Bolzen zur Kupplungsgrobeinstellung abgedreht
Beitragvon Zockree » 30. Dezember 2014 17:30
Ich wollte heute meinen 2., neu lackieren, Kupplungsseitendeckel anbauen. Alles hat gepasst nur die Kupplung hat noch nicht gegriffen. Also habe ich versucht, mit dem Handbuch die Kupplung ordnungsgemäß einzustellen(Grobeinstellung am Motor). Das Lösen der Sicherungsmutter ging schon ein wenig schwer, nachdem ich die erste Einstellung vorgenommen habe, habe ich die Mutter wieder raufgesetzt und mäßig stark angezogen. Nach einer kurzen Testfahrt stellte sich heraus, dass die kupplung immer noch nicht richtig greift. Als ich denn die Sicherungsmutter wieder abschrauben wollte hab ich gleich ein Stück der Gewindestange abgedreht.
Kann man das reparieren?
Ich habe noch einen 2. Kupplungsdeckel, notfalls kann ich Teile von dort nehmen.
mfg Robin :)
- Hat jetzt den Führerschein
- Ist MZ-Anfänger :)
Fuhrpark: W140
Zockree
Re: Bolzen zur Kupplungsgrobeinstellung abgedreht
Beitragvon Lorchen » 30. Dezember 2014 20:07
Das ist ein normales metrisches Schraubengewinde. Da kannst Du aus einer passenden Schraube was zurechtmachen.
Beitragvon Stephan » 30. Dezember 2014 20:11
Gewindestifte sind Normteile, die gibt es in verschiedenen Längen und sowas gehört da rein!
Beitragvon IFA-Rider » 30. Dezember 2014 20:42
Wenn du soweit rein drehen musstest, dass du das Restgewinde abgedreht hast, fehlt vllt. die Kugel Pos 20.
Ansonsten Teile erstmal vom anderen Deckel nehmen.
http://www.infomate.de/miraculis/aw/mz/ ... 50e/47.gif
viewtopic.php?p=262380#262380
Verbrauch ETZ 150
Verbrauch Baghira 660
Dose: Skoda Superb
IFA-Rider
Beitragvon Zockree » 30. Dezember 2014 20:47
genau die fehlt.
Ich schau mal im 2. Motor, ob da noch eine drin is, Sonst werde ich eine bestellen müssen.
danke
mfg Robin :)
Fuhrpark: W140
Zockree
Beitragvon voodoomaster » 30. Dezember 2014 23:21
durch das reindrehen des gewindebolzens erreichst du aber nicht das die kupplung besser greift, eher das gegenteil. an der stelle stellst du nur das spiel der kupplungsdruckstange ein. der bolzen wird nur bis zum anliegen an dieser rein und dann wieder eine halbe bis dreiviertel umdrehung wieder raus gedreht und dann mit der mutter gekontert. wenn deine kupplung dann rutscht, werden entweder deine kupplungsbeläge verschlissen, die tellerfeder nicht mehr genug vorspannung liefern oder die kupplung ist falsch ausdistanziert(diese dreieckigen ausgleichsplatten auf dem kupplungskorb)
wie das sein solte steht(wie immer) in der rep. anleitung ;)
voodoomaster
† 21.11.2022
Skype: voodoomaster73
Beitragvon Zockree » 31. Dezember 2014 18:20
Also
Alles repariert. Es hat tatsächlich die Kugel gefehlt. Jetzt geht alles wieder gut.
mfg Robin :)
Fuhrpark: W140
Zockree
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot und 40 Gäste
