Spaltmaß Etz 150
Spaltmaß Etz 150
Beitragvon Ricsi123 » 12. März 2015 19:03
Hallo Leute,
ich hab die ETZ 150 meines Vaters wieder zum laufen gebracht, nach ca 20 Jahren Standzeit. Er hat sie damals gebraucht gekauft und lief eigentlich noch nie richtig.
Jetzt läuft sie ganz gut, springt direkt an usw. Jedoch schafft sie nicht über 80 km/h. Liegt wahrscheinlich daran das ich das Spaltmaß des Motors nicht einstellen kann. Ich habe Lötzinn (3mm Durchmesser) in das Kerzenloch gesteckt und gekickt. Der Lötzinn wurde nicht zusammengepresst.
Ich habe mir jetzt gedacht das Zylinder und Zylinderkopf eventuell nicht zusammen passen, da es ja zwei verschieden Motorvarianten gibt. Oder ein falscher Kolben drinnen... Ich kann es mir nicht erklären. :shock:
Hat jemand vielleicht einen sinnvollen Tipp für mich oder diese Erfahrung schonmal gemacht? Im Anhang sind zwei Bilder vom Motor.
Vielen Dank :lol:
Fuhrpark: MZ ETZ 150
Ricsi123
Re: Spaltmaß Etz 150
Beitragvon Maik80 » 12. März 2015 19:16
Nur mal zum Verständnis... Du hast das Lötzinn l-förmig gebogen und bis zur Zylinderaussenwand geführt, dann erst gekickt ?
Zeig mal ein Bild vom Zylinderfuß und nimm den Zylinderdeckel runter. Alles andere ist Kaffeesatzleserei.
Beitragvon bluelagune » 12. März 2015 19:30
Ja, mach mal den Deckel ab und mess mit der Schieblehre.
Dann weist du was Sache ist.
bluelagune
Themen: 99
Beitragvon the_Eagle » 12. März 2015 19:52
bluelagune hat geschrieben:Ja, mach mal den Deckel ab und mess mit der Schieblehre.
Das Spaltmass mit der Schiebelehre messen? Ich stehe auch davor mein Spaltmass zu messen, da ich den Verdacht habe das es nicht passt bei meiner 125er. Habe bisher hier im Forum nur gelesen, es mit dem Lötzinn zumessen
bis denne
the_eagle
____________________________________
7-Gänge-Menü für Biker: Currywurst und Sixpack
Fuhrpark: MZ ETZ 125_150/1989, Simson SR50
the_Eagle
Beitragvon bluelagune » 12. März 2015 19:54
Nein, nur um zu sehen wo er überhaupt steht.
Genaues Messergebnis geht nur mit Lötdraht.
bluelagune
Themen: 99
Beitragvon the_Eagle » 12. März 2015 21:09
Ok, danke
bis denne
the_eagle
the_Eagle
Beitragvon Ricsi123 » 12. März 2015 21:59
So hab den Deckel abgemacht und bei OT gemessen. Vom Rand bis zum Kolben waren es 6,3mm.
Ricsi123
Beitragvon Kai2014 » 12. März 2015 22:52
Der Kolben müsste eigentlich viel höher gehen. Nimm doch mal Zylinder ab, zieh den Kolben hoch und schau ob irgendwo viel spiel ist.
MZ ETZ 125 Baujahr 1989
IFA RT 125/1 Baujahr 1954
Zündapp DB 200 Baujahr 1937
Kai2014
Beitragvon Stephan » 13. März 2015 00:10
Bevor du den Zylinder ziehst,mach mal ein Foto vom Zylinderfuss, An den beiden Leistungsklassen liegt es auf keinen Fall, die ETZ 150 hat nur einen Kolbentyp. Welches Maß ist auf dem Kolben gestempelt? Wenn Übermaß, wird es wohl ein falscher Kolben sein. Macht der Kolben im UT auch dass was er soll?
Beitragvon Kai2014 » 13. März 2015 15:31
Ich habe mal in dein Bild hinein gezoomt da steht 56,47 ,wenn ich richtig geschaut habe;also der erste Schliff.Ich denke es ist ein TS Kolben, da der 5mm kürzer ist.
Kai2014
Beitragvon Treibstoff » 13. März 2015 16:00
Kai2014 hat geschrieben:Ich habe mal in dein Bild hinein gezoomt da steht 56,47 ,wenn ich richtig geschaut habe;also der erste Schliff.Ich denke es ist ein TS Kolben, da der 5mm kürzer ist.
Da hilft nur eins: Zylinder ziehen, Kolben demontieren und beim Kolben innen am Kolbenhemd die Bezeichnung prüfen.
56.2 = ETZ150
56.1 = TS150
Würde aber auf Grund der Gegebenheiten auch auf einen TS-Kolben tippen.
Gruß, Frank
Suche aktuell:
Treibstoff
Themen: 52
Beitragvon Ricsi123 » 13. März 2015 17:17
Zylinder ist ab. Im Kolben steht nur ne 56, heißt ist der 56.1?? Siehe Bilder. Hohe des Kolbens sind ca 6,3cm.
Nun hab ich noch ein Problem gefunden: der Kolben hat im oberen Pleul spiel nach oben und unten. Liegt am Nadellager. Gibt es da verschiedene Größen?
Danke für die Hilfe :)
Ricsi123
Beitragvon Kai2014 » 13. März 2015 18:22
Ich habe eben meine Etz Kolben vermessen sie sind 6,8cm, also ist deiner von der TS.
Kai2014
Beitragvon Treibstoff » 13. März 2015 19:07
Jo, habe hier zwar nur einen 150er ETZ-Kolben rumstehen, aber der hat auch 68mm Höhe (Kante Kolbenboden bis Unterkante Kolbenhemd).
Hast also offensichtlich wirklich einen TS-Kolben drin.
Der Kolbenbolzen der 150er TS hat das Maß A 15x10x43 und das Nadellager mit der Bezeichnung K 15x19x20 FKI.
Der Kolbenbolzen der 150er ETZ hat das Maß A 15x10x47 und das Nadellager mit der Bezeichnung K 15x19x20 FKI.
Edit: gelöscht (hier stand Müll)
Schau Dir mal Dein Pleuelauge an und mach mal 'n Bild davon für uns.
Wenn dort schon Verschleißspuren zu sehen sind, kannste den Motor gleich zerpflücken (Kurbelwelle raus).
Zuletzt geändert von Treibstoff am 13. März 2015 19:58, insgesamt 1-mal geändert.
Gruß, Frank
Suche aktuell:
Treibstoff
Themen: 52
Beitragvon Ricsi123 » 13. März 2015 19:46
Also Pleulauge hat einen Durchmesser von 19,1mm, zeigt auch Verschleißspuren. Aber fühlt sich glatt an, keine spürbaren Rillen oder meine Finger sind zu unsensibel :D Das Nadellager hat nen Außendurchmessen 18,2 mm (an den "Rollen", "Nadeln" wie auch immer man das nennt), bzw. 18,9mm außen. Innendurchmesser 15mm.
Ricsi123
Beitragvon voodoomaster » 13. März 2015 20:03
schaut nicht wirklich gut aus, würd die welle tauschen, so hast du auch gleich einen neu gelagerten und gedichteten motor. noch zylinder schleifen lassen und neuen kolben. so haste mit gewißheit ne weile ruhe.
voodoomaster
† 21.11.2022
Skype: voodoomaster73
Beitragvon Treibstoff » 13. März 2015 20:04
Du kannst das Nadellager mit Bolzen mal in das Pleuelauge packen und das Spiel prüfen.
Ob's 'Übermaßnadellager' gibt, entzieht sich meiner Kenntnis.
Und wegen der Verschleißspuren müßte mal 'n Motorexperte drüber schaun, aber gut ausschauen tuts nicht.
Schreib doch Christof 'ne PN, er möge sich mal bitte Deinen Thread ansehen.
Gruß, Frank
Suche aktuell:
Treibstoff
Themen: 52
Beitragvon UlliD » 13. März 2015 20:10
An dem Pleuel giebts aber auch Gaarnix mehr schönzureden.... raus damit. :!:
Beitragvon Treibstoff » 13. März 2015 20:14
UlliD hat geschrieben:An dem Pleuel giebts aber auch Gaarnix mehr schönzureden.... raus damit. :!:
Ok, ich hatte ja auch schon die Vermutung, bin aber halt kein Motorspezi.
Gruß, Frank
Suche aktuell:
Treibstoff
Themen: 52
Beitragvon bluelagune » 13. März 2015 20:38
Das pleuel ist Schrott, totales pitting. Auf jedenfall tauschen.
bluelagune
Themen: 99
Beitragvon Ricsi123 » 14. März 2015 18:03
Erstmal danke für die Hilfe :)
Nur so aus Interesse (auch wenn ich riskiere das mich einige köpfen wollen wenn ich so etwas frage :D) was würde denn passieren wenn ich mit dem Pleul so weiter fahre? :D
Ricsi123
Beitragvon Schumi1 » 14. März 2015 18:19
Wenn du pech hast frist sich das Lager fest. Was dann dabei rauskommt kannst du dir selber ausmalen.
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot und 41 Gäste
