Seite 1 von 1
Kupplung Schraube gerissen
BeitragVerfasst: 4. August 2015 13:33
von MZ-Vorpommern
Hallo bin neu hier im Forum und wollte euch mal zwei Fragen stellen. Habe eine 150er ETZ Bj 85. 1. meine Kupplung trennt nicht, habe schon an der Einstellschraube nachgestellt im rechten Deckel. Aber nichts die Lamellen und Scheiben sind neu aber es bewegt sich halt nichts. 2. bei den langen rumgefummel ist mir die kupplungs Schraube womit man die Kupplung einstellt abgerissen und ein guter Teil des Gewindes steckt noch drin ist da noch was zu retten? Und wie ist die genaue Bezeichnung dieser Schraube? Hoffe auf Antwort.
Re: Kupplung Schraube gerissen
BeitragVerfasst: 4. August 2015 14:07
von Zockree
Etwa so?
Hatte ich im winter erst.
Hier das Teil
https://www.guesi-motorradteile.de/inde ... f1851b2/?_
BeitragVerfasst: 4. August 2015 14:09
von matthias1
Erster Beitrag und sofort ins Fettnäpfchen getreten. Auf eine kurze Vorstellung wird hier großen Wert gelegt!
Ist die Kugel im Kupplungsdeckel, hinter der Schraube die dir abgerissen ist, drin? Die Schraube mußt du irgendwie raus bekommen, zur Not ausbohren.
BeitragVerfasst: 4. August 2015 16:22
von MZ-Vorpommern
Tut mir leid musste schnell gehen. Ist nur die Frage wie ich die Schraube da raus bekomme die Kugel ist drin nur die Schraube ist noch zu lang um sie auszubohren.
BeitragVerfasst: 4. August 2015 16:49
von flotter 3er
Kupplung entspannen - und das wird nur gehen, wenn du den Kupplungsdeckel komplett wenigstens löst, besser ganz ab. Solange noch Vorspannung auf der Kupplung ist, wird es schwierig. Ohne Vorspannung sollte eine normale Kombizange reichen und die Schraube auszudrehen. Alternative sehe ich nicht.
BeitragVerfasst: 4. August 2015 17:02
von MZ-Vorpommern
Habe ich schon versucht die sitzt so fest die bewegt sich nicht ein Stück.
BeitragVerfasst: 4. August 2015 17:17
von Gespann Willi
Hi,Mensch ohne Namen
Nehme ein Körner und körne die Schraube an
Dann mit einem Kleinen Bohre1-4 vorbohren
Dann kannst du die Schraube auch ausbohren.
BeitragVerfasst: 4. August 2015 18:02
von MartinR
Ich würde mit dem Dremel und kleiner Trennscheibe einen neuen Schlitz einfräsen, das habe ich schon öfters gemacht und funktioniert gut.
BeitragVerfasst: 4. August 2015 18:06
von Gespann Willi
Das ist natürlich die beste Version
wenn man einen Dremel hat :D
BeitragVerfasst: 4. August 2015 18:14
von MartinR
Schnelllaufender Stabschleifer beliebigen Herstellers tuts auch ;)
BeitragVerfasst: 4. August 2015 18:36
von MZ-Vorpommern
Stimmt das mit den trennschärfer ist ne gute Idee das könnt klappen :D
BeitragVerfasst: 4. August 2015 20:32
von flotter 3er
MZ-Vorpommern hat geschrieben:Habe ich schon versucht die sitzt so fest die bewegt sich nicht ein Stück.
Du hast den großen Kupplungsseitendeckel schon unten gehabt? Du hast, falls nicht, sicher gestellt das die Kupllung nicht mehr unter Spannung steht? Hört sich für mich ehrlich gesagt nicht so an.
-- Hinzugefügt: 4/8/2015, 20:35 --
Gespann Willi hat geschrieben:Das ist natürlich die beste Version
Wenn man das Ding mit der Zange nicht bewegt bekommt, wird das mit einem Schlitz auch nicht funktionieren, der wird wieder brechen.... :wink: Wichtig ist wie gesagt, das die Schraube frei ist und nicht mehr an der Kupplung bzw. der Druckkugel anliegt....
BeitragVerfasst: 4. August 2015 23:17
von MZ-Vorpommern
Ja Kupplung ist entspannt sozusagen. So habe es mit trennschneider versucht Sitz aber zu tief als das ich ran komme würde sonst überall einen Schlitz rein jagen sozusagen. Ist eine bescheidene Stelle für eine ausgerissene Schraube.
BeitragVerfasst: 5. August 2015 00:00
von MartinR
Dann könntest du noch probieren die Schraube an zwei gegenüber liegenden Seiten anzuschleifen. Dann hast du ne Fläche um einen Maulschlüssel oder Zange anzusetzen.
Wenn aber kein Druck mehr auf der Schraube ist, kann die eigentlich garnicht so fest sitzen.
BeitragVerfasst: 5. August 2015 00:28
von MZ-Vorpommern
Muss ich morgen mal versuchen ich denke sie sitzt so fest weil das Gewinde schon gerissen ist und sich verkantet hat.
BeitragVerfasst: 5. August 2015 10:51
von flotter 3er
Deckel abbauen - alles Andere wird Murks....
BeitragVerfasst: 5. August 2015 18:21
von MZ-Vorpommern
So habe nun letztendlich die Schraube raus habe sie angeschliffen und mit ein maulschlüssel rausgedreht. Habe eine neue Schraube besorgt eingebaut Kupplung geht zwar gut zu ziehen nur die trennt 0 aber wirklich 0 als wenn garnichts passiert egal wie lange man versucht einzustellen einfach nichts habe das komplette kupplungspaket gerade erst gewechselt und ja habe an alle Teile gedacht richtig eingebaut Schrauben mit den richtigen Drehmoment angezogen und natürlich das Paket gemessen und distanzplatten gesetzt langsam verzweifel ich...
BeitragVerfasst: 5. August 2015 18:39
von matthias1
Wenn an der Kupplung wirklich alles in Ordnung ist, hilft eine 2. Kugel im Deckel. Durch die neuen Lamellen und Reibscheibe is das Kupplungspaket dicker geworden, die Druckstange ist vielleicht schon etwas kürzer geworden, so das die Stellschraube einfach zu kurz ist.
BeitragVerfasst: 5. August 2015 18:49
von MZ-Vorpommern
Hatte ich schon versucht lässt sich auch straff Ziehen aber irgendwie schafft sie es nicht zu trennen ist irgendwie komisch.
BeitragVerfasst: 5. August 2015 19:10
von matthias1
Dann muß der Kupplungsdeckel auch runter, dann siehst du was sich tut oder wo es klemmt.
BeitragVerfasst: 5. August 2015 19:33
von Kai2014
Die Kupplungsdruckplatte passt nur in einer Position auf dem Mitnehmer ohne zu klemmen.
BeitragVerfasst: 5. August 2015 19:37
von MZ-Vorpommern
Ja ist richtig bei mir ist das Problem aber das ich diese markierung am kupplungskorb nicht habe sondern nur an der Platte was mach ich den dann?
BeitragVerfasst: 5. August 2015 19:47
von Kai2014
Dann hast du 3 Versuche ,auch bei den Almot Ersatzteilen passt das nur in einer Stellung.
BeitragVerfasst: 5. August 2015 19:51
von MZ-Vorpommern
Gut denn Versuch ich das jetz nochmal danke erstmal.
BeitragVerfasst: 5. August 2015 21:12
von Lorchen
Die Tellerfeder muß mit den dreieckigen Beilagscheiben sorgfältig vorgespannt werden. Dafür gibt es ein Maß und eine Anleitung in der Fachliteratur.
Zu der abgerissenen Schraube: Ich frage mich, wie das möglich ist. Das ist eine Stellschraube, keine Schraube, mit der man was festzieht. Man löst zuerst die Kontermutter und kann dann die Stellschraube ganz leicht drehen.
BeitragVerfasst: 5. August 2015 21:31
von MZ-Vorpommern
Das ist mir klar Lorchen ich habe es vermessen und mit den entsprechenden Platten versehen. Die Schraube ist stecken geblieben weil ich denke das das Gewinde einen Weg hatte und denn hat sich der Schlitz der Schraube verabschiedet beim herausdrehen.
-- Hinzugefügt: 6. August 2015 13:34 --
So wenn ich die drei Schrauben nicht fest mache also ungefähr auf Hälfte bewegt es sich aber wenn ich fest ziehe also handfest bewegt sich wieder nix. Langsam bin ich überfordert.
