Seite 1 von 1
Getriebeprobleme ETZ250 nach Regeneration
Verfasst:
5. März 2015 08:47
von boy5495
Vielleicht kann mir einer weiterhelfen, da ich am verzweifeln bin. Motor wurde Regeneriert, da immer der 3 Gang rausflog. Dann habe ich den Schaltatm+Schaltrad erneuert. Alles zusammenbaut wie nach Anleitung. Das Problem ist aber jetzt das erstmal ich keinen Leerlauf bekomme. Leerlaufleuchte wird aber angezeigt. Und ab den 3 Gang blockiert das Getriebe nur noch. Schaltender ist nicht gebrochen. Antriebswelle ausdistanziert. Lässt sich aber bei warmen motor wieder durch einen leichten Schlag hereinkloppen?!
Kann mir einer Weiterhelfen?
Re: Getriebeprobleme ETZ250 nach Regeneration
Verfasst:
5. März 2015 09:27
von biker1962
Hallo, hast du vor der Montage das Getriebe im evt. vorhandenen Montageständer durchgeschaltet?
Kannst du ausschließen das du die beiden äußeren Schaltgabeln nicht vertauscht hast?
Wirst wohl dann den Motor nochmal spalten müssen. Schraub mal die Schaltarretierschraube ( mit der Kugel drunter ) etwas raus ob es sich dann bessert.
Die Wellen sind hoffentlich freigeschlagen worden?
Verfasst:
5. März 2015 09:49
von boy5495
Durchgeschaltet wurde. Funktionierte auch alles gut. Habe die Schaltgabeln auch vor der Montage kontrolliert waren alle richtig. Schalten geht auch etwas schwerfällig jetzt. Freigeschlagen wurde alles ordnungsgemäß
Verfasst:
5. März 2015 12:30
von ETZploited
Welches Buch hast du benutzt?
Verfasst:
5. März 2015 12:35
von boy5495
Das Buch : Wie helfe ich mir selbst von Neuber-Müller
Verfasst:
5. März 2015 12:46
von ETZploited
Welche Auflage? Die von 81?
(welche farbe hat die etz auf dem einband?)
Verfasst:
5. März 2015 12:47
von boy5495
Ja genau.
Verfasst:
5. März 2015 12:51
von ETZploited
Dachte ich es mir doch.
Die Abbildung ist falsch, man hat dort SG 010 und SG 012 vertauscht.
SG 010 -> SR1/3
SG 012 -> SR2
Mehr:
viewtopic.php?p=581812#p581812
Verfasst:
5. März 2015 12:54
von boy5495
Das habe ich auch bemerkt. Also Schaltgabeln sind richtig eingebaut.
Verfasst:
5. März 2015 13:01
von ETZploited
Gut. Machen wir hier weiter:
boy5495 hat geschrieben:Antriebswelle ausdistanziert. Lässt sich aber bei warmen motor wieder durch einen leichten Schlag hereinkloppen
Sicher meinst du die Abtriebswelle.
Auf wieviel Luft hast du sie distanziert?
Läßt sich nach dem Schlag schalten?
Verfasst:
5. März 2015 13:26
von boy5495
Also entweder blockiert der 3 und 5 Gang oder der 2 und 4 Gang. Momentan ist nicht mehr ausdistanziert , hatte aber von 1,2 mm auf 0,3mm ausdistanziert. Schlag auf die Abtriebswelle bringt keine Besserung. Weiß auch momentan nicht ob der 1 Gang geht , da kein Leerlauf möglich?! Habe aber die Schraube samt Kugel und neuer dichtmachende drin
Verfasst:
5. März 2015 13:36
von ETZploited
Also bei zwei Gängen blockiert das Getriebe, entweder 3/5 oder 2/4, welche aber genau weißt du nicht?
Blockieren heißt, sie rasten ein, aber dann dreht sich nichts?
Verfasst:
5. März 2015 13:38
von boy5495
Ja genau weiß Ichs nicht. Blockiert heißt lässt sich nicht mehr mittels kickstarter durchtreten. Also dreht sich nichts mehr.
Verfasst:
5. März 2015 13:53
von ETZploited
Klingt danach, ob dann mehrere Gänge gleichzeitig im Eingriff wären.
Wieweit hattest du die Antriebswelle zerlegt? Sicher war GR1 runter. Und weiter?
(Insbesondere, besteht die Möglichkeit, daß du die GR 3 und 2 falsch herum montiert hast? Offene Seite muß zum SR schauen)
Verfasst:
5. März 2015 13:56
von boy5495
Ja das könnte möglich sein..
Dann werde ich ihn wohl auseinander nehmen müssen..
-- Hinzugefügt: 5. März 2015 14:13 --
Oder gibt es eine Möglichkeit es herauszubekommen ohne zu spalten?
Verfasst:
5. März 2015 15:52
von ETZploited
Hab's gedanklich mal durchgespielt. Alles deutet daraufhin, daß du GR3 verkehrt herum eingebaut hast.
Damit befinden sich die Klauen vom Sr1/3 bereits in Leergangspostion in den Fenstern vom GR3 und damit wäre erklärt, warum weder Leergang noch 2. Gang funktionieren (und 4. und 5. auch nicht).
Allerdings dürftest du damit gar nicht gewaltfrei durchschalten können.
Also prüf beim erneuten Zerlegen unbedingt die Rechtwinkligkeit aller Schaltgabeln. Kannst die kalt richten.
Verfasst:
5. März 2015 18:14
von boy5495
Das ergibt Sinn.. Wie richte ich denn am besten die Schaltgabeln?
Verfasst:
5. März 2015 18:37
von ETZploited
Hab's noch nie machen müssen, bild mir aber ein, daß im Werkstattrepbuch die Möglichkeit des Auswinkelns erwähnt wird.
Ich würde da keinen großen Aufwasch machen. Spann die Gabel an der Spitze zwischen Schonbacken in den Schraubstock.
Dann kannst du den Gabelführungsbolzen gleich als Hebel nehmen und mal gefühlvoll probieren.
Entweder es funktioniert so, oder es funktioniert grundsätzlich nicht.
Verfasst:
5. März 2015 19:09
von boy5495
Ich werde den Notor am Wochenende mal Spalten. Werde dann berichten was los ist. Danke schön einmal für die Hilfe
Verfasst:
5. März 2015 20:08
von rausgucker
Ich denke mal, Arne hat den richtigen Ansatz. Auf jeden Fall wirst Du den Block nochmal aufmachen müssen. Freischlagen -oder vergessenes Freischlagen haben übrigens keine solchen gravierenden Auswirkungen auf die Funktionsfähigkeit des Getriebes. Da geht es mehr um den spannungsfreien Lauf der Wellen und der KW speziell. Was man natürlich auch prüfen sollte, ob sich nicht vielleicht der Schaltstern am Ende Schaltwalze am Pizzaschneider gelöst hat.Das für auch zu blöden Verschaltungen.
Verfasst:
5. März 2015 20:25
von boy5495
Ok das werde ich auch mal checken
Verfasst:
6. März 2015 22:30
von boy5495
So Motor getrennt. Schaltrad 2 ist gebrochen und Schaltgabeln 12 Krum. Alles war richtig eingebaut. Zumindest nichts falsch herum. Woran könnte das liegen?
Verfasst:
6. März 2015 22:47
von Treibstoff
Du hattest aber nicht SR 2, sondern SR 1+3 mit SG 010 gewechselt?
Verfasst:
6. März 2015 22:50
von boy5495
Ja genau..
Verfasst:
6. März 2015 23:46
von ETZploited
Das sind ja keine guten Nachrichten.
Denkbare Kausalkette:
- SR2 bricht - Getriebe blockiert - bei Schaltversuchen verzieht es die SG
Vllt. kannst du mal Fotos von den Schäden einstellen.
Verfasst:
6. März 2015 23:54
von boy5495
Fotos Stelle ich morgen ein. Also es besteht ja aus dem Zahnrad und den Mitnehmern. Zahnrad ist ganz und mitnehmet istabgebrochen und in 3 Teile. Frage ist jetzt nur wo ist die Ursache? Habe ich etwas falsch bei der Montage gemacht?
Verfasst:
6. März 2015 23:57
von Treibstoff
ETZploited hat geschrieben:...Denkbare Kausalkette:
- SR2 bricht - Getriebe blockiert - bei Schaltversuchen verzieht es die SG...
Würde ich auch vermuten. Die Frage ist nur, warum ist das SR2 gebrochen?
Nicht bemerkter Vorschaden oder Schaden durch Montagefehler?
Verfasst:
6. März 2015 23:59
von boy5495
Ich denke mal das es ein Montagefehler ist, denn der Motor Lief noch garnicht.. Habe nur nach dem Zusammenbau versucht zu schalten und da blockierte schon das Getriebe. Aber wie kann ein Montagefehler passieren? Da ist Sr 2 garnicht runter hatte
Verfasst:
7. März 2015 00:08
von ETZploited
Mit fast an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit Fertigungs- oder Materialfehler.
Klopf auf Holz, daß das jetzt passiert ist und nicht während der Fahrt.
Verfasst:
7. März 2015 01:38
von Treibstoff
ETZploited hat geschrieben:Mit fast an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit Fertigungs- oder Materialfehler...
Passiert sowas öfter? Da muß ich ja um meinen angelegten Vorrat an originalen Getriebeteilen fürchten.
ETZploited hat geschrieben:...Klopf auf Holz, daß das jetzt passiert ist und nicht während der Fahrt.
Wohl wahr.
Verfasst:
7. März 2015 08:20
von Lorchen
Das hatte letztes Jahr ftr an Grün während der Fahrt.
Verfasst:
7. März 2015 13:35
von ETZploited
Treibstoff hat geschrieben:ETZploited hat geschrieben:Mit fast an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit Fertigungs- oder Materialfehler...
Würde ich nicht sagen. Aber leider eben doch immer mal wieder auch.
Verfasst:
9. März 2015 11:52
von boy5495
So kaputte Teile getauscht und jetzt funktioniert alles. Danke für die Hilfe
Verfasst:
9. März 2015 11:59
von MarvMan
Vergiss bitte die Fotos nicht.
Verfasst:
9. März 2015 13:30
von boy5495
Fotos kommen morgen
