Seite 1 von 1
Tellerfeder Kupplung ETZ 150
BeitragVerfasst: 25. Mai 2015 19:00
von matthias1
Wie kann die Druckkraft der Tellerfeder bei der ETZ 150 erhöht werden oder gibt es stärkere Tellerfedern?
Re: Tellerfeder Kupplung ETZ 150
BeitragVerfasst: 25. Mai 2015 19:58
von IFA-Rider
Aus welchem Grund?
Rutscht sie beim originalen Motor durch, stimmt entweder die Ausdistanzierung nicht oder die Tellerfeder ist einfach Schwach.
Bei getunte Motoren kann ich nicht helfen.
BeitragVerfasst: 25. Mai 2015 20:01
von Kai2014
Die Kupplung kann man nicht verstärken,nur richtig einstellen. Falls deine Kupplung rutscht. Die dunkelbraunen Nachbaureibscheiben haben bei mir auch gerutscht. Die helleren gehen. Gibt es bei Ebay.
BeitragVerfasst: 25. Mai 2015 20:07
von matthias1
Der Motor ist jetzt etwas stärker. Neue originale Reibscheiben hab ich noch liege, wobei ich nicht weiß, ob das reicht. Aufrauhen der Stahlscheiben is auch noch ne Möglichkeit aber dann gehen mir die Ideen aus.
BeitragVerfasst: 25. Mai 2015 20:17
von Kai2014
Die Kupplung von TS mit den 6 Federn müsste eigentlich auch gehen. Denn ansonsten ist die Kupplung,ja eigentlich gleich. Wäre ja nur so ein Gedanke.
BeitragVerfasst: 25. Mai 2015 22:33
von Lorchen
Die Simson-Reibbeläge sind dünner. Da paßt ein Paar mehr rein.
BeitragVerfasst: 25. Mai 2015 22:40
von matthias1
Super Idee! Da werd ich morgen gleich mal messen und umbauen.
BeitragVerfasst: 25. Mai 2015 22:46
von Lorchen
Da mußt du außen jede zweite Mitnehmernase abfiedeln.
BeitragVerfasst: 25. Mai 2015 22:48
von matthias1
Ja, das weiß ich. Is mir aber noch nie aufgefallen, das die unterschiedlich dick sind.
BeitragVerfasst: 25. Mai 2015 22:58
von Lorchen
So wurde es mir mal von TS Paul gesagt. Stammt also nicht von mir. :oops:
BeitragVerfasst: 26. Mai 2015 06:11
von TomAtWork
das funktioniert tadellos. Habe es selbst in meiner 164/4. Ausdistanzieren musst du da Paket aber trotzdem korrekt, auch wenn es da ganz schön eng im Korb zugeht. Nach Gefühl würde ich sagen, der Bereich zwischen ausgekuppelt und zugeschnappt wird am Handhebel etwas kleiner. Etwas bissiger - also mit Gefühl am Hebel, sonst geht der erste Start in die Hose.
Tom
BeitragVerfasst: 26. Mai 2015 07:46
von TS-Jens
Ansonsten die dünnen RZT Reibscheiben nehmen. Sind dünner als Simson und für die 5 Scheibenkupplung dort gedacht. Davon müsstest du 7 oder 8 in die ETZ bekommen (wenn du jede zweite Nase entfernst) und nicht mit stärkeren Federn rumhantieren.
BeitragVerfasst: 26. Mai 2015 16:45
von matthias1
Der Paul hat recht! Die Kupplungslamellen der MZ sind 3,5 mm, die der Simson 3,0 mm stark. Es passen dann also 7 Lamellen rein. Kommt noch eine Stahlscheibe mit 1,5 mm dazu - könnte passen.
