Seite 1 von 1
Läuft im stand aber fährt nicht
Verfasst:
30. Juni 2015 10:14
von ossinator0815
Hy Leute bin seit kurzen stolzer Besitzer der MZ ETZ 125/150
und habe das problem das sie im stand sauber läuft und gas an nimmt sobald ich einen gang ein lege ist das nicht mehr der fall und geht einfach aus, hat jemand nen rat wie ich sie wieder ans rollen bekomme.
Ostdeutsche grüße aus Leverkusen
Re: Läuft im stand aber fährt nicht
Verfasst:
30. Juni 2015 10:55
von matthias1
Trennt die Kupplung denn ordnungsgemäß? Fals sie länger stand, könnten die Belegte verklebt sein.
Verfasst:
30. Juni 2015 11:04
von ossinator0815
das tut sie
wenn ich sie anschiebe läuft sie auch aber max 10 meter und bei mehr als 4000u/min fängt sie an zu murren, verschluckt sich und geht aus
Verfasst:
30. Juni 2015 11:29
von matthias1
Und ohne Gang kannst du sie auch hoch drehen und dabei hält sie die Drehzahl?
Verfasst:
30. Juni 2015 11:35
von ossinator0815
im stand läuft sie tadellos und kann sie auch in den drehzahl hoch jagen
Verfasst:
30. Juni 2015 11:39
von Dorni
Vergaser aufmachen und Hauptdüse prüfen. Die wird so gut wie dicht sein. Auch gucken ob der Choke sauber schliesst.
Verfasst:
30. Juni 2015 11:49
von ossinator0815
der ist sauber den habe ich sonntag gereinigt und alle düsen ausgetauscht
schwimmer hat 12mm abstand
Verfasst:
30. Juni 2015 11:56
von Dorni
Hat der Chokezug Spiel im geschlossenen Zustand? Ist eventuell der Gumminippel am Chokekolben abgefallen?
Verfasst:
30. Juni 2015 12:01
von ossinator0815
müsste ich mir am wochenende noch mal an schauen.
Verfasst:
30. Juni 2015 12:04
von UlliD
Ohne gescheite Vorstellung und
vom Mopped glaubt hier eh keiner was....
Verfasst:
30. Juni 2015 12:09
von daniman
UlliD hat geschrieben:Ohne gescheite Vorstellung und
Und schon gar nicht unter "erster Hilfe", gell?
Verfasst:
30. Juni 2015 12:28
von Lorchen
Daher hab ich es verschoben.
Verfasst:
30. Juni 2015 12:35
von MZ-Chopper
im Stand... leuchtet da die Leergangskontrollleuchte?
wenn nicht, dann bist du evtl. zwischen dem 3. und 4. Gang.
das hatte ich mal und wenn du losfahren willst dann schaltest du in den 3. Gang und nicht in den 1.
Verfasst:
30. Juni 2015 13:11
von Dos
Hatte sowas mal bei ner S51. Ende vom Lied war ein dichter Auspuff... wäre das hier auch ne Möglichkeit
