O.S.D. Kolben
O.S.D. Kolben
Beitragvon Küchenbulle » 21. Juni 2015 00:44
Moin Forum,
Hat jemand von euch Erfahrungen mit Kolben bzw der Qualität von O.S.D ( Oldtimer Service Döllnitz) ?
Ich brauch ne neue Garnitur für eine HUFU ES und schwanke zwischen Fischer Magdeburg und O.S.D.
Küchenbulle
Re: O.S.D. Kolben
Beitragvon the silencer » 21. Juni 2015 15:46
Könnte dir das helfen?
ฉันรักประเทศไทย
Kein Mitglied bei Garnichts
Je ne suis pas Charlie.
Für den Diesel
the silencer
Skype: heikothesilencer
Re: O.S.D. Kolben
Beitragvon ea2873 » 21. Juni 2015 16:24
es gab ja schon ein paar threads diesbezüglich, trotzdem würden mich die kolben interessieren.
Re: O.S.D. Kolben
Beitragvon IncredibleKolja » 21. Juni 2015 16:37
the silencer hat geschrieben:Könnte dir das helfen?
Dieses Video finde ich etwas seltsam... Das Problem der MZA-Nachbaukolben/Laufgarnituren bei Simson ist eher die Haltbarkeit, weniger die Leistung.
Bei den OSD-Kolben scheint es MZ-mäßig noch kaum Langzeiterfahrungen zu geben, interessiere mich auch schon dafür.
@Küchenbulle: Mal rein der Interesse halber: Hast du bei Fischer mal angefragt, was ein Kolben bzw. ein Schliff kosten würde? Wäre das dann ein DDR-Kolben oder eine Neufertigung?
Für die 150er ES/TS findet man auch immer wieder bei eBay Laufgarnituren mit neuem Schliff und MEGU-Kolben - keine Alternative? Wäre vermutlich günstiger.
Kolja
Fuhrpark: MZ TS 150, Simson S51 B2-4, Yamaha FZS 600 Fazer
IncredibleKolja
Re: O.S.D. Kolben
Beitragvon manitou » 21. Juni 2015 18:37
Habe die Arbeit der FA. Fischer noch nicht testen können. Aber... ich habe vor einiger Zeit einen Zylinder in Döllnitz aufarbeiten lassen. Damals noch mit einem allseits verpöhnten K20 Almot Kolben.
Das ES Gespann fährt immernoch mit dem Almot tadellos. Kein Kolbenklappern, keine Klemmneigung Leistung nicht überdurchschnittlich, eben normal für die /2. Und das obwohl ich gleich nach 70km einen gravierenden Fehler gemacht habe welcher fast zum Festgehen geführt hätte.
Wäre also ein logischer Schluß, wenn die mit dem Almot eine vernünftige Arbeit leisten, können die das mit einem qualitativ besseren Kolben ganz sicher erst recht.
Wer testet 8)
Gruß manitou
manitou
† 04.04.2016
Skype: flitzbiebe
Re: O.S.D. Kolben
Beitragvon Guesi » 21. Juni 2015 19:03
Es gibt noch manchmal originale Kolben...
GüSi
GüSi Motorradteile
Fuhrpark: diverse
Guesi
Artikel: 3
Themen: 155
Re: O.S.D. Kolben
Beitragvon Kai2014 » 21. Juni 2015 19:17
Fùr den OSD Preis,kann ich bei meinen Schleifer den Zylinder 3 mal schleifen lassen inklusive Kolben von Almot(die Dunklen).
MZ ETZ 125 Baujahr 1989
IFA RT 125/1 Baujahr 1954
Zündapp DB 200 Baujahr 1937
Kai2014
Re: O.S.D. Kolben
Beitragvon es-heizer » 21. Juni 2015 20:56
Kai2014 hat geschrieben:Fùr den OSD Preis,kann ich bei meinen Schleifer den Zylinder 3 mal schleifen lassen inklusive Kolben von Almot(die Dunklen).
Wenn Du gerne und viel schraubst.... warum nicht ;D
Gruß Rolf
Rundlampe Nr.109
es-heizer
Re: O.S.D. Kolben
Beitragvon Küchenbulle » 21. Juni 2015 22:36
So also, das Video von O.S.D. kenne ich, auch die anderen von denen im Netz. Dadurch und die Suche in der Bucht bin ich überhaupt auf O.S.D aufmerksam geworden.
In der Bucht gibts auch das eine oder andere Angebot aber das ist eben immer so eine Sache.
Mit Fischer habe ich mich ausfühlich unterhalten, er hat zum Teil noch Megukolben, währe auch meine erste Wahl aber O.S.D sieht auch interessant aus. Das Zeug soll halten, deshalb meine Frage :wink:
Nee lass mal, das soll ne weile halten :wink:
Küchenbulle
Re: O.S.D. Kolben
Beitragvon IncredibleKolja » 21. Juni 2015 22:55
Küchenbulle hat geschrieben:In der Bucht gibts auch das eine oder andere Angebot aber das ist eben immer so eine Sache.
Naja, also häufig sind Laufgarnituren von Händlern drinnen, da hast im Zweifel immer noch Widerrufs- und Umtauschrecht.
Ich hab mir zwei auf Halde gelegt und die waren beide okay.
Ansonsten war der Tipp von Güsi ja auch nicht falsch, er führt noch Originalkolben in seinem Shop und Gabor z.B. auch.
OSD wäre bei dem Preis ehrlich gesagt nur interessant, wenn sie besser wären als Originalkolben, oder es diese nicht mehr gäbe. Aber nur meine Meinung.
Ich glaube aber, viel Resonanz zu OSD wird hier nicht mehr kommen. Die Frage kam hier schonmal mit ähnlichem Ergebnis auf, anscheinend fehlen hier noch Erfahrungen.
Kolja
IncredibleKolja
Re: O.S.D. Kolben
Beitragvon Küchenbulle » 22. Juni 2015 11:22
Ich habe mich jetzt für Fischer entschieden. Es ist sicher nicht die letzte Garnitur die eine Kur braucht und evtl. gibt es dann ausführlichere Erfahrungsberichte über O.S.D im Netz.
Danke an dieser Stelle :ja:
Küchenbulle
Re: O.S.D. Kolben
Beitragvon IncredibleKolja » 22. Juni 2015 16:27
Es wäre sicherlich für alle hilfreich, wenn du zu Fischer noch einige Details postest (Preis, was für ein Kolben wird verwendet) :happy:
IncredibleKolja
Re: O.S.D. Kolben
Beitragvon Küchenbulle » 23. Juni 2015 00:18
IncredibleKolja hat geschrieben:Es wäre sicherlich für alle hilfreich, wenn du zu Fischer noch einige Details postest (Preis, was für ein Kolben wird verwendet) :happy:
Also mein Stand, Anno Augustusburg Herbst 2014, ist 150€, im wechsel mit MEGU-Kolben.
Aktuell habe ich noch nicht angefragt. Mir geht es hier rein um Erefahrungen mit O.S.D. und die sind ja noch recht rar.
Der Preis ist für mich auch erstmal zweitrangig. Das Zeug soll ne Weile halten und nicht gleich im Karton klappern wie ne Dose Schrauben oder gar gleich fest gehen.
Sicher kann ich den Kloben auch z.B bei Güsi bestellen, aber ich möchte gern alles in einer Hand haben :ja: .
Küchenbulle
Re: O.S.D. Kolben
Beitragvon Guesi » 23. Juni 2015 07:15
Du kannst auch nen geschliffenen Zylinder mit Megu Kolben haben...
GüSi
GüSi Motorradteile
Fuhrpark: diverse
Guesi
Artikel: 3
Themen: 155
Re: O.S.D. Kolben
Beitragvon MartinR » 7. August 2015 22:32
Ist das dein Angebot in deinem Shop für 120€? Wie lange dauert das regenerieren bzw. hast du fertige 150.2 Zylinder lagernd?
Ich überlege auch die osd Kolben mal zu probieren.
Fuhrpark: ETZ 150 Bj.87, Polo 86c Bj.94 (Winter), Golf 2 GTD Bj.90 (Sommer)
MartinR
Re: O.S.D. Kolben
Beitragvon Guesi » 7. August 2015 23:22
Die Diskussion ging um einen ES/TS 150 Kolben, nicht um einen ETZ 150.
Das ETZ 150 Angebot im Shop ist nicht mit Originalkolben.
GüSi
GüSi Motorradteile
Fuhrpark: diverse
Guesi
Artikel: 3
Themen: 155
Re: O.S.D. Kolben
Beitragvon MartinR » 7. August 2015 23:31
Sorry, überlesen.
MartinR
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot, Dorfschuster, Google Adsense [Bot] und 45 Gäste
