Dichtring Schaltwelle TS 150
Beitragvon MZ150 » 22. Dezember 2014 22:50
ich habe eine Frage, wird bei der TS 150 ein Dichtring ( o-Ring) zwischen Schaltwelle und Hohlwelle Kickstarter verbaut und wenn ja wo?
Habe bis eben am Motor gesucht und will morgen früh die 2 Hälften mit Kurbelwelle zusammenfügen und möchte da nichts vergessen.
Würde mich über jeden Hinweis freuen.
Fuhrpark: MZ TS 150 Bj 1984
MZ150
Re: Dichtring Schaltwelle TS 150
Beitragvon hanwag » 22. Dezember 2014 23:13
Hab meinen Motor gestern zu gemacht (ES) und kann daher nichmehr nachschauen, aber erste Frage: welches Teil meinst du mit Hohlwelle?
http://www.miraculis.de/aw/mz/mz.html
Davon abgesehen, msste es einen Gummi-O-Ring für die Kickstarterwelle in einem der anderen Deckel geben, so glaube ich. Hier als Teil 16 zu sehen
Fuhrpark: x
hanwag
Beitragvon der garst » 23. Dezember 2014 00:18
Da gibt's nix.
Du kannst einen O-ring aussen auf die schaltwelle stecken zw. die Hebel aber das bringt auch nichts.
Einzige Dauerhafte Lösung ist eine Nut in die schaltwelle zu drehen und einen dünnen O-ring zu verbauen. Zumeist verlieren die Hufus aber auch im Kettenraum ordentlich.
Es schafft auch ganz leicht Abhilfe wenn man nur erstmal begriffen hat daß der Entwicklungsstand des Motors auf Vorkriegsniveau basiert. Dann kann man das bissel Ölverbrauch einfach akzeptieren.
So rostets auch weniger untenrum.
Beitragvon MZ150 » 23. Dezember 2014 00:34
Hallo "hanwag" ich meinte ob es eine Abdichtung zwischen Teil Nr 14 (Schaltwelle) und Teil 31 Kickstarterwelle (meinte ich mit Hohlwelle) gibt.
-- Hinzugefügt: 22. Dezember 2014 23:35 --
Habe durch die Suche einen Beitrag hier aus dem forum gefunden, das es bei den späteren Baujahren Schaltwellen mit Nut für Dichtring gibt. Kann man die älteren Wellen abdichten?
MZ150
Beitragvon hanwag » 23. Dezember 2014 00:41
jetzt muss ich passen ...
Fuhrpark: x
hanwag
Beitragvon MZ150 » 23. Dezember 2014 00:53
Erst mal Danke.
Werde den Motor erst mal so zusammen bauen.
MZ150
Beitragvon koerperklaus90 » 23. Dezember 2014 00:55
Selbst beim ETZ 150 Motor ist da kein Dichtring zwischen.
Die Idee mit der Nut in der Schaltwelle will ich auch beim nächsten Motor umsetzen.
Ich frage mich nur, wie sich das Teil in der Drehbank verhält mit der angeschweißten Halterung für die Klauen.
Muss man das Teil abschneiden und nach dem Drehen wieder genauso anschweißen?
Fuhrpark: MZ ETZ 150 Bj.89
koerperklaus90
Beitragvon hanwag » 23. Dezember 2014 01:32
Interessante Idee. Meinen hab ich auch grad zusammen, aber nen Versuch kann man ja irgendwann mal wagen. Allerdings wäre die Fragen, wie Tief die Nut sein müsste und woher welchen O-Ring.
Fuhrpark: x
hanwag
Beitragvon voodoomaster » 23. Dezember 2014 09:14
bei simson hab ich das bei nem schwalbenmotor so gesehen, das in der schaltwelle eine leichte nut ist und in der hohlen kickerwelle am untersten punkt,kurz vor der nut, eine bohrung ist. soll wohl so funzen das sich das öl dann an der nut sammelt und durch das loch abtropft.
voodoomaster
† 21.11.2022
Skype: voodoomaster73
Beitragvon RT Opa » 23. Dezember 2014 11:38
Also einen gezielten Abwurf des Öls.
Funzt doch immer so bei meinen, da tropft es auch nur unter :-)
Kampfschwalbe KR 51/2
RT Opa
Skype: RT-Opa
Beitragvon tony-beloni » 23. Dezember 2014 11:51
Bei der Motormontage benutze ich an solchen stellen Heißlagerfett. Das ist aber keine dauerhafte Lösung.
...........Bild.............
tony-beloni
Beitragvon koerperklaus90 » 23. Dezember 2014 14:28
Hier habt ihr mal eine Übersicht für die Maße bei O-Ringen.
koerperklaus90
Beitragvon voodoomaster » 23. Dezember 2014 15:47
ein dichtring wird da nicht so toll sein. ist er zu locker in der hohlwelle dichtet er nicht und ist er zu stram drinn geht der schalthebel nicht sauber in die ausgangslage. das wird wohl auch ein grund sein, warum sowas dort nie gemacht wurde.
voodoomaster
† 21.11.2022
Beitragvon der garst » 23. Dezember 2014 21:15
ich würde die Nut nicht allzu tief machen um noch genug Materialdicke zu haben, nicht das es abkracht.
es gibt auch ganz dünne O-Ringe.
Aber für was?
In aller Regel sind das nur ein paar Tropfen die da raus kommen.
Wenn der Motor zuviel Öl raus drückt, kann das auch auf defekte Wedis hinweisen und/oder eine verstopfte Gehäuseentlüftung.
Mitglieder in diesem Forum: Baidu [Spider], ClaudeBot und 39 Gäste
