BK Kolben 1 mit und 1 ohne Loch
Beitragvon Moonlightchris » 3. Februar 2015 13:26
Servus. Habe mal die 1000 km Durchsicht gemacht u die Ölkohle entfernt u habe was gefunden wo ich euch fragen wollte ob ihr sowas auch schonmal gesehen habt. Beide Kolben sind von Fische die ich aber nicht kenne. Leichte braune Spuren unten aber keine Laufspuren , nur das Loch ist komisch.
Danke für anregungen
Moonlightchris
Bilder: 81
Re: BK Kolben 1 mit und 1 ohne Loch
Beitragvon trabimotorrad » 3. Februar 2015 13:38
Das Loch ist für eine Zentrierspitze beim mechanischen Bearbeiten des Gußrohlinges. Vermutlich ist sie eben bei der zweiten Aufspannung beim einen Kolben weg-bearbeitet worden, beim Anderen ist ein kleiner Rest übrig geblieben. (Stichworte: Serienstereuung, Gußtolleranzen)
Beitragvon Christof » 3. Februar 2015 13:43
Moonlightchris hat geschrieben:Beide Kolben sind von Fische die ich aber nicht kenne.
Beide Kolben stammen von Fischer aus Magdeburg. Auf dem 2. Bild kann man die Ansätze eines "R"s im Namenszug deutlich erkennen.
Beitragvon zweitaktkombinat » 3. Februar 2015 14:28
Habe ich soagr bei Megu Kolben ES / TS. Mit und ohne diesem Zentrierloch. Mache sind was tiefer als ander und so weiter.
Kritisch wird es, wenn Du durch das Loch das Lager siehst :lach:
MZ BK 350 (1957)
IWL SR59 Berlin (1959)
MZ ETS 250 G (1974)
zweitaktkombinat
Themen: 147
Beitragvon Moonlightchris » 3. Februar 2015 18:34
Ok. Gibt es den Fischer noch? Ändern an der Garnitur werd ich ja nichts, aber gibt's da Erfahrungswerte oder welchen Hersteller als ersatzgarnitur wenn mal benötigt würdet ihr empfehlen?
Wünsche mir nicht das beide festgehen, aber der Teufel ist ein Eichhörnchen.
Moonlightchris
Bilder: 81
Beitragvon ea2873 » 3. Februar 2015 18:58
Fischer Kolben haben eigentlich einen guten Ruf, sind aber nicht billig. Hab die in 2 Maschinen und bin zufrieden
Beitragvon BastiL » 3. Februar 2015 18:59
Fischer gibt es noch, der ist auch oft auf Teilemärkte unterwegs.
Rundlampenschweinchenliebhaber-Clubmitglied Nummer 70
Fuhrpark: BK 350 Bj 57, MZ ES 250 Bj 59, MZ ES 300 Bj 63, HD Sreet Bob Bj 2010, Wünsche Beiwagen in Restauration
BastiL
Themen: 32
Beitragvon jawafreund » 3. Februar 2015 20:14
Fischer hatte zuletzt alle tschechische Kolben für die Bk aufgekauft -die habe ich auch bei meiner BK drin,
allerdings damals direkt aus Tschechien ,also nicht umgestempelt mit dem Fisch und laufen sehr gut ohne Probleme,
meine Kolben haben aber keine Zentrierbohrung gehabt
Leider wird Fischer keinem sagen,ob er gerade die guten tschechischen oder die billigen aus Polen , Ungarn oder Italien rausrückt .
vg aus Sachsen-Anhalt
diverse JAWAs
EMW und AWO
Royal Enfield Bullet
jawafreund
Beitragvon ea2873 » 3. Februar 2015 20:22
nach meinem Wissen erfolgt zumindest die Bearbeitung der Kolben bei Fischer selbst. Mir hat er mal auf Anfrage einen Kolben mit 5/100 übermaß gebaut.
Beitragvon kutt » 3. Februar 2015 20:27
ea2873 hat geschrieben:Fischer Kolben haben eigentlich einen guten Ruf, sind aber nicht billig. Hab die in 2 Maschinen und bin zufrieden
Außer das man halt den Bolzenpassung nacharbeiten sollte - die ist normalerweise viel zu eng.
Die Geschichte hat schon einige festgegange Fischerkolben zu Tage gebracht, die man eindeutig auf diesen Mangel zurückführen konnte.
Wie schaut der Kolbenbolzen aus?
Kannst du mal ein Bild von den Kolben im UT machen, wo man die Zylinderwände sieht?
Laufen die Kolben an?
Themen: 601
Beitragvon der garst » 3. Februar 2015 21:03
Mann sollte froh sein um jedes Zehntel Ölkohle auf dem Kolbenboden statt es zu entfernen.
Die schützt enorm vor Überhitzung und somit den für eine BK meist sehr kostspieligen Klemmern.
Entfernen kann man höchstens sich leicht lösende Stücke um Glühzündung
vorzubeugen.
Beitragvon Globetrotter » 9. Februar 2015 21:37
der garst hat geschrieben:Man(n) sollte froh sein um jedes Zehntel Ölkohle auf dem Kolbenboden, statt es zu entfernen.
erhoeht die Verdichtung...
:mrgreen: :lach:
Goldbroilerjagdgeschwader 23
Fuhrpark: MZ BK 380,Bj58,aufgebohrt
Kawa ZXR 800,Bj91,aufgebohrt,
Triumph Thruxton 1200R,Bj2018,
RT 125/3,Bj59,in Teilen aufm Dachboden...
Globetrotter
Beitragvon Moonlightchris » 28. Februar 2015 15:57
Servus.
Sorry kutt hab es jetzt erst geschafft Bilder von den Kolben zu machen.
Die bräunlich schwarzen Anhaftungen sind nur Ölrückstände aber auch nur am linken Kolben so stark.
Mal beobachten wie sich das entwickelt.
Die ersten 5 sind Fahrtrichtung links die anderen Fahrtrichtung rechts.
Moonlightchris
Bilder: 81
Beitragvon Moonlightchris » 12. März 2015 20:20
SOOOOOO mit O :x
Juhuuu Christian hat es mal wieder geschafft beim zusammenbauen ein Kolbenring zu zerbrechen :runterdrueck: :wimmer: :sinnflut:
Jetzt ist guter rat Teuer. Habe schon bei Gabor u Güsi nachgeschaut aber die haben das nicht so im Angebot.
in der Bucht wollt ich net Stöbern :| aber was für ne größe ist besser bei 58,4? Ein 58 oder 58,5 ring? der 58,5 wird besser sein oder?
Woher könnte ich so einen Bekommen und oder muß ich jetzt tief tief wühlen in der Tasche u ne neue Ganitur organisieren :evil: :evil: :evil:
Danke für eine Antwort
Moonlightchris
Bilder: 81
Beitragvon ea2873 » 12. März 2015 22:13
wenn es Fischer Kolben sind, frag doch einfach bei Fischer? Kolbenmaß steht auf dem Kolben, dann sollte er dir auch den passenden Kolbenring liefern können.
Beitragvon kutt » 12. März 2015 22:50
Sorry für die Späte Antwort :)
Die Kolben schauen eigentlich ganz gut aus... Das beide nicht 100% gleich aussehen, ist völlig normal.
PS: das aber komische Fischer-Kolben ... Fischer Prägung und 3 Ringe? - Hat Fischer mal Restbestände verkauft und da seinen Pömpel reingekloppt?
Auf den ersten Blick hätte ich jetzt gesagt, daß die Kolben von Frech sind. Weist du wie alt die Kolben sind?
Themen: 601
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot und 63 Gäste
