Seite 1 von 1
Zu hohe Kompression Ausfall des Kickstarterantriebs?
Verfasst:
22. Januar 2015 00:28
von Micky
Kann eine zu hohe Kompression zum Ausfall des Kickstarterantriebs führen? Ist bei einer ETZ 250.
Micky
Re: Zu hohe Kompression Ausfall des Kickstarterantriebs?
Verfasst:
22. Januar 2015 00:32
von Wolfo
Nein.
Außer du hast einen Wasserschlag im Zylinder...
Verfasst:
22. Januar 2015 00:48
von Micky
Na gut, dann war der Antrieb wohl schon vorher abgenutzt.
Micky
Verfasst:
23. Januar 2015 23:21
von ea2873
eher schlampiges Antreten. Ich trete leicht, bis ich weiß der Kickstarter greift und gebe dann erst Kraft.
Verfasst:
23. Januar 2015 23:35
von Dorni
geht wirklich nur der Kickerantrieb bei dir nicht? Oder allgemein der Vortrieb? Ich habe jetzt erst gerade mehrere alte Motoren zerlegt und immer wieder kam es vor, das die Verzahnung im Primärrad gut angefressen war weil die Mutter nicht mit 120Nm angeknallt war.
Verfasst:
24. Januar 2015 00:23
von Micky
Dorni hat geschrieben:geht wirklich nur der Kickerantrieb bei dir nicht? Oder allgemein der Vortrieb? Ich habe jetzt erst gerade mehrere alte Motoren zerlegt und immer wieder kam es vor, das die Verzahnung im Primärrad gut angefressen war weil die Mutter nicht mit 120Nm angeknallt war.
Wissen tue ich es nicht. Dazu müßte ich mal den linken Motordeckel abbauen. Ich werde aber erst mal den ganzen Kickstarter Kram tauschen. Wenn es das nicht bringt, dann ist es was anderes.
Ja, ja. Ist immer noch der Motor der so "toll" regeneriert wurde. So ein richtig toller Verkäufer bei dem man gerne wieder was kaufen möchte.
Micky
Verfasst:
24. Januar 2015 02:05
von voodoomaster
du weißt aber, wenn du den kickstarthebel so abschraubst du die federvorspannung zurück schnepsen läßt? also bau gleich den linken deckel ab und zwar ohne den kicker abzubaun, nur den schalthebel, sonst hast du richtig spaßßßßßßßßß
Verfasst:
24. Januar 2015 02:54
von Micky
Ja, weiß ich. Habe erst vor einiger Zeit eine neue Feder eingebaut und wieder gespannt. Mit Schraubstock geht das doch ganz gut.
Micky
Verfasst:
24. Januar 2015 08:21
von voodoomaster
dann ist ja gut wenn du bescheid weißt
Verfasst:
24. Januar 2015 11:50
von der janne
Beschreib den Fehler doch mal bitte etwas genauer.
Was geht nicht mehr?
Durchtreten?
Kicker ist fest?
Lässt sich ohne Widerstand durchtreten?
Verfasst:
24. Januar 2015 12:12
von Micky
So lange kein nennenswerter Gegendruck vom Kolben da ist greift der Kickstarter normal. Ansonsten, wenn der Kolben nach oben geht, rutscht der Kickstarter meistens durch und man tritt ins Leere.
Wenn man dann ganz leicht mit einem Hammer auf die Kickstarterwelle klopft, funktioniert das Ganze wieder.
Micky
Verfasst:
8. Februar 2015 20:04
von Micky
Beide Teile getauscht, also Mitnehmer und Kickstarterrad. Und funktioniert wieder. Die Verzahnung war nicht mehr eckig sondern fast rund.
Micky
Verfasst:
8. Februar 2015 20:18
von matthias1
Keiner kann dir vorwerfen, das du die Teile voreilig gewechselt hast:-) Hat bis zum Schluss funktioniert.
Verfasst:
8. Februar 2015 21:11
von Micky
matthias1 hat geschrieben:Keiner kann dir vorwerfen, das du die Teile voreilig gewechselt hast:-) Hat bis zum Schluss funktioniert.
Nö, Materialausnutzung bis zum Letzten!
Micky
