Seite 1 von 1
Seltsame Platte auf dem Motor
Verfasst:
10. April 2015 15:36
von Pharox
Habe eine Platte auf dem Motor. hat jemand schonmal soetwas gesehen oder hat da jemand nur gepfuscht?
Re: Seltsame Platte auf dem Motor
Verfasst:
10. April 2015 15:41
von lonecomander
An dieser Stelle kommt normaler Weise das abgeschirmte Zündkabel der/A-Motoren raus!
Verfasst:
10. April 2015 16:22
von rausgucker
Na mach dochmal den Lima-Deckel ab. Dann wirst Du sehen, was los ist ...
Verfasst:
10. April 2015 17:21
von Pharox
Hatte bisher noch nicht die Zeit und den Platz um dran rumzuschrauben. Wollte erstmal nur wissen ob das so üblich ist.
Verfasst:
10. April 2015 17:44
von rausgucker
Da hat einer wohl provisorisch was abgedichtet, die Platte lag wohl in der Werkzeugkiste rum. Ein NVA-Motor scheint es mir aber nicht zu sein, denn es ist ein Ölpumpenmotor. Getrenntschmierung war bei der NVA aber nicht im Einsatz, da gab es ausschließlich Gemischschmierung für die Motorräder.
Verfasst:
10. April 2015 17:46
von Zockree
Man konnte doch bei den 250ern Getrenntschmierung nachrüsten, oder? Dann wirds wohl n umgerüsteter NVA Motor sein.
Verfasst:
10. April 2015 19:10
von Klaus P.
Ich denke da ist die Reichweitensteigerung schon eingebaut,
welche in einem anderen Thread gesucht wird.
Verfasst:
10. April 2015 19:11
von MZ Werner
rausgucker hat geschrieben:Da hat einer wohl provisorisch was abgedichtet, die Platte lag wohl in der Werkzeugkiste rum. Ein NVA-Motor scheint es mir aber nicht zu sein, denn es ist ein Ölpumpenmotor. Getrenntschmierung war bei der NVA aber nicht im Einsatz, da gab es ausschließlich Gemischschmierung für die Motorräder.
da war wohl mal ein zusätzliches Loch gebohrt . Mit dem Deckel ist wahrscheinlich provisorisch verschlossen worden.
