Vergaser 30N2-5 Schieberführungsstift
Beitragvon felix_250 » 9. März 2015 10:25
Ich hab bei meiner ETZ 250 das Problem das dieder Führungsstift (nicht die Schieberanschlagschraube!) sich immer rausdrückt durch Vibrationen und sich der Drosselschieber verdreht. Folge: Allein das vergangene Wochenende 3x Vollgas, scheiß Gefühl....
Jetzt würde ich diesen Stift gerne in den Vergaser einkleben, habe aber keine Ahnung wie der befestigt ist. Außen am Vergaser ist da so eine Ausbuchtung wo eine Scheibe/Plättchen mit Loch eingedrückt/gepresst ist. Dahinter steckt dieser Führungsstift drin. Wie bekommt man das auf?
Gruß Felix
Fuhrpark: MZ ETZ 250/1983
felix_250
Re: Vergaser 30N2-5 Schieberführungsstift
Beitragvon Dorni » 9. März 2015 11:20
drehe ein kleines Gewinde so M3 rein und drehe von aussen eine Schraube rein. Oder entfette alles sauber und klebe den mit UHU endfest oder sowas ein. Du kannst auch den Stift leicht breitklopfen und von aussen durchtreiben, bis der in den Gaser reinguckt. Seit froh das der nicht nach innen gewandert ist.
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot und 37 Gäste
