ich noch vor mir, hoffentlich habe ich hier jetzt genug Typ aufgeschnappt.
