Vergaser mit Befestigung der Wanne mittels Drahtspange
Beitragvon gebbi » 9. Juni 2015 21:46
Hab mich nach neuen Vergasern für die ETZ umgeschaut, also nach BVF weil ich kein Bing möchte.
Hat jemand von euch Erfahrungen bzw. fährt von euch jemand mit den Vergasern die statt der Schrauben zur Befestigung der Wanne nur einen Draht haben? Sie werden als NVA Vergaser bezeichnet?
Hoffe auf eure fachkundigen Antworten.
Fuhrpark: MZ ETZ 250/1986
Simson S51/1983
gebbi
Re: Vergaser mit Befestigung der Wanne mittels Drahtspange
Beitragvon IncredibleKolja » 9. Juni 2015 22:16
das ist ein BVF 30N3-1. Die wurden ab 1987 an der ETZ 250 und später auch an der ETZ 251 verbaut und auch als Umluft- oder Sparvergaser bezeichnet. Ich hatte vor einigen Jahren so einen an der ETZ 251 und war zufrieden. Die Klammer ist übrigens nicht unpraktisch. Wenn du den Vergaser in einem Online-Shop gefunden hast, handelt es sich vermutlich um einen Nachbau der Firma MZA - die haben die Namensrechte von BVF gekauft.
Im Allgemeinen wird über die Qualität Positives berichtet, was nicht auf jeden Nachbauvergaser zutrifft:
viewtopic.php?f=4&t=64767&p=1226786&hilit=30n3#p1226786
Kolja
Fuhrpark: MZ TS 150, Simson S51 B2-4, Yamaha FZS 600 Fazer
IncredibleKolja
Beitragvon pierrej » 9. Juni 2015 22:19
Hallo, du meinst also den BVF 30N3-1. Den hatte ich vor 11 Jahren an meiner ETZ 250, dieser Vergaser war die reinste Katastrophe, trotz neuer Dichtungen, peinlicher Reinigung usw. hatte das Mopped nicht einen Tag ordentliches Standgas. Das deckt sich auch mit den Erfahrungen die ich als junger Bengel mit diesen Vergasern gemacht habe. Zumal ja neue BVF Vergaser heute fast nur nachbauten seien können. Seit 10 Jahren wird meine zwofufziger nun von einem Bing befeuert und ich habe es nie bereut.
Gruß Pierre
Glück Auf.
pierrej
Beitragvon ea2873 » 9. Juni 2015 22:59
soweit ich weiß gibt es 2 verschiedene Nachbauten der 30N3-1. von dem einen kann ich sicher sagen daß er nicht toll ist. Bevor ich mir etwas zweifelhaftes chinesisches hinbaue, würde ich einen Bing nehmen oder einen guten originalen BVF2-5
Beitragvon manitou » 9. Juni 2015 23:35
ich berichtet schon einige Male in anderen Freds über meine Sorgen mit dem orig. BVF 30N2-5 welche nun langsam die Verschleißgrenze erreichen bzw. erreicht haben. In einem Anfall von Optimismus habe ich mir den als Original angebotenen BVF 30N3 von MZA. gekauft. Nach dem HIG Treffen habe ich das Ding eingebaut weil der originale BVF, naja ist halt ein altes Teil.
Ich fahre jetzt also den BVF 30N3 ( Sparvergaser <- für die Sufu) in meinem TS Gespann mit ETZ Motor. Ich habe die Nadel ganz oben weil die Maschine in der Werkseinstellung ab 80Km/h zum Spritklingeln neigte und was die nächste Stufe ist weis fast jeder, die Karre geht fest.
Der Vergaser an ansich tut seine Aufgabe eigentlich nicht schlecht. Die Verarbeitung bei dem von mir erworbenen Vergaser ist sehr gut. Kein Grad an den Gußteilen die Düßen scheinen auch alle fest zu sein , weil ist noch keine rausgefallen.
Allerdings muß ich nun doch die HD wechseln eben auf die 145er. Trotz der hochgesetzten Nadel besteht immernoch die Neigung zum Spritklingeln. Jetzt allerdings erst so bei 90- 95km/h. Mit Rückenwind bin ich auch schon auf 100km/h gekommen. Der Umstand ist also Lastabhängig.
Habe ich die HD gewechselt und das kleine Problemchen ist behoben. Dann ist mein Urteil für den BVF 30N3 von MZA :gut: gut
Spritverbrauchstechnisch muß ich erstmal sehen, weil wie gesagt die HD muß getauscht werden. Ach ja und nochwas, irgendwann gibt es keine originalen Originale mehr. Wollen wir unser Emmen dann stehen lassen?
Die Alternative wäre regenderieren der alten Dinger.
Gruß manitou
manitou
† 04.04.2016
Skype: flitzbiebe
Beitragvon gebbi » 10. Juni 2015 07:43
Ich hab bei Kleinanzeigen solche Vergaser gesehen. Diese werden als neu ausgewiesen.
Warum ist beim Bing eigentlich eine kleinere Düse verbaut?
Simson S51/1983
gebbi
Beitragvon Gespann Willi » 10. Juni 2015 07:50
Weil die bei der 251 verbaut waren
und strengere Abgas Werte erfüllen musste
Beitragvon gebbi » 10. Juni 2015 09:17
Läuft die etz 250 dann nicht zu mager?
Simson S51/1983
gebbi
Beitragvon emme33 » 10. Juni 2015 09:53
Hallo, ich habe ein Nachbau BVF 30N2-5 mit der Aufschrift IFA, HD von 130 auf 135, Nadelstellung 3 von oben. Mit diesem läuft meine ETZ Einwandfrei, sauberes Standgas, kein Schieberuckeln. Den Vergaser habe von AFK, glaube für 54,- Euro.
emme33
Beitragvon gebbi » 10. Juni 2015 11:13
emme33 hat geschrieben:Hallo, ich habe ein Nachbau BVF 30N2-5 mit der Aufschrift IFA, HD von 130 auf 135, Nadelstellung 3 von oben. Mit diesem läuft meine ETZ Einwandfrei, sauberes Standgas, kein Schieberuckeln. Den Vergaser habe von AFK, glaube für 54,- Euro.
Ja den hab ich auch schon gesehen. Der sieht aber vom Gehäuse nicht wie original aus sondern ich sag mal rustikal :-D
Simson S51/1983
gebbi
Beitragvon emme33 » 10. Juni 2015 11:46
gebbi hat geschrieben:
Der sieht eigentlich genau so aus wie der Orginale, hat aber die Aufschrift IFA.
emme33
Beitragvon Atari » 10. Juni 2015 12:33
Ich habe noch einen da, etwa 300km gelaufen. Ich bin auf Bing umgestiegen 8)
Wenn du ihn willst -> PN
Fuhrpark: Vespa Ciao 1970
Laverda 750 SF1 1973
Moto Morini 3 1/2 1975
Atari
Themen: 54
Beitragvon gebbi » 10. Juni 2015 13:16
Habe den gefunden. Ist das der den du hast? Der gut ist?
https://www.akf-shop.de/vergaser-ersetz ... 50/a-2610/
Simson S51/1983
gebbi
Beitragvon emme33 » 10. Juni 2015 17:15
Hallo, habe noch mal genau geschaut, meiner sieht etwas anderes aus, siehe Bilder. Hat genau 53,27 gekostet. Das scheint ein anderer Nachbau zu sein. Ist auch Billiger. (Prägung auf der anderen Seite) Kann dir natürlich nicht sagen ob der genau so gut ist.
Dieser ist es.
https://www.akf-shop.de/a-595364/?pk_ca ... &pk_kwd=69
emme33
Beitragvon gebbi » 10. Juni 2015 19:28
Danke dir. Hab ihn jetzt bestellt.
Simson S51/1983
gebbi
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot, Google [Bot], Google Adsense [Bot] und 44 Gäste
