Aufpuff ausbeulen
Aufpuff ausbeulen
Beitragvon 100g Salz » 21. August 2015 00:49
Ich weiß das Thema wurde schon mal angesprochen, aber die "Pressluft - Idee" ist ja nun nicht die Lösung die mir vorschwebt!
Hat jemand Erfahrung mit dem Ausbeulen von den Töpfen?
Meine NVA TS250 hat wahrscheinlich mal aufgesessen oder ist umgefallen, auf jeden Fall War da seit Kauf unten auf ganzer Länge schon immer eine Delle.
Original ohne Dellen kostet der Auspuff leider stolze 300 Euronen, da muss es doch Abhilfe geben :/
Danke für alle Antworten schon einmal :)
Gruß Hans
Gruß Hans
Fuhrpark: Simson, MZ, BMW
100g Salz
Re: Aufpuff ausbeulen
Beitragvon manitou » 21. August 2015 00:57
Schick das Ding zum Peppmöller der ummantelt deinen Pöff neu mit VA und gut ist. Am besten mal in die Google schaun und dort anrufen dann haste Infos aus erster Hand.
Gruß manitou
manitou
† 04.04.2016
Skype: flitzbiebe
Beitragvon 100g Salz » 21. August 2015 01:06
In der Regel ist der Auspuff doch auch berechnet für die Resonanz. Ergo weniger Leistung bzw Einbußen, wenn die Resonanz oder Interferenz oder was auch immer falsche Wege geht, oder irre ich und ein Beulen-Auspuff zieht genauso wie ein normaler? Wir sprechen auch nicht von kleinen Dellen sondern eher davon, dass der Auspuff auf der Unterseite eher flach gedrückt ist. Am Wochenende stell ich mal ein Foto rein!
Gruß Hans
100g Salz
Beitragvon trabimotorrad » 21. August 2015 05:36
100g Salz hat geschrieben:In der Regel ist der Auspuff doch auch berechnet für die Resonanz. Ergo weniger Leistung bzw Einbußen, wenn die Resonanz oder Interferenz oder was auch immer falsche Wege geht, oder irre ich und ein Beulen-Auspuff zieht genauso wie ein normaler? Wir sprechen auch nicht von kleinen Dellen sondern eher davon, dass der Auspuff auf der Unterseite eher flach gedrückt ist. Am Wochenende stell ich mal ein Foto rein!
THEORETISCH hast Du vollkommen Recht und bei einem Hochleistungszweitakter spielen kleine Beulen auch wirklich eine Rolle, aber bei einem "Bauernmotor", wie es der MZ-Motor ist, wirst du REAL nichts merken. Ein verbeulter Pöff ist ein optisches Problem: Entweder Du lebst damit, oder lässt das "Innenleben" mit einer neuen Edelstahlhülle versehen, oder wirfst 50€ für einen anfänglich schönen, aber kurze Zeit später rostigen und schlecht klingenden, leistungsmindernden und spritverbrauchs-steigerneden Nachbaupöff zum Fenster raus, oder investierst 300€ für eine ordentlichen Pöff.
Ausbeulen - mit Druckluft iss nicht :nein:
Beitragvon Asgard » 21. August 2015 07:21
Ich hab hab mal davon gehört, das man früher die Simsonstanks vergrößert hat indem sie mit Erbsen und dann mit Wasser befüllt wurden. Vll klappt das ja auch mit dem Pott.
Fuhrpark: MZ ETZ 250 im Aufbau
HD Street Bob wird gefahren
Asgard
Beitragvon hiha » 21. August 2015 07:41
Asgard hat geschrieben:Ich hab hab mal davon gehört, das man früher die Simsonstanks vergrößert hat indem sie mit Erbsen und dann mit Wasser befüllt wurden.
Ja, davon hat man immer mal gehört. Derjenige der den Quatsch in die Welt gesetzt hat, sitzt heute noch daheim und lacht sich dappig. Das Problem ist nämlich, den Erbsenbaaz hinterher wieder raus zu kriegen. :roll:
Erprobtes Mittel zum Ausbeulen moderner Zweitaktbirnen ist die Tiefkühltruhe: Wasser rein, einfrieren, auftauen, einfrieren, auftauen...usw. Das geht sogar mit Viertaktkrümmern. Man kann den Wasserstand auf den Bereich rund um die Beule begrenzen, indem man einfach weniger Wasser einfüllt. Der Rohrquerschnitt muss natürlich schon gefüllt sein.
Ob das aber bei einem großflächig plattgedrückten Auspuff vernünftig funktioniert, weiß ich nicht.
Hans
hiha
Beitragvon Sven Witzel » 21. August 2015 08:25
Vor allem dürfte es an einem passenden Kühler scheitern wo das Winkelmonster reinpasst. Da kommt vermutlich so manche Truhe an die Grenze.
Im Musikinstrumentenbau benutzt man wohl Sand.
Der wird aber auch nicht ohne weiteres wieder aus dem Auspuff auftauchen.
Ergo: die Delle wird dich weiter begleiten müssen.
Beitragvon hiha » 21. August 2015 08:37
Wie kriegt man mit Sand Beulen raus? M.w. nimmt man Sand zum Biegen, oder den Sandsack zum Treiben.
Hans
hiha
Beitragvon driver_2 » 21. August 2015 09:36
Der Hochdruckreiniger wäre auch noch eine Möglichkeit... ;)
Fuhrpark: Simson, Mz, Jawa
driver_2
Beitragvon der maaß » 21. August 2015 09:50
Schonmal was von Hydroforming gehört?
https://www.youtube.com/watch?v=ppXRMTeR2NQ
der maaß
Beitragvon hiha » 21. August 2015 10:21
Mit Wasser wärs in Ordnung, Luft ist jedenfalls viel zu gefährlich.
Hans
hiha
Beitragvon 100g Salz » 21. August 2015 11:00
Danke für eure Vorschläge, anscheinend hat das aber noch keiner direkt getestet oder? BTW - weiß denn jemand wie die originalen NVA Auspuff zu ihrer matten Farbe kamen? Sind die lackiert, wenn ja welcher Lack ist das denn?
Ich werde versuchen mit einer Art rohr / Hebel die Beule von innen zu drängeln. Mehr kaputt gehen kann er ja prinzipiell nicht :D
Gruß Hans
100g Salz
Beitragvon hiha » 21. August 2015 11:14
100g Salz hat geschrieben:anscheinend hat das aber noch keiner direkt getestet oder?
Was getestet? Ich hab schon mal beim Hydroformen zugeschaut, allerdings bei einem Auspuffneubau, das war ziemlich beeindruckend, wie langsam aus zwei flach zusammengeschweißten Blechplatten eine dicke krumme Wurscht wird :-)
Ausbeulergebnisse aus der Tiefkühltruhe hab ich schon mal gesehen, das war ein 125er KTM-Crosspöff, und das Ergebnis astrein.
Hans
hiha
Beitragvon Zockree » 21. August 2015 11:16
100g Salz hat geschrieben:weiß denn jemand wie die originalen NVA Auspuff zu ihrer matten Farbe kamen? Sind die lackiert, wenn ja welcher Lack ist das denn?
flammverzinkt oder mattverchromt, weiß nicht mehr so genau :oops:
mfg Robin :)
- Hat jetzt den Führerschein
- Ist MZ-Anfänger :)
Fuhrpark: W140
Zockree
Beitragvon 100g Salz » 21. August 2015 11:40
Ich hab privat keine große Kühltruhe und meine Mutter würde mich erschlagen, wenn sie ihre Truhe öffnet und sie ein Auspufftopf anlächelt! :D
Kommt Zeit, kommt Rat!
Gruß Hans
100g Salz
Beitragvon Mainzer » 21. August 2015 11:42
Ich meine mal gelesen zu haben, die NVA-Auspüffe wären aluflammgespritzt.
Fuhrpark: 1xDDR, 1xIT, 2xJP
Beitragvon EmmasPapa » 21. August 2015 13:29
Mainzer hat geschrieben:Ich meine mal gelesen zu haben, die NVA-Auspüffe wären aluflammgespritzt.
mattverchromt
Beitragvon flotter 3er » 21. August 2015 13:38
EmmasPapa hat geschrieben:
mattverchromt
Nö, alulammgespritzt passt schon...
Themen: 241
Beitragvon Sven Witzel » 21. August 2015 13:43
flotter 3er hat geschrieben:
mattverchromt
Ich meine mich auch dahingehend zu erinnern.
Oftmals sind die aber inzwischen mit Ofenlack überlackiert.
@hiha: ich weiß es auch nur von einem Instrumentenbauer der mir mal einen Bogen von der Trompete repariert hat. Evtl einfüllen und verdichten ?!
Beitragvon Lorchen » 21. August 2015 13:45
aluflammgespritzt
mattverchromt
alulammgespritzt
Ofenlack
flammverzinkt
:lach: :irre:
Beitragvon Arni25 » 21. August 2015 13:47
manitou hat geschrieben:Schick das Ding zum Peppmöller der ummantelt deinen Pöff neu mit VA und gut ist.
Besser nicht....
Arni25
Beitragvon Sven Witzel » 21. August 2015 13:48
Ofenlack ist außer Konkurrenz - das ist zeitgenössisches Tuning gegen den Rost :irre:
@arnd: der macht doch so schöne Sch(w)eißnähte :mrgreen:
Beitragvon EmmasPapa » 21. August 2015 14:01
Lorchen hat geschrieben:aluflammgespritzt
mattverchromt
alulammgespritzt
Ofenlack
flammverzinkt
:lach: :irre:
:zisch: :box: :gewitter: :bergab: :steinigung: ...... :angel:
Das liegt wohl noch am Wetter. Irgendwas ist immer.
Beitragvon daniel_f » 22. August 2015 06:54
Mir würde noch einfallen, mit einem Ausbeulwerkzeug in die Öffnung vorn reinzufummeln und die Dellen von innen rauszumassieren.
Sowas bedient von einem, der es kann.
daniel_f
Beitragvon 100g Salz » 22. August 2015 07:23
daniel_f hat geschrieben:Mir würde noch einfallen, mit einem Ausbeulwerkzeug in die Öffnung vorn reinzufummeln und die Dellen von innen rauszumassieren.
So quasi ist jetzt der Plan. Danach will ich mit "mattverchromtem ofenlack den Pott flammspritzen", außer man einigt sich noch auf ein Verfahren! ;)
Gruß Hans
100g Salz
Beitragvon Arni25 » 22. August 2015 09:43
Ich glaube kaum das die Beule so rauszudrücken ist, das Blech vom Auspuff dürfte dicker sein als Karosserieblech.
Aber berichte bitte weiter, der Auspuff meiner/A hat auch ne Beule.... :(
Arni25
Beitragvon Sven Witzel » 22. August 2015 10:04
Was ist denn mit rausziehen ? Es gibt doch diese Klebepunkte bzw. Anschweißpunkte die dann mit einem Hebel oder Zughammer bewegt werden? Wäre vielleicht auch eine Option.
Beitragvon 100g Salz » 23. August 2015 13:50
Ich Kenne die zughammer mit klebepunkten und habe leider bisher nur immer die klebenaht abgezogen, ich hatte da weder Talent noch Erfolg mit.
Gruß Hans
100g Salz
Beitragvon manitou » 23. August 2015 16:41
Mal ein Gedanke zur Farbgebung. Wie heiß wird der Pöff eigentlich? Ich habe bei Fertan MM30 erworben . Wäre vielleicht eine gute Sache, oder!?
Gruß manitou
manitou
† 04.04.2016
Skype: flitzbiebe
Beitragvon Micky » 23. August 2015 16:46
manitou hat geschrieben:Mal ein Gedanke zur Farbgebung. Wie heiß wird der Pöff eigentlich? Ich habe bei Fertan MM30 erworben . Wäre vielleicht eine gute Sache, oder!?
Liest sich gut. Ob es was taugt zeigt aber nur der längere Praxistest.
Als Beispiel das hochgelobte Por15. Hat bei mir im Praxistest voll versagt. Funktioniert nur gut wenn das Metall rostfrei ist.
Micky
Micky
Themen: 321
Beitragvon dr.blech » 23. August 2015 19:53
Dellendoktor und seine Hebel incl. Klebepilze kannst Du vergessen. Das Blech ist definitiv zu stark. Die scheitern schon an ETZ- Tanks.
Ich habe schon mal einen Auspuff grob mit dem Spotter ausgebeult. Das geht aber auch schlecht. Diese Ausbeultechniken sind eben nur was für Karosserieblech. :roll:
Grüße, Simon :freude:
Fuhrpark: MZ ETZ 250 Bj 85
TS 250/1 Gespann Bj. 78
VW T3 Bj. 90
Triumph Tiger 1050 Bj. 11
Volvo V70 Bj.2000
S 51 1/C1 Bj. 90
dr.blech
Beitragvon Lemmi78 » 23. August 2015 21:20
Mattverchromt .....
Hab nen nagelneuen liegen das ist mattverchromt
Wie die Schraubenschlüssel
Mfg
Fuhrpark: MZ Typ/Baujahr, MZ Typ/Baujahr, ...etz 250 Luxus 1986
Lemmi78
Beitragvon MZ150 » 23. August 2015 23:25
Ich habe mir für ähnliche Fälle einen Zughammer mit Haken vorn angefertigt, ich schweiße dann mit CO Unterlegscheiben (stehend) auf die Delle, in die Bohrung der Unterlegscheibe setze ich dann den Zughammer an und ziehe die Dellen damit raus. Bei einem Tank ETS habe ich das schon gemacht und danach verzinnt. Mit dem Auspuff dürfte das mit dem ziehen auch gehen, nur weiß ich nicht ob das mit verzinnen (wegen der Wärme) geht.
Fuhrpark: MZ TS 150 Bj 1984
MZ150
Beitragvon manitou » 23. August 2015 23:50
Micky hat geschrieben:Ob es was taugt zeigt aber nur der längere Praxistest.
Hm . . . dann werde ich bei Gelegenheit was zum besten geben. Ich habe das Hitzeschild vom BMW Pöff damit eingesprüht vorher natürlich entrostet. Steht jetzt den 3. Tag werde nächste Woche fahren. Schaun wir mal.
Gruß manitou
manitou
† 04.04.2016
Skype: flitzbiebe
Beitragvon Micky » 23. August 2015 23:54
Mach mal. Kann aber manchmal Monate dauern bis man ein Ergebnis hat.
Micky
Micky
Themen: 321
Beitragvon audi80b3 » 24. Februar 2018 23:59
Hallo Leute.
Der Beitrag ist nun schon ne Weile her und ich hoffe doch das mittlerweile eine Erfolgslösung gefunden wurde. Also, wie macht man das am besten wieder schick? Leider steht ich bei meiner 251er vor dem gleichen Problem. Delle im Auspuff vom umfallen.
audi80b3
Beitragvon Feuereisen » 25. Februar 2018 00:14
Rausschneiden , in Form bringen/neu formen und wieder einschweißen oder ziehen mittels aufgeschweißter Befestigungspunkte.
Um die Beule von Innen und ohne Chromverlust zu beseitigen gibt es keine Möglichkeiten.
Feuereisen
Beitragvon daniel_f » 25. Februar 2018 21:42
Kommt drauf an, wo die Delle ist. Wenn es im vorderen Bereich vorm Prallblech ist, kann man im Schraubstock ein Stahlrohr einspannen und den Auspuff dort draufschieben. Anschließend die Delle auf dem Rohr zum Liegen bringen und rundrum schön mit dem Plastehammer massieren. Kürzlich erst mit einem 150er Auspuff praktiziert. Wird ganz annehmbar.
daniel_f
Beitragvon 100g Salz » 25. Februar 2018 22:23
Guten Abend,
Ich hab mich mittlerweile mit der Delle angefreundet und durch den angebauten Seitenwagen sieht man sie eh nicht mehr.
Nun hab ich mir aber vor kurzem noch eine ETZ zugelegt und die fährt nun bald solo mit noch größerer Delle...
Die Idee mit aufschneiden, ausdengeln und zuschweißen klingt an sich nicht schlecht - die Frage ist nur, wie es danach aussieht, wer sowas schweißt und ob man nicht den Konus versehentlich zerschneidet...
Gruß Hans
100g Salz
Beitragvon Feuereisen » 25. Februar 2018 23:08
Wenn man es vorsichtig auftrennt und nicht zu tief schneidet passiert dem Innenleben nix. Nach dem Einschweißen werden die Nähte verschliffen. Nur der Chrom ist halt dann an der Stelle futsch...
Hier mal als Beispiel ein (ehemals) durchgerosteter Topf einer AWO :
Feuereisen
Beitragvon 100g Salz » 25. Februar 2018 23:13
Hey Feuereisen,
Das sieht ja mal mehr als Klasse aus! :o
Gruß Hans
100g Salz
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot und 59 Gäste
