MZ ETZ Vergaser-Einstellungs Frage
meine MZ ETZ 125 (vor kurzem gebraucht erstanden) ist mit einem BVF Vergaser ausgestattet.
Nun habe ich folgendes Problem: Stelle ich die Leerlaufluftschraube nach Handbuch (miraculis) ein, also 2,5 Umdrehungen offen, so hat der Motor mit Licht kein Standgas mehr, ohne Licht hingegen ja, allerdings erst bei ca 1800 U/min. Schließe ich sie komplett oder nur eine halbe Umdrehung offen, so habe ich ein schönes Standgas bei ca 1200U/min auch mit Licht, allerdings habe ich das Gefühl das sie etwas schlechter zieht. (Kann ich leider aufgrund des aktuell starken Windes bei mir in der Region nicht genau nachweisen). Der Vergaser ist frisch gereinigt und sie gut aus, ist die Schraube weit offen tourt sie zudem langsam ab. Ist das normal?
Ich selbst bin nicht wirklich schwer (64Kg) und habe bei 2,5 Umdrehungen offen Tacho 110 gut geschafft, ist sie zu so sind es nurnoch ca. 105. (Vergaser nicht gereinigt).
Kann mir jemand helfen oder sind 105 km/h mit Anlauf normal?
Vielen Dank
P.S. Ist zuviel Öl im Getriebe eigentlich schädlich?
Vielen Dank
