Vergaser ES 150/1 Bj 1975
Beitragvon Pälzer » 14. April 2015 14:15
Hallo, ich bin neu hier und habe eine Frage.
Welchen Vergaser kann ich auf eine ES 150/1 Bj 1975 draufmachen? Original ist der BVF 24 N 1-1 drauf. danke für eure Antworten
Fuhrpark: MZ ES 150/1 Baujahr 1975
Yamaha Radian 600 Baujahr 1986
Kreidler Florett K54 Baujahr 1964
Die hatte ich auch mal
Yamaha FZR 1000 2LA Bj. 1987
BMW R75/7 Bj. 1977
DKW RT 250/1 Bj. 1954
Yamaha XS 360 Bj. 1978
Kawasaki Z 250 Bj. 1981
Pälzer
Re: Vergaser ES 150/1 Bj 1975
Beitragvon TommyG89 » 14. April 2015 14:29
Willkommen im Forum !
Also das ich denke das du da z.b. auch einen BVF 24N2-1 drauf machen kannst. Der ist meines Wissens nach bei der 150er Ts verbaut. Nun kann es aber passieren das durch die andere Bedüsung deine ES nicht mehr so ganz gut läuft. Dann musste halt wieder die Düsen ändern.
Vom Gehäuse ansich dürften die identisch sein.
Du musst also nicht konsequent nach einem N1-1 suchen.
Bei den Bekloppten ist der Normale der doofe ...
Fuhrpark: Mz ES 150/1 Bj. 76
Gehabt:
Harley Davidson 883 Sportster Bj.00
Yamaha FZ1 N BJ. 06
Simson S51 B2-4
Simson Kr51/1K BJ. 78
Simson AWO 425 Sport BJ. 61
TommyG89
Beitragvon Kai2014 » 14. April 2015 14:35
Entweder den BVF 24N2-1 oder den Bing 53/24/201.Bei beiden brauchst du einen längeren Gasbaudenzug.Zum Beispiel von der ES 250 und dann muss man von der Hülle noch etwas entfernen, damit der Drosselschieber schließt. Ich empfehle dir den Bing,
MZ ETZ 125 Baujahr 1989
IFA RT 125/1 Baujahr 1954
Zündapp DB 200 Baujahr 1937
Kai2014
Beitragvon Pälzer » 14. April 2015 14:46
Danke erstmal für die schnelle Antworten, wollte aber nicht groß umbauen, sondern nur umstecken
passt der BVF 24 N 2-2?
BMW R75/7 Bj. 1977
Pälzer
Beitragvon ftr » 14. April 2015 15:16
Vor einigen Tagen war das Thema erst oben ... Klick
Entscheiden musst du dann selbst. :wink:
ftr
Themen: 54
Beitragvon Pälzer » 14. April 2015 15:35
Da wird von der TS geredet nicht von der ES
BMW R75/7 Bj. 1977
Pälzer
Beitragvon ftr » 14. April 2015 15:55
Pälzer hat geschrieben:Da wird von der TS geredet nicht von der ES
Das nimmt sich nichts.
PS: Ich kopiere hier noch mal ´den Link zu Miraculis her...
ftr hat geschrieben:
jemxt hat geschrieben:Wenn es möglich ist, gib mal die Werte durch.
Miraculis
Dann Bücher-->TS-->Reparaturhandbuch TS 125/TS150 Punkt 6.1.4
Dort steht ja, dass die Reparaturhandbücher mit Vergaserdüsenwerten für TS und ES sind.
ftr
Themen: 54
Beitragvon Pälzer » 15. April 2015 13:55
Hallo ich wollte doch nur den unterschied vom Vergaser BFV 24N 1-1 zum BFV 24 N 2-2 wissen, und ob der auf die ES 150/1 passt
BMW R75/7 Bj. 1977
Pälzer
Beitragvon Kai2014 » 15. April 2015 14:44
Dein Vergaser hat ein holen Drosselschieber.Der 24N2-1 hat einen vollen Drosselschieber, deshalb der andere Bowdenzug. Der Bing ist aber besser.
Zuletzt geändert von Kai2014 am 15. April 2015 14:50, insgesamt 1-mal geändert.
Kai2014
Beitragvon TommyG89 » 15. April 2015 14:47
Kai2014 hat geschrieben:Dein Vergaser hat ein holen Drosselschieber.Der 24N2-1 hat einen vollen Drosselschieber, deshalb der andere Bowdenzug.
... hab ich wieder was gelernt!
Gehabt:
Yamaha FZ1 N BJ. 06
Simson S51 B2-4
TommyG89
Beitragvon Pälzer » 15. April 2015 17:11
Alles klar,vielen Dank
BMW R75/7 Bj. 1977
Pälzer
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot und 48 Gäste
