Motorbestimmung und andere Motorfragen
Beitragvon MZTS250ibart601 » 27. März 2015 18:52
Hallo, ich hab hier ein Motor zu liegen, kann man anhand der Motornummer sagen was das für Motor ist?
Wie selten, oder auch nicht, sind Motornummern der TS250/1 die mit 23 beginnen? Wurde bei den Motoren mit der Motornummer 23 ein anderer Kickstarter eingebaut, weil bei den Motoren, die ich hier habe, geht der Kickstarter um 180 Grad umzuklappen und bei den Motoren, die mit Motornummer 24 beginnen und meinen 4-Gang Motoren geht es nicht so weit umzuklappen.
Gruß Ralf
Fuhrpark: MZ Typ/Baujahr, MZ Typ/Baujahr, ...TS250 Bj.1974,AWO425T Bj.1953, AWO425S Chopperumbau Bj.1957 in Arbeit
MZTS250ibart601
Bilder: 19
Re: Motorbestimmung und andere Motorfragen
Beitragvon Kai2014 » 27. März 2015 19:32
Das ist ein ES Motor MM150/2.
MZ ETZ 125 Baujahr 1989
IFA RT 125/1 Baujahr 1954
Zündapp DB 200 Baujahr 1937
Kai2014
Beitragvon Lorchen » 27. März 2015 19:35
Der kleine Motor ist ein MM150/2, weil: Schmale hintere Motoraufhängung, Ölkanäle zum rechten Kurbelwellenlager und Öleinfüllöffnung mit Gewinde und Schraube.
Der 250er Motor ist ein etwas früherer TS 250/1-Motor, jedoch nichts seltenes. Die Sache mit dem Kickstarter ist nicht so klar, denn die können mal getauscht worden sein.
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot und 44 Gäste
