ETZ125 stottert, geht dann aus... Dringend Hilfe benötigt...
endlich haben wir das Wetter, wie man sich es für das Motorradfahren wünscht...
Doch leider mag meine ETZ 125 seit geraumer Zeit einfach nicht mehr..
Angefangen hat es so:
Ich habe eine größere Runde gemacht vor einigen Wochen, dann ging es ca. 5KM gerade aus, gefahren mit Halb-Volllast und mit einmal stottert das Motorrad.
Also man fährt, alles ist normal und dann mit einmal wie wenn einer die Zündung ausmacht. Dann kommt sie mal wieder ne Sekunde, schiebt bisschen nach vorne, dann das selbe wieder. Am Ende wird man dadurch immer langsamer, das Motorrad geht aus und ich stehe dann da. Dann geht garnixmehr, kein antreten kein gar nix. Wenn die Kiste dann ne Minute steht, springt sie wieder an, läuft so ca 2-3 Minuten, dann geht das selbe wieder von vorne los.
Am nächsten Tag war wieder alles ok, ich konnte fast 100KM ohne Probleme fahren. Gestern wollte ich los, ist das Problem wieder da und jetzt geht es gar nicht mehr weg.
Maximal 1KM... Dann gehts wieder los. Jetzt ist es sogar so schlimm, dass ich dann Berg runter versuche, dass sie sich wieder fängt, aber es passiert nun garnixmehr. Motor bleibt aus, auch bei eingeschalteter Zündung wenn man den Berg runter rollt. Also stellt euch vor, ihr habt den Gang drin, Bergab. Zündung an, Gas geben aber nix passiert. Irgendwann nach 500m Bergabfahrt kommt mal ein ganz kurzer Zünder, aber dann sofort wieder "Bäääää"....
Was haben wir schon gemacht?
- Vergaser raus, komplett neue Dichtungen rein (Wanne, Flansch)
- Vergaser sauber gemacht
- neuer Unterbrecher
- neuer Nocken auf der Kurbelwelle inkl. Neueinstellung der Zündung
- neuer Kondensator
- Zündspule getauscht
- neue Zündkerze
- neues Zündkabel
- Batterie geladen (ist sowieso ne neue)
-> Alles ohne Erfolg
Ich weiß nichtmehr weiter, mein MZ Schrauber kam dann und meinte, deine Kurbelwelle hat leichtes Spiel wenn man am Nocken anfasst und bewegt. Es könnte schon daran liegen, so seine Aussage.
Ist das so? Macht sich ein leichtes Lagerspiel der Kurbelwelle so derart bemerkbar, dass der Motor absolut nichtmehr läuft? Oder wo soll ich noch ansetzen?
Bitte um Hilfe, ich will schnell wieder fahren können
Dankeschön und Gruß
Patrick
- neuer Kondensator
- neue Zündkerze
- neues Zündkabel
Dankeschön und Gruß
Patrick
