Wie überprüft man eine Kurbelwelle ?
Beitragvon TommyG89 » 9. März 2015 21:32
Hey Leute !
Wiedermal ist euer Wissen und eure Erfahrungen gefragt.
Ich möchte die nächsten Wochen, nachdem ich meine Meisterschule beendet hab, mich wieder intensiver meiner ES widmen.
Unter anderem möchte ich den Motor frisch machen.
Nun ist die Frage:
Wie überprüft ihr eure Kurbelwelle, ob sie noch in Ordnung ist und weiter verwendet werden kann oder man Sie ggf. einschicken muss.
Klar ... fachlich gesehen macht man sowas über ein Wellenmessgerät mit Messuhr. Doch sowas steht mir nicht zur Verfügung und so ganz billig ist es ja auch nicht.
Kurz um ... wie überprüft ihr eure Kurbelwelle z.b. den Rundlauf?
Mfg
Bei den Bekloppten ist der Normale der doofe ...
Fuhrpark: Mz ES 150/1 Bj. 76
Gehabt:
Harley Davidson 883 Sportster Bj.00
Yamaha FZ1 N BJ. 06
Simson S51 B2-4
Simson Kr51/1K BJ. 78
Simson AWO 425 Sport BJ. 61
TommyG89
Re: Wie überprüft man eine Kurbelwelle ?
Beitragvon P-J » 9. März 2015 21:51
Wenn du die Welle mit einer Hand am Pleul und nur da anfast und mit der Faust aufs Kolbenbolzenauge haust und es laut Kling/Kling macht ist das Pleullager Frite.
TommyG89 hat geschrieben:Kurz um ... wie überprüft ihr eure Kurbelwelle z.b. den Rundlauf?
Eigendlich liegt die Welle in Prismen, es geht aber auch ne Drehbank mit zwei Spitzen und ner Messuhr am Magnetfuss.
Beitragvon trabimotorrad » 9. März 2015 21:52
Beitragvon TommyG89 » 9. März 2015 22:04
Danke trabimotorrad !
Wie kann man noch den Rundlauf prüfen?
Die Welle kann ja auch eiern ... also Schlag .
Gehabt:
Yamaha FZ1 N BJ. 06
Simson S51 B2-4
TommyG89
Beitragvon ertz » 9. März 2015 22:12
Du kannst die Welle mit ihren Lagern auf 2 Prismen o.ä. legen.
dann brauchst Du aber trotzdem eine Meßuhr um die herausragenden Zapfen auf den Rundlauf zu prüfen.
Dazu geht auch die, vielleicht vorhandene, Einstelluhr der Zündung, dies ist auch eine 1/100-stel mm Meßuhr.
sonst-> irgendjemand im Ort hat immer eine Drehmaschine rumstehen und eine Meßuhr.
Hingehen, zwischen den Spitzen auf Rundlauf prüfen und ein Bier hinstellen.
Fertig.
Bye
ertz
ertz
Beitragvon ea2873 » 9. März 2015 23:08
das Problem nach langer Standzeit sind wohl Roststellen auf dem Kurbelwellenzapfen oder den Lagernadeln des unteren Pleuellagers. Die muß man nicht unbedingt sehen, wenn die KW jetzt mal kurz gelaufen ist, kann das Lager auf den ersten Blick auch leichtgängig sein. Trotzdem kann sie kurzfristig ausfallen, auch wenn Spiel etc. in Ordnung ist.
Wenn ich einen Motor mache der unbekannte Laufleistung hat, mache ich meistens eine überholte Kurbelwelle rein, einzige ausnahme, ich habe den Motor schon einige 100km in der letzten Zeit gefahren, dann traue ich mich auch die alte KW weiter zu verwenden. Standschäden treten meist auf den ersten..... sagen wir 1000km nach Inbetriebnahme auf.
Beitragvon ETZploited » 9. März 2015 23:16
ea2873 hat geschrieben:das Problem nach langer Standzeit sind wohl Roststellen auf dem Kurbelwellenzapfen oder den Lagernadeln des unteren Pleuellagers. Die muß man nicht unbedingt sehen, wenn die KW jetzt mal kurz gelaufen ist, kann das Lager auf den ersten Blick auch leichtgängig sein.
Ich mach's diesbezüglich so, das untere Pleuellager über einem sauberen weißen Lappen auszuspülen. Ist außer Dreck auch Rost oder metallische Krümel sichtbar, dann Ausschluß der Weiterverwendung.
Arne
ETZ 250
ETZ 150 im ewigen Aufbau
ETZploited
Beitragvon UHEF » 10. März 2015 20:53
Das mit dem drauf klopfen war mal.
Wir haben es über Jahre mit geschleppt und so praktiziert.
Es hat meistens sogar geklappt nur leider nicht lange. Zeit spielte dabei übrigens noch keine Rolle, die hatte noch keinen Preis.
LG. Uwe
PS.: Heute nehme ich eine unbekannte gebrauchte Welle und lege sie ordentlich in den Schrott.
Fuhrpark: Fuhrpark
UHEF
Beitragvon ETZploited » 10. März 2015 21:29
UHEF hat geschrieben:Das mit dem drauf klopfen war mal.
Sagt wer? :wink:
Arne
ETZ 250
ETZploited
Beitragvon Maddin1 » 10. März 2015 22:03
LG. Uwe
Und genau das macht man nicht, Kurbelwellen sind immer noch regenerationsware! Auch das ist aktiver Umweltschutz....
Beitragvon RT-Tilo » 11. März 2015 00:36
UHEF hat geschrieben:Das mit dem drauf klopfen war mal ...
ETZploited hat geschrieben:Sagt wer? :wink:
also ich hab' es mal so gelernt und mache es noch heute so ... :ja:
RT-Tilo
Themen: 257
Beitragvon Christof » 11. März 2015 11:28
Maddin1 hat geschrieben:
LG. Uwe
Absolut Richtig. Wer selbst eine rostige oder mechanisch beschädigte Welle wegwirft, zerstört mutwillig wiederverwendbare Werte. Dann schick sie lieber zu mir. Ich geb dir dafür auch noch ein Taler.
Beitragvon P-J » 11. März 2015 18:41
RT-Tilo hat geschrieben: UHEF hat geschrieben:Das mit dem drauf klopfen war mal ...
ich auch. Warum sollte sich daran was ändern, sind die selben Wellen wie vor 50 Jahren mit der selben Lagern. Bestenfalls hören wir nicht mehr so gut und könne das Klingkling nicht mehr so wahrnehmen aber dann hören wir auch das Klackern im laufenden Motor nicht mehr. :mrgreen:
Beitragvon rtAvalanche » 20. Mai 2015 11:24
ich habe die Kurbelwelle meiner ETZ 125 ausgebaut (Motor komplett zerlegt nach Kupplungswellenlagerschaden) und würde auch gern wissen in welchem Zustand die ist. Wenn ich mit dem Fingernagel über den Wellenzapfen fahre, spüre ich kleine Absätze. Ist das schon in ko-Kriterium und ich sollte die Welle überholen lassen? Das mit dem dran Schlagen probier ich mal aus. Wie groß darf das Spiel sein, wenn ich das Pleuel nach links und rechts kippe? Also oben am Auge anfasse?
vielen Dank schon mal
Fuhrpark: MZ ETZ 125, Simson Schwalbe KR51/1 Bj. 1977
rtAvalanche
Beitragvon trabimotorrad » 20. Mai 2015 12:40
rtAvalanche hat geschrieben:Hallo zusammen,
Wenn Du den Motor gerade komplett zerlegt hast, dann weißt Du, wie viel Arbeit das ist. Einer neuen MZ-Kurbelwelle sagt man rund 60 000Km Grenznutzungsdauer nach. Wenn man jetzt davon ausgeht, das Du vermutlich auf Deiner Kurbelwelle mehr 30 - 40 000Km gefahren bist, dann überlege Dir, ob Du diese Arbeit des Motorenzerlegens schon bald wieder machen willst, oder für rund 90€ es lieber recht lange verhindern willst :wink:
Beitragvon rtAvalanche » 20. Mai 2015 13:45
sowas in die Richtung hab ich mir auch schon gedacht. Ich dachte mir, ich lass die Kurbelwelle regenerieren. Mir gefällt ein Original wieder hübsch gemacht besser als ein Neuteil. :biggrin:
rtAvalanche
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot und 39 Gäste
