MZ ETZ Vergaser-Einstellungs Frage
Beitragvon Herr Bert » 28. Juli 2015 14:49
meine MZ ETZ 125 (vor kurzem gebraucht erstanden) ist mit einem BVF Vergaser ausgestattet.
Nun habe ich folgendes Problem: Stelle ich die Leerlaufluftschraube nach Handbuch (miraculis) ein, also 2,5 Umdrehungen offen, so hat der Motor mit Licht kein Standgas mehr, ohne Licht hingegen ja, allerdings erst bei ca 1800 U/min. Schließe ich sie komplett oder nur eine halbe Umdrehung offen, so habe ich ein schönes Standgas bei ca 1200U/min auch mit Licht, allerdings habe ich das Gefühl das sie etwas schlechter zieht. (Kann ich leider aufgrund des aktuell starken Windes bei mir in der Region nicht genau nachweisen). Der Vergaser ist frisch gereinigt und sie gut aus, ist die Schraube weit offen tourt sie zudem langsam ab. Ist das normal?
Ich selbst bin nicht wirklich schwer (64Kg) und habe bei 2,5 Umdrehungen offen Tacho 110 gut geschafft, ist sie zu so sind es nurnoch ca. 105. (Vergaser nicht gereinigt).
Kann mir jemand helfen oder sind 105 km/h mit Anlauf normal?
Vielen Dank :)
P.S. Ist zuviel Öl im Getriebe eigentlich schädlich? :biggrin: :oops:
Zweitakt 4711 - Der Duft für echte Männer
Fuhrpark: MZ ETZ 125 / 1986
Herr Bert
Re: MZ ETZ Vergaser-Einstellungs Frage
Beitragvon IncredibleKolja » 28. Juli 2015 15:29
Herr Bert hat geschrieben: Der Vergaser ist frisch gereinigt und sie gut aus, ist die Schraube weit offen tourt sie zudem langsam ab. Ist das normal?
Ja, das ist ein typisches Zeichen für eine sehr magere Leerlaufeinstellung. Die 2,5 Umdrehungen sind eben nur ein Richtwert; du hast ja extra die Stellstraube, um das anzupassen für deinen Motor.
Herr Bert hat geschrieben:Ich selbst bin nicht wirklich schwer (64Kg) und habe bei 2,5 Umdrehungen offen Tacho 110 gut geschafft, ist sie zu so sind es nurnoch ca. 105. (
105 sind für eine 125er MZ lt. Tacho denke ich voll ok. Bedenke aber eine Abweichung, so besonders genau wird das Tacho nicht sein. Die Einstellschraube hat darauf keinen nennenswerten Einfluss. Wahrscheinlicher für die Abweichung ist eher soetwas wie Wind, die Temperatur oder Luftfeuchtigkeit. Meiner 150er TS geht auch nicht bei jedem Wetter genau gleich gut.
Der Vergaser ist frisch gereinigt [...]
Was denn jetzt? :mrgreen:
Mal anders gefragt: Was steht denn in deinem Fahrzeugschein? :wink:
Dadurch erhöht sich der Öldruck, den Wellendichtringen tust du damit keinen Gefallen. Ich würde schon darauf achten, dass das Öl bis zur Messbohrung steht.
Kolja
Fuhrpark: MZ TS 150, Simson S51 B2-4, Yamaha FZS 600 Fazer
IncredibleKolja
Beitragvon Herr Bert » 28. Juli 2015 16:40
Ok super für die ausführliche Erklärung.
Also dann werde ich mich mal rantasten, ist es auch problemlos möglich die Schraube komplett hereinzudrehen? Also ohne erhöhten Verbrauch oder andere Erscheinungen?
Wahrscheinlich liegen die verschiedenen Werte an den verschiedenen Temperaturen und Straßenbeschaffenheiten.
Vergaser ist aktuell gereinigt, war jedoch nicht gereinigt als ich 110 km/h erreicht habe. Ich denke der Tacho ist relativ genau, ca 5 km/h zuviel ;-). Somit bin ich bei 105 km/h laut Tacho wohl ziemlich genau bei den 100 die eingetragen sind :D.
Dann werde ich das wohl ablassen, denn wenn ich die große Ölkontrollschraube seitlich am Getriebe öffne, läuft Öl heraus. Dieses ist vom Vorbesitzer drin, daher meine Frage.
Vielen Dank für die ausführliche Antwort :)
Herr Bert
Beitragvon IncredibleKolja » 28. Juli 2015 17:21
Herr Bert hat geschrieben:Also dann werde ich mich mal rantasten, ist es auch problemlos möglich die Schraube komplett hereinzudrehen? Also ohne erhöhten Verbrauch oder andere Erscheinungen?
Prinzipiell sollte sie so eingestellt werden, dass die höchste Drehzahl gefunden wird. Mit der Schieberanschlagsschraube stellt du dann anschließend wieder das Drehzahlniveau so ein, dass sie sauber durchläuft. In der Praxis ist aber eine viertel oder gar eine halbe Umdrehung mehr oft nicht zu bemerken. Voraussetzung dafür ist, dass das Motorrad vorher vernünftig warmgefahren wurde, sowie der Zündzeitpunkt stimmt, Nebenluft ausgeschlossen werden kann und auch der Luftfilter nicht zugesetzt ist. Der Verbrauch wird sich wohl nur marginal erhöhen.
IncredibleKolja
Beitragvon Herr Bert » 28. Juli 2015 18:21
Das die höchste Drehzahl gefunden wird? Wie muss ich mir das vorstellen? Sollte der Leerlauf nicht möglichst niedrig sein?
Entschuldige meine (wahrscheinlich blöde) Frage ...
Herr Bert
Beitragvon IncredibleKolja » 28. Juli 2015 19:32
Herr Bert hat geschrieben:Das die höchste Drehzahl gefunden wird? Wie muss ich mir das vorstellen?
Mit der Leerlaufluftschraube schließt/öffnet man einen Luftkanal für das Leerlaufgemisch, der an dem "regulären" Ansaugweg über den Schieber vorbeiführt. Durch Verstellen wird versucht, den Luftanteil eben in diesem Gemisch optimal einzustellen. Optimal heißt, dass die Verbrennung wegen des günstigen Verhältnisses von Luft und Kraftstoff am kräftigsten ist, was in einer hohen Drehzahl resultiert. Eine Verbrennung, die zu mager ist (zu viel Luft) oder zu fett wird erst einmal schwächer - die Drehzahl geht zurück. Hast du dieses Optimum gefunden, dann solltest du natürlich wieder versuchen, ein möglichst niedrige Leerlaufdrehzahl einzustellen. Dafür ist dann aber die Schieberanschlagsschraube da.
IncredibleKolja
Beitragvon Herr Bert » 29. Juli 2015 12:46
Ah ok, danke das hilft mir :oops: Dann werde ich das die Tage mal tun, vielen Dank für deine Antwort :)
Herr Bert
Beitragvon smokiebrandy » 29. Juli 2015 18:31
...und diese Einstellung bitte bei betriebswarmen Motor machen... :oops:
BSA 650 Goldstar Bj.2026
smokiebrandy
Beitragvon dr.blech » 29. Juli 2015 20:23
Und bei gängigem Wetter.
Also nicht gerade bei 30°C plus oder minus. :ja:
Grüße, Simon
Fuhrpark: MZ ETZ 250 Bj 85
TS 250/1 Gespann Bj. 78
VW T3 Bj. 90
Triumph Tiger 1050 Bj. 11
Volvo V70 Bj.2000
S 51 1/C1 Bj. 90
dr.blech
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot und 50 Gäste
