Zahnkranz zur Regenerierung Dämpfungskörper
Beitragvon BaldwiederMZ » 27. Juli 2015 13:21
Ich mache mir Gedanken, den Sekundärantrieb zu erneuern.
Nun bin ich über "Zahnkranz zur Regenerierung Dämpfungskörper" gestolpert.
Sind die nicht vergossen? Wie kann man den Zahnkranz sicher (!) wechseln?
Das würde doch ein paar Euronen sparen...
Fuhrpark: MZ ETZ 251 Bj. 89
BaldwiederMZ
Re: Zahnkranz zur Regenerierung Dämpfungskörper
Beitragvon IncredibleKolja » 27. Juli 2015 13:43
Ganz genau, die sind vergossen. Du müsstest dir dann entweder einen Dämpfungskörper kaufen, der entsprechend umgearbeitet ist, oder eben deinen alten abdrehen lassen. Außerdem müssen natürlich auch entsprechende Löcher gebohrt werden. Ich würde vielleicht im Forum rumfragen, ob jemand sowas kann.
Einen solchen Dämpfungskörper habe ich aber noch nirgends gesehen. Früher soll wohl Lutz Didt sowas gehabt haben, aber aktuell ist der nicht mehr gelistet.
Kolja
Zuletzt geändert von IncredibleKolja am 27. Juli 2015 13:54, insgesamt 1-mal geändert.
Fuhrpark: MZ TS 150, Simson S51 B2-4, Yamaha FZS 600 Fazer
IncredibleKolja
Beitragvon Klaus P. » 27. Juli 2015 13:48
Hatte doch einer hier vor kurzem angeboten, kpl mit Kette und Ritzel für 60 €.
Ist aber nicht mehr zu finden.
Beitragvon TeEs » 27. Juli 2015 13:56
Du hast zwar nur eine ETZ in deiner Signatur stehen, aber als erstes wäre die Frage welches Motorrad.
Bei ES/2 ist das Kettenblatt z.B. montiert.
Fuhrpark: TS
TeEs
Beitragvon BaldwiederMZ » 27. Juli 2015 14:00
Löcher bohren...
Also die Langlöcher dienen als Mitnehmer und die Runden bekommen vermutlich Löcher mit Gewinde für Befestigungsschrauben.
Dann doch eher ein kompletter Dämpfungskörper.
BaldwiederMZ
Beitragvon IncredibleKolja » 27. Juli 2015 14:06
BaldwiederMZ hat geschrieben:Löcher bohren...
Wie sieht dein alter denn aus? Die leben an der MZ normalerweise sehr lange. Ich hab meinen gestern nach "wenn-schon-denn-schon"-Manier getauscht, weil nach einem Kettenriss mein Kettenkasten halbiert wurde. Beim Vergleich mit dem Neuteil musste ich feststellen, dass das eigentlich nicht notwendig gewesen wäre. Bei Japanern sagt man zwar immer, dass man den kompletten Sekundärtrieb tauscht, aber da verschleißt auch meist alles gleichzeitig.
Kolja
IncredibleKolja
Beitragvon BaldwiederMZ » 27. Juli 2015 14:17
Das Ritzel ging etwas in die Hai-Form über.
Mein MZ-Meister hat mir den Tausch sehr ans Herz gelegt.
Somit sind auch die Kette und Kettenrad "dran".
Die Kette wird nach euren Empfehlungen eine RK 428 H werden.
Das Kettenrad ist auch nicht mehr ganz symmetrisch, wird also auch neu.
BaldwiederMZ
Beitragvon Gallium » 27. Juli 2015 17:34
IncredibleKolja hat geschrieben:Ganz genau, die sind vergossen. Du müsstest dir dann entweder einen Dämpfungskörper kaufen, der entsprechend umgearbeitet ist, oder eben deinen alten abdrehen lassen. Außerdem müssen natürlich auch entsprechende Löcher gebohrt werden. Ich würde vielleicht im Forum rumfragen, ob jemand sowas kann.
Kolja
Ich finde den Dämpfungskörper noch bei Lutz Didt.
Bestellnummer für ETZ 009-014 PREIS 35 Euronen.
Der Katalog ist aber noch von 11-2014
Einzelne zahnkränze bietet er nicht mehr an.
Einfach mal anrufen
meine 2,5TS bei youtube
meine 251 bei youtube
Fuhrpark: MZ TS 250-1/1981
Gallium
Bilder: 38
Beitragvon BaldwiederMZ » 27. Juli 2015 17:49
Danke.
Wofür sind dann die einzelnen Zahnkränze gut, die diverse Händler im Angebot haben?
Oder passen die zu den geänderten Dämpfungskörpern?
BaldwiederMZ
Beitragvon Klaus P. » 27. Juli 2015 17:54
Der Didt bietet die seit Jahren nicht mehr an.
Neu ist billiger und billiger ist Trumpf Ass.
@ Baldwieder,
Dämpfungskörper ETZ 250/251 ist doch wohl bei dir dann richtig.
Den gibt es in 2 Ausf. von der Lagerung her und dein bisheriger Flanschbolzen sollte zu der Neubestellung passen.
Also erst den alten demontieren und nachsehen was du brauchst.
Beitragvon BaldwiederMZ » 27. Juli 2015 18:21
Habe ich so gemacht.
Bei mir ist die Version mit unterschiedlichen Lagern verbaut.
BaldwiederMZ
Beitragvon MZ-Chopper » 27. Juli 2015 18:23
Klaus P. hat geschrieben:Hatte doch einer hier vor kurzem angeboten, kpl mit Kette und Ritzel für 60 €.
http://mz-forum.com/buysell/single_ad.php?ad_id=8556
Goldbroilerbeauftragter 008
ETZ-Bananentanksympathisant
Fuhrpark: ETZ 251 (´89),
BMW R1200 GS (das Erbstück)
MZ-Chopper
Beitragvon TS Jens » 1. November 2017 20:37
Könnte das ein Didt dämpfungskörper sein ?
48 Zähne E Nummer3025026
Gruß Jens
MZ 500 R
TS Jens
Beitragvon P-J » 1. November 2017 20:47
Entsorgs in der Eifel, dann brauch ich nir keinen selber bauen. :mrgreen: :lach:
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot, osti78 und 78 Gäste
