Seite 1 von 1
Schaltprobleme bei ETZ 251
Verfasst:
14. Mai 2007 11:27
von PhilDaHo
hab seit ca. 2 Tagen Schaltprobleme bei meiner Emme. Hoch schalten ist kein Problem, doch will ich vom Dritten in den Zweiten schalten, dann gibt's meist einen Tritt ins Leere (kein Widerstand), das selbe Problem tritt auch auf, wenn ich vom Zweiten in den Ersten schalten will. Mittlerweile hab ich rausgefunden, dass man den Schalthebel ein kleines bisschen nach oben bewegen muss, dann hat man auch wieder einen Widerstand und es lässt sich Problemlos schalten. Das kann doch aber nicht normal sein, vor zwei Tagen ging es auch noch einwandfrei und ich hab in dieser Zeit nicht dran rumgebastelt.
Ich hoffe mir kann jemand helfen...
Gruß Philipp
Verfasst:
14. Mai 2007 11:53
von det
Hallo Philipp!
vorab eine Bitte: Nimm das Bild von deiner schönen Emme aus der Signatur raus, das sorgt nur für unnötigen Traffic - und der ist leider begrenzt, außerdem sieht man die Maschine ja schon im Avatar. Danke!
Oft löst sich die Verschraubung des "Pizzaschneiders", der dafür sorgt, dass die Gänge sauber einrasten. Er sitzt hinter dem Primärantrieb und greift in Aussparungen der Schaltwalze.
Um das Problem zu beheben, muss der Kupplungsdeckel, die Kupplung und das große Zahnrad vom Primärantrieb rausgenommen werden, damit der Pizzaschneider fixiert werden kann.
Verfasst:
14. Mai 2007 12:02
von PhilDaHo
Hi Det,
Bild ist schon gelöscht! Vielen Dank für deinen Hinweis, werde bei Gelegenheit gleich mal nachschauen, ob ich das hin bekomme! Melde mich dann nochmal
Philipp
Verfasst:
14. Mai 2007 12:26
von Schmuckstein
Moin Phillip,
Habe das Prob auch schon gehabt und es kündigt sich schon wieder bei mir an. Es lag bei mir aber an einer Verbogenen Schaltgabel des 3.Gangs. Zu anfang tritt man ins Leere und später fliegt dann ständig der Gang raus. Da hilft bei rechtzeitigem Wechsel dann nur ne neue Schaltgabel später kommt dann noch ne neue Getriebewelle dazu.
Ich hoffe für dich, dass Detlef richtig liegt!
Verfasst:
15. Mai 2007 13:57
von Ex-User Lemmy
Schmuckstein hat geschrieben:Moin Phillip,
Ich denk auch, dass es am Pizzaschneider liegt! Genau das selbe wars bei mir auch! Nur dass die Gänge nicht raus geflogen sind, sondern dass ich sie einfach nur sehr schlecht rein gekriegt hab!
Fliegen die bei dir ab und zu mal raus Phil?
Verfasst:
15. Mai 2007 14:12
von PhilDaHo
Hallo Lemmy,
danke für deine Antwort! Also die Gänge fliegen bei mir zum Glück nicht raus!!! (noch nicht jedenfalls)! Zugegeben ich bin noch ein MZ-Neuling da ich erst Ende des letzten Jahres meinen Motorradführerschein bestanden hab! Als mir Det die Sache mit dem "Pizzaschneider" beschrieben hat, stand ich erstmal noch relativ Ratlos vor meiner Maschiine! Den Kupplungsdeckel hab ich gerade noch gefunden, doch leider hörte es da schon auf. Det schrieb weiter, dass man die Kupplung abnehmen müsste. Soweit ich informiert bin brauch man dazu einen Abzieher! Den besitze ich leider nicht...
Weiß vielleicht jemand wo man solch ein Ding herbekommt, oder gibt es vielleicht Alternativen.
Gruß Philipp
Verfasst:
15. Mai 2007 14:23
von Rico
Kupplungsabzieher gibt es zwar andauernd saubillig bei Ebay, aber so ein Ding bitte nicht nehmen, da ruiniert man sich den Kurbelwellenstumpf. Wo es jetzt gute gibt weiß ich nicht, mußt mal suchen. Wichtig ist, daß da so'n Zwischenstück dabei ist.
Wichtig beim Montieren der Kupplung ist, daß der Konus auf beiden Seiten absolut fettfrei ist (Verdünnung, Waschbenzin, Aceton o.Ä. nehmen).
Die Kupplung muß mit der Drehzahlmessermutter mit 80-90 Nm angezogen werden.
Verfasst:
16. Mai 2007 00:22
von Martin H.
ich hat geschrieben: Wo es jetzt gute gibt weiß ich nicht
... ich bilde mir ein, es war z. B. bei GüSi ->
www.mzsimson.de
Gruß, Martin.
