Seite 1 von 1
Kurbelgehäuseentlüftung Rotax
Verfasst:
19. Juli 2015 16:26
von Krem11
Eine Frage zur Kurbelgehäuseentlüftung, kann die bei wasserdurchfahrten Wasser ziehen und sollte ich ihn mit ein Schlach nach oben Höhe Luftfilter verlegen.
Gruß Adrian
Re: Kurbelgehäuseentlüftung Rotax
Verfasst:
19. Juli 2015 18:00
von Maddin1
bei den ersten Taxen bis etwa ende 92 ist die einfach offen, bei den späteren geht ab werk ein schlauch in Luftfiltergehäuse, was in verbindung mit dem Papierluftfilter weniger gut ist....
Lege vorsichtshalber einen schlauch hoch, lass ihn aber einfach hinter der Batterie aufhören....
Verfasst:
19. Juli 2015 18:42
von MZ Werner
Man kann auch einen Schlauch zum Ritzel legen. Die Kette freut sich.
Verfasst:
19. Juli 2015 22:10
von Egon Damm
eigentlich ist das keine Kurbelgehäusebelüftung. Lediglich eine Belüftung des Limaraums.
Verfasst:
20. Juli 2015 06:45
von Nordtax
Egon Damm hat geschrieben:eigentlich ist das keine Kurbelgehäusebelüftung. Lediglich eine Belüftung des Limaraums.
Selbstverständlich ist das eine Kurbelgehäusebe- und entlüftung.
Extra dafür haben die Leute bei Rotax sich die Mühe mit der Bohrung durch die KW gemacht.
Verfasst:
20. Juli 2015 17:18
von OldDaddy
MZ Werner hat geschrieben:Man kann auch einen Schlauch zum Ritzel legen. Die Kette freut sich.
Eher nicht - im Schlauch befindet sich meistens mehr (Kondens)wasser-Benzingemisch als Öl.
OldDaddy
