Seite 1 von 1
Kleine Einschläge auf Kolben
Verfasst:
21. Februar 2015 22:56
von emme33
Hallo, ich habe eine Frage. Meine Etz 250 hat laute Rasselgeräusche gemacht (Zylinder) Habe den Zylinder abgebaut und gesehen das auf den Kolben und Zylinderkopf kleine Einschläge zu sehen sind. Kann mir jemand sagen wo her die kommen. Danke schon mal für hilfreiche Antworten.
Re: Kleine Einschläge auf Kolben
Verfasst:
21. Februar 2015 23:05
von der maaß
Könnte ein Stück Kolbenring sein oder eine Nadel vom oberen Pleuellager, welches den Weg in den Brennraum gefunden hat. Letzteres sah bei mir genauso aus, ich hatte auf dem Kolben jedoch deutlich mehr Spuren.
Verfasst:
21. Februar 2015 23:07
von heizer2977
da wird sich wohl eins deiner Nadellager auflösen . Guck dir mal das obere Nadellager an und wackel mal am Pleuel bzw dreh die kw mal durch und fühl ob sich beim Spiel vom Pleuel was ändert.
Verfasst:
21. Februar 2015 23:09
von matthias1
Da hat irgendein Fremdkörber drin getanzt. Für eine Nadel vom Kolbenbolzen Lager sind die Einschläge zu klein. Sind die Sicherungsringe vom Kolbenbolzen noch heile und an ihrem Platz? Hat der Kolben sonstige Schleifspuren?
Verfasst:
21. Februar 2015 23:10
von smokiebrandy
...Nadellager...
Verfasst:
21. Februar 2015 23:24
von emme33
Danke für die schnellen Antworten, beim Ausbau des Kolben sind mir die Nadeln entgegengenommen, es sind aber alle Nadeln da. Kurbelwellenlager ist Spielfrei, meiner Ansicht i.O. Zylinderwandung sieht gut aus.
Verfasst:
21. Februar 2015 23:29
von der maaß
vielleicht ein Teil vom Lagerkäfig?
Verfasst:
21. Februar 2015 23:32
von smokiebrandy
... die Einschläge haben schon die Formen einer Lagernadel...
Verfasst:
21. Februar 2015 23:46
von emme33
Ich werde Morgen alles nochmal genau untersuchen, vielleicht finde ich noch was.
Verfasst:
21. Februar 2015 23:48
von schnauz64
War bei mir der Sicherungsring
Verfasst:
22. Februar 2015 00:11
von ea2873
emme33 hat geschrieben:Danke für die schnellen Antworten, beim Ausbau des Kolben sind mir die Nadeln entgegengenommen, es sind aber alle Nadeln da.
die Nadeln sollen dir nicht entgegenkommen, die haben normalerweise einen Lagerkäfig. so sieht das lager normal aus, wenn dir die nadeln entgegenkommen, ist es kaputt. schau dir Lauffläche des Lagers im Pleuel an, wahrscheinlich hast du da auch schon einen Schaden, d.h. dann Generalreperatur mit neuer Kurbelwelle.
Wenn der Kolben im Bereich der Kolbenringe noch ok ist, und die Ringe keinen Schaden haben, kannst du zumindest kopf und kolben noch weiterverwenden, auch wenn es nicht perfekt ist.
Verfasst:
22. Februar 2015 10:33
von hanwag
hat nix zu sagen. ich hatte mal eine von FEZ, da fiel mir die Lagernadel nur beim Halten ausm Lagerkäfig
Verfasst:
22. Februar 2015 11:51
von emme33
schnauz64 hat geschrieben:War bei mir der Sicherungsring
q
Das sieht ja heftig aus, hat bestimmt ganz schön geknallt, war vielleicht die Einbaulage nicht richtig. Die Sicherungsringe sind bei mir aber i. O.
Verfasst:
22. Februar 2015 12:39
von Micky
Genau wegen diesem Nadellager vom Kolben hat es meine beiden letzten Motoren zerlegt. Ich werde jetzt dazu übergehen dieses Nadellager alle 10.000 Kilometer zu tauschen. Oder halt vorher wenn es sich klapperig anhört. Kolben und Zylinder natürlich auch.
Micky
Verfasst:
von Dorni
Ist der Verdrehsicherungsstift des Gasschiebers noch da?
Verfasst:
22. Februar 2015 12:47
von Mecduese
Falls du den Vergaser BVF 30N3-1 verbaut ist, schau mal nach dem Nadelhalter.
Der war bei mir schon mal zerbrochen und eine Hälfte davon durch dem Motor gegangen ohne das ich etwas davon bemerkt hatte.
Erst beim Vergaser Reinigen, habe ich nicht schlecht geschaut
Verfasst:
22. Februar 2015 14:38
von emme33
Vergaser habe ich noch nicht kontrolliert, ist aber ein guter Hinweis da ich noch nichts anders gefunden habe. Lagerkäfig ist heile und Nadeln sind alle da, Kolbenringe sind auch i. O.
Verfasst:
22. Februar 2015 15:23
von smokiebrandy
Hast du den Motor selbst vorher schon mal offen gesehen? Eventuell ist es ja auch ein Vorschaden,welcher vom Vorbesitzer repariert wurde...dann suchst du noch in zwei Monaten und wirst die Ursache nicht finden.
Verfasst:
22. Februar 2015 16:05
von emme33
Motor hatte ich vorher noch nicht offen, hat vorher aber auch nicht gerasselt. Vorschaden ist auch möglich, ich will aber sicher gehen bevor ich alles wieder mit frisch gehonten Zylinder neuen Kolben und Lager wieder zusammen baue.
Verfasst:
22. Februar 2015 16:56
von Micky
emme33 hat geschrieben:Motor hatte ich vorher noch nicht offen, hat vorher aber auch nicht gerasselt. Vorschlagen ist auch möglich, ich will aber sicher gehen bevor ich alles wieder mit frisch gehonten Zylinder neuen Kolben und Lager wieder zusammen baue.
Dann nimm aber nicht so ein No Name Nadellager. Das hier ist nicht schlecht:
Wössner N1049 Nadellager 18 x 22 x 24 Rollers
Micky
Verfasst:
22. Februar 2015 17:35
von heizer2977
Guck auch mal ob die verdrehsicherung der kolbenringe noch drinen sind, hatte ich mal bei ner simmi.
