Riesen Probleme mit TS 125
Beitragvon BenZin » 23. Mai 2007 16:23
hallo leute!
ich hab ein problem mit meiner TS aber ich fange mal von vorn an damit ihr nachvollziehen könnt!
Ich kam ausm urlaub wieder und hab mich schon gefreut meine emme die ich in den 5 tagen vermisst hab, wieder rauszuholen und ne runde zu drehen... ging auch ganz gut, motor lief nur bissl unrund...
Irgendwann zog sie nicht mehr und hinter mir gings "pff pff pff peng pff peng"!ich dacht so na das klingt ja nach fehlzündung! also rangefahren und die zündkerze raus, war da ein kleines silbernes kügelchen was sich an der elektrode abgelagert hatte und die zündkerze war also überbrückt...
zündkerze gewechselt, eine aus der DDR rein und es ging wieder halbswegs, aber zog bissl schlechter weil die kerze nicht so den berauschenden funken brachte^^
bin dann nach hause und hab die kugel von der alten zündkerze entfernt sodass sie wieder funktionierte... allerdings nur 5min und dann ging die emme apprupt aus... war auch garnicht mehr zum leben zu erwecken!
gut also wieder DDR kerze rein! allerdings nervte mich das sie nicht zog und so bin ich zum händler gefahren und hab mir ne NGK zündkerze geholt, weil die Zündkerze die nur 5min hält ne Isolater war und ich mal gucken wollte wie die NGK teile gehen...
also ab zur garage und reingebaut und gleich noch batterie ausgetauscht (leere->volle) so und hab die emme angemacht, ging scho beschissen zu starten, erst nach 10 mal treten... dann standgas eingestellt und ne runde gefahren, beim kupplung ziehen tourte sie immer auf 4000 hoch... also wollte ich noma das standgas einstellen...
will sie grade abstellen... tourt sie plötzlich auf 7000 hoch, ich mach zündung aus, NIX PASSIERT! :shock: also hab ich zündkerzenstecker abgezogen mit handschuhen an... keine reaktion! motor hämmert weiter mit 7000! :shock:
ich dacht was machst du jezz? hab einfach den choke gezogen und damit war sie aus...
dachte mir or die scheiß NGK kerzen gehen auch nich (zündkerze war vorn an der spitze bedeckt mit weißen ablagerungen !?) , also eine aus der DDR rein (die war schön rehbraun) und sie lief wieder okay im stand...
dacht so gibst mal gas, bis 6000 kurz mal hochgetourt und dann müsste sie ja wieder abtouren, aber nix passiert!!! sie bleibt bei 5000 hängen und geht nicht weiter runter... obwohl ich kein gas mehr gebe und nichts, nur mit kurz choke ziehen bekomm ich sie wieder auf standgas!
hab andre zündkerzen ausprobiert und alles aber sie hat ständig eine sau hohe drehzahl wenn man die kupplung zieht! woran kann das liegen?
was muss ich tun um das zu beheben?
worauf würdet ihr tippen?
ich denke es is falschluft, oder sie überhitzt irgendwie, aber hab keine ahnung wie ich das beheben soll!
bitte helft mir! brauch meine emme jeden tag um zur schule zu kommen!
gruß Ben
73´ MZ TS 250
77´ Simson S50 B2
Fuhrpark: MZ TS 250 Bj. 1973, Simson S50 B2 Bj. 1977, Simson S51 Bj. 1985
BenZin
Beitragvon Rico » 23. Mai 2007 17:16
Das liegt nicht an der Kerze. Guck dir zuerst mal den Vergaser näher an. Spritzufuhr kontrollieren, auch am Benzinhahn. Ich kenne jemanden, bei dem war am Gasschieber eine kleine Ecke rausgebrochen und das hat auch solche Symptome gemacht. Wenn da alles in Ordnung ist, könnens auch die Simmerringe sein oder Riß im Vergaserstutzen oder wo sonst noch Nebenluft reinkommen kann.
Rico
Fuhrpark: ETZ 250 Bj. 1987
Hyundai i30cw Bj. 2025
Rico
Beitragvon BenZin » 23. Mai 2007 19:34
offensichtlich war irgendwie die vergaserflanschdichtung nicht so das wahre und oben die dichtung im vergaser tat auch nimmer wirklich ihren dienst, irgendwie rennt die emme jezz aber auch nur noch 90 auf der geraden.... was müsst ich jezz einstellen damit sie besser geht?
gruß ben
73´ MZ TS 250
77´ Simson S50 B2
BenZin
Beitragvon mastakilah » 23. Mai 2007 21:26
Es kann sein das du das mit keiner anderen Einstellung mehr hinbekommst. Die Überhitzung kann an deiner Laufgarnitur Schaden gemacht haben, ich würde an deiner Stelle mal nachsehen.
MfG Martin
mastakilah
Beitragvon IFA-Flotte » 23. Mai 2007 22:10
BenZin hat geschrieben:irgendwie rennt die emme jezz aber auch nur noch 90 auf der geraden
Du darfst eh nur 80 fahren :P
Kurt Tucholsky
Fuhrpark: MZ ETZ 150
MZ ETZ 250
IFA-Flotte
Skype: ifa-flotte
Beitragvon KETEK » 23. Mai 2007 22:20
Das musst du grad sagen :P
@ BenZin Wenn die mit Drosselkrümmer 90 schafft dann ist doch gut :)
Mfg. Philipp
OT-Partisanen-Küken
Fuhrpark: Renault Clio Bj. 2005 @ Autogas
KETEK
Beitragvon Falk » 23. Mai 2007 22:35
@KETEK
den hat er garantiert abgesägt wenn er gewohnt ist schneller zu fahren ;-)
Zuletzt geändert von Falk am 23. Mai 2007 23:04, insgesamt 1-mal geändert.
Wenn ich alles wüsste, was ich eigendlich wissen müsste, wäre es nur halb so lustig.
Mein Motorrad hat zwei Ventile, eines am Vorderrad und eines am Hinterrad! ;)
member of "BETZF"
wer Rechtschreibfehler findet, darf sie behalten
Fuhrpark: VW Polo 86c 2f (auch Polo 3 genannt)
ETZ 251 (fahrbereit)
KR51/1 (Winterfahrzeug)
SR 2, Star (in der Scheune)
Falk
Beitragvon BenZin » 23. Mai 2007 22:54
nein is nix abgesägt wirklich net!
die geht eben so gut, und wenn ma berg runter fährt gehts auch fix über 100... ;) aber ich hab die sache echt von nem TÜV menschen testfahren lassen (nein ich kenne den net persönlich ) und der hat das bestätigt und eingetragen ;)
übrigens gehts war, gemisch war anscheinend etwas zu fett und der benzin den ich fahre, der scheint mist zu sein, bzw das öl ^^
gruß ben
73´ MZ TS 250
77´ Simson S50 B2
BenZin
Beitragvon IFA-Flotte » 23. Mai 2007 23:18
Ich würde immer selbstmischen!!! Da weiß ich, was drin ist und das mitm Krümmer glaub ich dir nicht ganz ;)
Kurt Tucholsky
MZ ETZ 250
IFA-Flotte
Skype: ifa-flotte
Beitragvon Ex User Martin » 24. Mai 2007 00:23
Dein Problem liegt bestimmt im Bereich Zündeinstellung/Falschluft,und jag den Motor nicht immer im Leerlauf hoch ist ungesund fürs Pleuel beim 2T.
Und Sprit misch lieber selber
Ex User Martin
Beitragvon BenZin » 24. Mai 2007 10:45
das mit dem krümmer ist aber wirklich so!
keine ahnung aber das ding hat ein 28cm langes rohr angeschweißt und ist vom tüv per schlagzeichen abgenommen worden! und so hab ich den krümmer für 14€ ersteigert (schnäppchen oder? :lol: ) und dann bin ich damit zum tüv, und der meinte gut machen wir testfahrt! kommt wieder und meint ja ist alles ok...
und hat mir die sache nach vorlage einer kopie des fahrzeugbriefes wo das ding schoma eingetragen war auch bei meiner eingetragen... und das für 23€...
ich würd sagen ich bin recht preisgünstig weggekommen, und den krümmer hab ich selbst eingebaut!
mfg ben
73´ MZ TS 250
77´ Simson S50 B2
BenZin
Mitglieder in diesem Forum: AmazonBot, ClaudeBot, karacho, thomsen61 und 83 Gäste
