Festsitzende Keilschraube Kickstarter ETZ 250 wie lösen?
Beitragvon zweitaktkombinat » 29. März 2015 11:56
ich versuche nun seit zwei Wochen die verflixte Keilschraube der Kickstarterbefestigung heraus zu bekommen.
Kältespray hilft nicht, Richtig heiß machen hilft nicht.
Hammer hilft nicht und fetter Schraubstock hilft nicht.
Außer dass sich das Gewindestück immer mehr zusammenschiebt rührt sich da nix. Keine Ahnung wie man die da so rein dreschen / pressen kann.
Habt Ihr noch Ideen? Sie muss raus! Da Kicker und Welle aber neu, will ich nicht die Säge oder Flex ansetzen.
MZ BK 350 (1957)
IWL SR59 Berlin (1959)
MZ ETS 250 G (1974)
zweitaktkombinat
Themen: 147
Re: Festsitzende Keilschraube Kickstarter ETZ 250 wie lösen?
Beitragvon Schortii » 29. März 2015 12:36
festgerostet ist da nix? dann musst du wohl versuchen, den keil zu bohren.
als erstes würde ich den gewindeteil mit einer mutter abreißen. in der bruchfläche sollte sich ein borhloch ankörnen und stezen lassen. das ganze dann möglichst tief, aber als sackloch ausführen und dann mit passendem durchschlag austreiben. so, wie es bei schwingenbolzen auch gemacht wird. mit größer werdendem druchmesser die bohrung nacharbeiten, bis sich erfolg einstellt.
die bohrung nimmt dabei druck von der passung und durch das sackloch wird der keil eher gedehnt, als gestaucht.
Kurzer Gruß
Fuhrpark: MZ ES125/1967
Simson S50/1975
Simson SR 50/1986
Suzuki Epicuro UC125/2000
Benda Floretti e-Roller/2014
Mazda MX5/1991
Hyundai Santamo/2000
Toyota Prius/2007
Schortii
Bilder: 52
Beitragvon zweitaktkombinat » 29. März 2015 13:27
Alles werksneu, nix Rost. Nur schon scheiße reingewürgt gewesen.
Das Gewindestück abdrehen wird nix mehr, weil ich da jetzt die Presse dran hatte.
Weiß garnicht wie ich den Deckel so halten soll, oder einspannen soll, dass ich mit der Ständebohrmaschine da richtig ran komme. Ich versuchs mal.
MZ BK 350 (1957)
MZ ETS 250 G (1974)
zweitaktkombinat
Themen: 147
Beitragvon Uwe6565 » 29. März 2015 13:28
Wenn es das Gewinde schon hinter sich hat ,da absägen etwas warm machen und mit einem Dorn das Teil raustreiben .
Denn Deckel hast du ab ,um den Kicker wo auf zu legen ?
LG von Uwe6565 :D :D :D
Uwe6565
Beitragvon zweitaktkombinat » 29. März 2015 14:53
Ausbohren als Sackloch und dann mit Durchschlag hat geklappt.
Habe erst das Gewindestück weggebohrt und dann ein Sackloch.
Mit nochmal Hitze und dann einem Durchtreiber hat dann die Schraube aufgegeben. Das Beste: Nix kaputt
Danke für den Tipp.
Hier zwei Bilder, falls wer mal ähnliche Probleme hat.
-- Hinzugefügt: 29th März 2015, 2:54 pm --
Uwe6565 hat geschrieben:Wenn es das Gewinde schon hinter sich hat ,da absägen etwas warm machen und mit einem Dorn das Teil raustreiben .
Scherzkeks. Der Deckel hängt ja eben so lange am Kickerkram bis der Kicker runter ist. Erst dann geht der Deckel ja runter. das war auch das Ziel.
Das Problem war ja dass die Keilschraube garnicht weit genug drin war. Entweder Schraube zu fett oder Kickerloch zu klein gewesen.
MZ BK 350 (1957)
MZ ETS 250 G (1974)
zweitaktkombinat
Themen: 147
Beitragvon Dorni » 29. März 2015 18:42
Habs eben erst gesehen. Hatte mal das gleiche Problem und mit Schweißen und provisorischem Abzieher gelöst. viewtopic.php?t=12272&p=1335026#p1335026
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot und 39 Gäste
