TS 150 springt net mehr an
Beitragvon heiko13 » 24. Mai 2007 13:19
wollte jetzt im Frühjahr meine TS wieder starten und siehe da, sie springt net mehr an.
Mit viel treten und Noch mehr Glück kommt sie mal kurz,schießt dann aber heftig in den Vergaser.
Nach kurzer Zeit ist auch der Auspuff sehr heiß.
Kann sich denn durch das stehen die Zündung verstellen?
Bzw. könnte der Unterbrecher sich verstellt haben,bzw. der Abstand?
Was kann man nun tun?
heiko13
Beitragvon mz-henni » 24. Mai 2007 14:29
Vergaser reinigen, Zündung einstellen (obwohl sich beim Stehen zündungsmäßig eigentlich nicht viel verändern kann, oder?).
Batterie kontrollieren.
Grüße, Henni
Fuhrpark: Noch im Bestand:
RT 125/2
ES 175/2
ETZ 125
RE Bullet 500
BMW R100GS PD
MB W124 250D T
mz-henni
Sie läuft wieder,allerdings nun Geräusche aus Getriebeseite
Beitragvon heiko13 » 26. Mai 2007 19:58
meine TS läuft wieder. javascript:emoticon(':lol:')
Laughing
Scheinbar hatte mir ein Spaßvogel in der Garage die Gemischschraube komplett zugedreht.
Habe heute mit Zündung experimentiert,ohne Erfolg.
Anschließend Vergaser gereinigt,de Nadel höher gehängt und die Gem.schraube herausgedreht und siehe da,nun läuft sie.
Allerdings habe ich jetzt im Stand beim abtouren von etwa 3000 u/min abwärts ein Geräusche aus der Getriebeseite.
Klingt wie ein Metallisches Rasseln,etwa so wie wenn man den Gang net richtig einlegt und versucht loszufahren.
Was könnt das sein.
heiko13
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot, karacho, Obo92, thomsen61 und 86 Gäste
