Kann eine zu hohe Kompression zum Ausfall des Kickstarterantriebs führen? Ist bei einer ETZ 250.
Micky
Planung ist der Ersatz des Zufalls durch den Irrtum.Wissen tue ich es nicht. Dazu müßte ich mal den linken Motordeckel abbauen. Ich werde aber erst mal den ganzen Kickstarter Kram tauschen. Wenn es das nicht bringt, dann ist es was anderes.Dorni hat geschrieben:geht wirklich nur der Kickerantrieb bei dir nicht? Oder allgemein der Vortrieb? Ich habe jetzt erst gerade mehrere alte Motoren zerlegt und immer wieder kam es vor, das die Verzahnung im Primärrad gut angefressen war weil die Mutter nicht mit 120Nm angeknallt war.
matthias1 hat geschrieben:Keiner kann dir vorwerfen, das du die Teile voreilig gewechselt hast:-) Hat bis zum Schluss funktioniert.
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot und 38 Gäste
