Seite 1 von 1
Vergaser BVF N 271-1 , Standdrehzahl zu hoch - Hilfe !!!!
BeitragVerfasst: 29. Mai 2007 17:20
von Ckone
Mahlzeit,
hätte ich Idiot diesen Vergaser bloß nicht angefasst :steinigung:
Das Moped läuft , springt gut an und fahren kann man auch aber :
Die Leerlaufdrehzahl ist viel zu hoch ! Egal was ich an der Leeraufschraube (unten an der Seite) ändere die Drehzahl bleibt zu hoch. Der Gasbowdenzug hat ca. 2mm Spiel das kann also nicht der Fehler sein. Die Nadel Nummer 3 hängt in der 4ten Kerbe von oben.......
Wer weiß Rat ????
BeitragVerfasst: 29. Mai 2007 17:54
von Ckone
Nebenluf hoch 3 !!!! noch Fragen........nun weiß ich auch weshalb die Maschine immer mit geschlossenem Lufthebel so gut lief !!!!!!
Das passiert wenn man die Dichtung am Zylinder lässt und nur von oben auf gut befundet !!!! :shock:
BeitragVerfasst: 29. Mai 2007 17:55
von Ckone
Und vor allem was komisch ist : Wenn ich mit leicht Entflammbarem Entfetter drauf gesprüht habe dann sank die Drehzahl bei geschlossener Leerluftschraube !
BeitragVerfasst: 29. Mai 2007 19:20
von mz-henni
Vielleicht zu viel des Guten? Oder temporäre, partielle Abkühlung hat zur Kondensierung des Gemisches geführt. Ist ja auch egal.
Ich dachte, du hast die Kiste restauriert??
Grüße, Henni
BeitragVerfasst: 29. Mai 2007 19:41
von Ckone
Dachte ich auch...... :stumm:
Na beim Motor dachte ich mir - Never touch a running System !!!!!!!!
Wieder was dazu gelernt.
BeitragVerfasst: 29. Mai 2007 22:02
von tippi
Einbaurichtung des Isolierstückes beachten bei der /0 ist ein etwas erhabener Strich auf dem Isolierstück (bei der /1 sind es zwei). In Einbauzustand oben links. Selbigen Strich findes Du auf dem Ansaugstutzen bzw. Zylinder wieder - sollten eine Linie bilden.
