Wurden ETZ 250 Motoren im Werk konserviert?
Beitragvon Micky » 5. März 2015 14:20
Es geht hier um einen NOS ETZ 250 (251) Motor. Wurden die von innen im Werk konserviert? Öl ist ja wohl nicht drin. Oder doch? Habe momentan keinen Zugriff auf den Motor, deshalb die Frage.
Micky
Micky
Themen: 321
Re: Wurden ETZ 250 Motoren im Werk konserviert?
Beitragvon Lorchen » 5. März 2015 14:23
Ich habe mal 1994 einen nagelneuen ETZ 251-Motor erworben. Der hatte Flugrost im Getriebe, so daß er sich nicht schalten ließ.
Beitragvon Micky » 5. März 2015 14:27
Lorchen hat geschrieben:Ich habe mal 1994 einen nagelneuen ETZ 251-Motor erworben. Der hatte Flugrost im Getriebe, so daß er sich nicht schalten ließ.
Demnach nix mit Konservierung.
Micky
Micky
Themen: 321
Beitragvon Ysengrin » 5. März 2015 14:34
Oder keine sehr effektive. 8)
Themen: 354
Beitragvon Micky » 5. März 2015 14:37
Ysengrin hat geschrieben:Oder keine sehr effektive. 8)
Hm, dann werd ich mal sehen wenn der Motor hier ist was so los bzw. fest ist.
Micky
Micky
Themen: 321
Beitragvon Matthieu » 5. März 2015 14:38
Ich habe dem Alex (Zweitaktkombinat) vor 4 Wochen einen neuen 251er Motor verkauft, er hat sich nicht beschwert dass da Rost im Inneren wäre.
Also kann man so ne Aussage nicht verallgemeinern.
Matthieu
Beitragvon zweitaktkombinat » 5. März 2015 15:12
Ich habe einen versiegelten ja komplett zerlegt. Überall war gut eingefettet im Bereich Welle und Kupplung und Wedis.
Öl war auch drin, aber dicker und weniger.
MZ BK 350 (1957)
IWL SR59 Berlin (1959)
MZ ETS 250 G (1974)
zweitaktkombinat
Themen: 147
Beitragvon Micky » 5. März 2015 15:23
zweitaktkombinat hat geschrieben:Ich habe einen versiegelten ja komplett zerlegt. Überall war gut eingefettet im Bereich Welle und Kupplung und Wedis.
Wie war denn der Zustand der Lager und Simmerringe?
Micky
Micky
Themen: 321
Beitragvon ETZChris » 5. März 2015 16:00
Micky hat geschrieben:
Die Frage ist nicht ernstgemeint, oder?!
Selbst wenn die neuwertig aussehen würden, schmeißt man die raus und macht sie neu.
Wobei es Leute gibt, die solche Lagersätze noch bei ebay kaufen.
Beitragvon TS-Jens » 5. März 2015 16:10
ETZChris hat geschrieben:
Naja, Lager mit Kuntstoffkäfig können natürlich Probleme durchs Alter bekommen, alle anderen würd ich bedenkenlos verwenden, sind schließlich nagelneu.
WeDis sind klar, da bin ich deiner Meinung.
Beitragvon Micky » 5. März 2015 16:29
Doch. Ist doch alles neu.
Micky
Micky
Themen: 321
Beitragvon rausgucker » 5. März 2015 17:53
Neieeen! Die Wedis sind nicht mehr neu - auch wenn sie 20 Jahre nur rumgelegen haben. Das Gummi / der Kunstoff altert, versprödet, wird hart, auch wenn kein einziger Kilometer gefahren wurde. Deswegen, RAUS damit! Die Lager wiederum unterliegen keinem Altersverschließ, nur weil sie still daliegen. Wenn sie jetzt nicht verrosten, weil es zu feucht ist.
Also ich hätte ebenfalls mit nagelneuen (unbenutzen) DDR-Lagern keine Probleme. Das war Standardwar u. a. aus Schweina in Thüringen (der Ort heißt wirklich so, da war das Rollen- und Wälzkörperwerk, da kamen viele DKF-Lager her.)
Aber gut. Konservierte Motoren habe ich nie gesehen, lediglich Wachs war bei den Ersatzmoitoren drauf, die im IFA-Vetrieb im Schaufenster lagen. Ich habe mal so einen gekauft, vor der Wende. Was aber sein könnte, dass beim Versand von Ersatzteilen in tropische Länder (der Sozialismus wurde ja auch in Afrika, Kuba oder Vietnam aufgebaut) von MZ die Sachen speziell konserviert wurden, schließlich ging es da ja sechs Wochen aufs Schiff.
rausgucker
Beitragvon Micky » 5. März 2015 17:56
Die Simmerringe kommen raus. Die Lager bleiben drin. Es sei denn man hört das eins nicht mehr gut ist.
Micky
Micky
Themen: 321
Beitragvon zweitaktkombinat » 5. März 2015 20:07
Hier mal Bilder die für sich sprechen, des zerlegten 251
ABER, er war auch komplett geschlossen an allen Öffnungen!!!
Selbst die Wedis waren schön weich! An den Lagern gab es nix zu meckern! Ich hätte den ohne zu zucken gefahren! Hab nur was anderes damit vor, daher zerlegt.
MZ BK 350 (1957)
MZ ETS 250 G (1974)
zweitaktkombinat
Themen: 147
Beitragvon rausgucker » 5. März 2015 20:59
Hach, ein jungfräuliches Getriebe, alles noch nie benutzt - was für ein schöner Anblick. Kokille 6 - also wirklich sehr später Motor, sieht man auch an der Kurbelwelle auf der Kupplungsseite, die raue Stelle am Konus. Das habe ich bei früheren Motoren nicht gesehen. Wirklich fein. Was hast Du vor mit dem Schmuckstück? ... einen 500er bauen??? 8)
rausgucker
Beitragvon biebsch666 » 5. März 2015 21:04
Du schraubst mit Handschuhen??? :shock: :shock: :shock:
Gruß vom Biebsch
Fuhrpark: Genug...
biebsch666
† 04.08.2019
Themen: 199
Beitragvon zweitaktkombinat » 5. März 2015 21:17
rausgucker hat geschrieben:...Was hast Du vor mit dem Schmuckstück? ... einen 500er bauen??? 8)
Naja 500 werden es nicht :-)
-- Hinzugefügt: 5th März 2015, 8:18 pm --
biebsch666 hat geschrieben:Du schraubst mit Handschuhen??? :shock: :shock: :shock:
Ja immer. Auch bei anderen Handwerklichen Sachen.
Ich kann es mir leider im Job nicht erlauben mit "dreckigen" Fingern oder Händen aufzutauchen.
MZ BK 350 (1957)
MZ ETS 250 G (1974)
zweitaktkombinat
Themen: 147
Beitragvon rausgucker » 5. März 2015 23:11
Na, ich muss bspw. auch im Job mit Anzug ziemlich im Fokus von Öffentlichkeit auftreten - aber beim Schrauben nehme ich nur Handschuhe, wenn es echt drekcig und heiß wird. Ansonsten investiere ich etwas Zeit in Händewaschen und gute Reinigungsmittel ;)
Aber ich gebe zu, beim Demontieren und Hantieren mit Schmutzteilen an der Hira-Bremse usw. da habe ich auch Handschuhe an, weil ich einfach nicht ewig Hände schrubben will, und auch noch andere ins Bad wollen ;) Auch aus Verletzungsgründen habe ich sehr oft Handschuhe an, also Verletzungsvermeidung ;)
Bei sauberen Teilen, Neuteilen, frisch lackierten Sachen, da braucht man das natürlich nicht.
rausgucker
Beitragvon zweitaktkombinat » 5. März 2015 23:26
Ist einfach zur Gewohnheit geworden.
Kann ja auch jeder machen wie er will ;-)
MZ BK 350 (1957)
MZ ETS 250 G (1974)
zweitaktkombinat
Themen: 147
Beitragvon ETZeStefan » 6. März 2015 07:27
Wie soll denn die Wedis auch altern wenn kein Öl und keine Sonne rankommt das ist nur eine Frage der Lagerung :!:
Ich würd da nix tauschen, kann man immer noch machen wenns Probleme geben sollte.
Fuhrpark: MZ ETZ 251
ETZeStefan
Beitragvon der janne » 6. März 2015 09:10
Kunststoffe unterliegen einer natürlichen Alterung....Weichmacher etc....
Beitragvon ETZeStefan » 6. März 2015 11:20
der janne hat geschrieben:Kunststoffe unterliegen einer natürlichen Alterung....Weichmacher etc....
Ja aber was entzieht den Kunststoff die Weichmacher?
Hauptsächlich UV Strahlung und Chemikalien, die sollte sich im Motor ohne Öl ja Grenzen halten.
ETZeStefan
Beitragvon der janne » 6. März 2015 12:06
Die verfliegen auch von allein und chemische Prozesse im Inneren des Gummis machen den Rest.
-- Hinzugefügt: 6/3/2015, 12:06 --
Mitglieder in diesem Forum: AmazonBot, ClaudeBot, Google [Bot] und 38 Gäste
