Motor hat unter last keine Leistung
Beitragvon svenm » 9. Juli 2015 10:43
Hallo, ich hoffe ich darf meine frage hier stellen auch wenn es keine Mz ist :)
Ich habe eine Simson Sr2 welche im stand super läuft. Nur beim anfahren geht der Motor in die Knie und dann aus, wenn ich beim anfahren treten tu und sie fährt läuft sie nur maximal 30 mit hängen und würgen. Ich hab schon mehrere Vergasser probiert, was leider kein Erfolg brachte. Aus dem Auspuff läuft öl raus. Gemisch fahre ich Wie vorgeschrieben 1:33. Ob das Öl im Getriebe absinkt oder steigt kann ich nicht feststellen da die Maschine gerade mal 500 Meter gefahren ist. Ich tippe auf Simmerring Getriebe seitig?
Fuhrpark: MZ TS250/1 BJ 79 mit Vape 12v
Kreidler MP2 BJ 81 2Gangautomatik
Suzuki GSR 600a Sportversion
svenm
Re: Motor hat unter last keine Leistung
Beitragvon schrauberschorsch » 9. Juli 2015 11:06
Mit SR2 kenne ich mich im einzelnen nicht aus. Allgemein würde ich folgendes prüfen:
-Vergasereinstellung (korrekte Bedüsung, Düsen frei, Teillastnadel an richtiger Position eingehängt, etc.)
-Schwimmernadel (dichtet sie bei voller Schwimmerkammer richtig ab, so dass die spritzufuhr unterbrochen ist?)
-Luftfilter (frei?)
-Zündung (Einstellung korrekt, kräftiger Zündfunke?)
Ist die Peripherie funktionstüchtig und ordungsgemäß eingestellt, das Problem aber immer noch vorhanden, sind möglicherweise die KW-Dichtringe hinüber und/oder die Laufgarnitur verschlissen (Zylinder und Kolbenringe verschlissen, so dass der Motor zu wenig Kompression aufbaut und damit die Umkehrspülung auch nicht mehr richtig funktioniert).
Riecht das Getriebeöl nach Sprit oder/und ist es sehr dünnflüssig ist das ein für eine undichten KW-Dichtring oder dafür, dass die Dichtfläche zwischen Kurbelgehäuse und Getriebe nicht dicht ist.
schrauberschorsch
Beitragvon Gallium » 9. Juli 2015 12:13
Schau auch mal ob der Auspuff frei ist.
Den Auslasskanal auch mal kontrolieren, ich hatte mal einen SR2, auch ohne Leistung, da war der Auslasskanal im Zylinder nur noch ein etwa 8mm großes Loch. War alles zugekokt.
meine 2,5TS bei youtube
meine 251 bei youtube
Fuhrpark: MZ TS 250-1/1981
Gallium
Bilder: 38
Beitragvon daniel_f » 9. Juli 2015 17:11
Genau. Auspuff unbedingt kontrollieren. Hatte ich auch mehrmals. Bei mir war der dünne Durchlaß am Ende des Auspuffs (dort, wo die Endtüte angeschraubt ist) mit Ölkohlebrocken zu. Das gibt die von dir beschriebenen Symptome.
daniel_f
Beitragvon luckyluke2 » 9. Juli 2015 19:43
Kann den letzten beiden Postern nur zustimmen ; bei meinem war damals das halbe Endstück mit einem Öl /Ölkohle/Rostgemisch vollgestopft . Das war eine richtig zähe Pampe .
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot, Dorfschuster und 51 Gäste
