ETZ 250 brummendes Geräusch
Beitragvon gebbi » 31. August 2015 19:27
Liebes Forum,
mir ist in letzter Zeit aufgefallen das meine ETZ 250 ein sehr schwierig zu beschreibendes Geräusch macht. Es ist wie ein brummendes Geräusch und tritt vorallem ab 100km/h auf.
Das Geräusch ist im Stand nicht zu hören, auch bei niederigen Geschwindigkeiten nicht, erst ab ca. 3. Gang über 4000 1/Min. Ich vermute das es der Zylinder ist. Es ist kein Klingeln das kann ich garantieren, da die Maschine sauber eingestellt ist (Zündung, Vergaser, Auspuff, keine Nebenluft etc.) Das Geräusch hört sich auch nicht "schädlich" in Form von, es geht bald was kaputt an.
Deshalb wollte ich fragen ob diese Geräusch "normal" ist. Bin Samstag mal mit einer 125er Yamaha TZR gefahren (welche schneller wie die ETZ 250 ist :shock: ) gefahren und da hört man so ein ähnliches Geräusch.
Ist jetzt die Frage, ist bei beiden Maschinen der Zylinder verschließen, oder ist das normales Betriebsgeräusch?
Für erläuchtende Antworten wäre ich dankbar :mrgreen:
Fuhrpark: MZ ETZ 250/1986
Simson S51/1983
gebbi
Re: ETZ 250 brummendes Geräusch
Beitragvon Moonlightchris » 31. August 2015 20:42
Ich hatte mal ein Brummendes geräusch u mich gewundert wo es her kam, und nach einer weile war es dann der total durchgeschliffene Kettenschutzgummi auf der innenseite.
Konnte ich auch erst in den Höheren Gängen hören da die Drehzahlgeräusche weniger waren.
Aber Brummen kann auch dein das sich was aufschwingt , also Locker ist. mal überall rumwackeln u gucken ob der Luftfilter auch noch fest ist oder irgendwo was Schleift.
Eventuell ein vorbeifahrvideo machen.
mfg
Moonlightchris
Bilder: 81
Beitragvon smokiebrandy » 31. August 2015 20:53
Schau mal nach der Tankbefestigung...der Gummi an der sitzbankseitigen Lasche...die Gummis am Rahmen...die Gummiauflage am Steuerkopf...
BSA 650 Goldstar Bj.2026
smokiebrandy
Beitragvon gebbi » 31. August 2015 21:02
Moonlightchris hat geschrieben:Ich hatte mal ein Brummendes geräusch u mich gewundert wo es her kam, und nach einer weile war es dann der total durchgeschliffene Kettenschutzgummi auf der innenseite.
mfg
Luftfilter ist vor kurzem ein neuer rein und fest verschraubt 8)
Wie gesagt tritt bei hohen Geschwindigkeiten auf :(
smokiebrandy hat geschrieben:Schau mal nach der Tankbefestigung...der Gummi an der sitzbankseitigen Lasche...die Gummis am Rahmen...die Gummiauflage am Steuerkopf...
Schaue ich morgen nach :D Wie merke ich wenn da was nicht stimmt? Darf sich der Tank nicht bewegen im Stillstand wenn ich dran wackel?
Also zusammengefaßt ist ein brummendes Geräusch nicht normal. Es lässt sich schwer beschreiben. Könnte es sein das die Gummis am Zylinder ermüden oder eher nicht?
Simson S51/1983
gebbi
Beitragvon smokiebrandy » 31. August 2015 21:07
...der kann sich schon bewegen...aber nur auf den Gummis...nicht mit Blechkontakt zum Rahmen...
smokiebrandy
Beitragvon gebbi » 31. August 2015 21:09
Ok das checke ich morgen mal vor der Fahrt.
Was micht wundert ist das bei der 125er so ein ähnliches Geräusch gibt, nur das die mit 11.000 Umdrehungen läuft :D (2 Takt Rennmotor)
Was könnte es noch sein? Defekte Motorlagerung?
Simson S51/1983
gebbi
Beitragvon smokiebrandy » 31. August 2015 21:27
... der Tank vibriert gerne mal mit und brummt...Hand auflegen und das Geräusch verändert sich, bzw. man kann das fühlen...
smokiebrandy
Beitragvon gebbi » 31. August 2015 21:34
Danke ich werde es morgen testen und Meldung machen :)
Schönen Abend noch an alle :)
Simson S51/1983
gebbi
Beitragvon smokiebrandy » 31. August 2015 21:38
Schau dir am besten das Bild in der Reparaturanleitung an,wie das zusammengehört...
smokiebrandy
Beitragvon Lorchen » 31. August 2015 21:43
Evtl. ist auch nur der Einsatz der Hupe locker. :floet:
Beitragvon smokiebrandy » 31. August 2015 21:46
...dagegen hilft Ibuprofen... :mrgreen:
smokiebrandy
Beitragvon Lorchen » 31. August 2015 21:48
Es kann alles mögliche sein. Da kann dir hier keiner was konkretes raten.
Beitragvon smokiebrandy » 31. August 2015 22:12
...dumpfes metallisches Brummen...schnarrend...laut...das ist der Tank, wird um so lauter, je leerer der Tank ist ...ich habe auch zwei Wochen lang gesucht... :oops:
Die kleine Hülse die im Gumipuffer bei der Sitzbank sitzt, hatte "Masseschluss"...
smokiebrandy
Beitragvon gebbi » 1. September 2015 08:42
Danke Leute für eure tipps:-)
es ist wahrscheinlich wirklich der Tank. wenn ich bei 110 die Beine an den Tank drücke ist das Geräusch weg. wenn ich die hand auflege hab ich gar nicht das Gefühl das es so stark vibriert.
muss mir da mal genauer ansehen wo der tank nicht richtig sitzt. vom groben druberschauen sind alle Gummis da.
Simson S51/1983
gebbi
Beitragvon gebbi » 9. November 2015 18:14
Tut mir leid das ich mich nochmal melden muss. Hatte zwecks Umzug wenig zeit für arbeiten an der mz. Habe nun alle Gummis ersetz. Unterm Tank und unter der SitzBank und auch am Rahmen sind alle gemacht.
Was könnte noch los sein?
Simson S51/1983
gebbi
Beitragvon Dorni » 9. November 2015 19:24
hast du mal vollgetankt? :mrgreen: Mein Tank schwingt auch gern in Resonanz wenn er leer ist.
Beitragvon hiha » 9. November 2015 19:41
Antriebskette zu stark gespannt. Mein persönlicher Tipp...
Hans
hiha
Beitragvon gebbi » 9. November 2015 20:24
Ist eigentlich auch wenn der Tank voll ist hab dem Gefühl nach immer das gleiche Geräusch unabhängig von Tank füll stand :-)
Kette ist laut Handbuch gespannt ;-)
Simson S51/1983
gebbi
Beitragvon MZ Werner » 9. November 2015 20:29
mal eine doofe Frage. Du schreibst am Anfang ,das du auf der Yamaha auch so ein Brummgeräusch gehört hast. Bei ca. 100Kmh. Macht dein Helm vielleicht die Geräusche ? :shock:
Grüße Werner
Opel Meriva
MZ Werner
Beitragvon gebbi » 9. November 2015 20:55
Kann ich ausschließen, da sich das Geräusch mindert wenn ich die Beine fest an den Tank drücke. Deshalb die frage wegen ZylinderGarnitur :-)
Simson S51/1983
gebbi
Beitragvon hiha » 10. November 2015 08:22
Wie alt sind denn Kette, Ritzel und Kettenrad? Wenn die verschlissen sind, besonders die Kette, neigen sie stark zum Brummen.
Und "nach Handbuch gespannt" klingt für mich nicht gut. Wegen dem "gespannt" nämlich...
Hans
hiha
Beitragvon gebbi » 10. November 2015 09:33
hiha hat geschrieben:Wie alt sind denn Kette, Ritzel und Kettenrad? Wenn die verschlissen sind, besonders die Kette, neigen sie stark zum Brummen.
Hans
Kette + Ritzel sind ~5000km gelaufen. Kette läßt sich mit zwei Finger auf das Querrohr drücken...
Simson S51/1983
gebbi
Beitragvon der garst » 10. November 2015 13:00
Radlager i.o? Nur mal so ein Gedanke.
Beitragvon gebbi » 10. November 2015 13:29
Sind auch alle vier in Ordnung 8)
Simson S51/1983
gebbi
Beitragvon Maik80 » 10. November 2015 13:43
Du hast aber mehr als vier. :-)
Beitragvon gebbi » 10. November 2015 17:23
Ich hab nur eine Solo Maschine. Wo sollen die anderen Lager versteckt sein :-D
Simson S51/1983
gebbi
Beitragvon conti » 10. November 2015 17:33
...in der Kettenradaufnahme/ Hinterrad :ja:
Fuhrpark: MZ 250 ETS Bj.72, Malanca125 E2C Bj.74, Malanca Projekt, BMW 75/5 Bj.72, Ducati 900 MHR2 Bj.84, Kreidler K54/OMB Bj.64,Yamaha 660 Tenere Bj.94
VELOSOLEX 2200, 3800
conti
Beitragvon Maik80 » 10. November 2015 19:28
conti hat geschrieben:...in der Kettenradaufnahme/ Hinterrad :ja:
:gut:
Beitragvon gebbi » 10. November 2015 19:58
RAD Lager im Ritzel? Okay, in Zahnrad ist das Wort Rad enthalten.
Aber ich hatte auf echte Ratschläge gehofft :-(
Simson S51/1983
gebbi
Beitragvon Maik80 » 10. November 2015 20:00
Falsch verstanden! Hinten im Kettenradmitnehmer (Ritzel ist vorn) sind auch noch Lager.
Aber das wird wahrscheinlich nicht die Ursache sein.
Beitragvon der garst » 11. November 2015 00:37
Schwer Geräusche zu erraten die man über die Tastatur nicht hören kann.
Vielleicht gibt es erfahrene Foristi in deiner Nähe die sich das mal live anhören können.
Wäre ein klassischer Fall dafür.
Beitragvon Feuereisen » 11. November 2015 01:25
Hast du einen Nachbaukettenkasten montiert ? Es sind welche auf dem Markt die nicht maßgenau sind. Da schleift dann die Kette am Plastik was u. U. die Brummgeräusche erzeugen kann.
Feuereisen
Beitragvon gebbi » 20. November 2015 09:42
Feuereisen hat geschrieben:Hast du einen Nachbaukettenkasten montiert ? Es sind welche auf dem Markt die nicht maßgenau sind. Da schleift dann die Kette am Plastik was u. U. die Brummgeräusche erzeugen kann.
Ja ich habe zumindest vor einer Weile einen neuen und unbenutzten dran gebaut. Könnte ein Nachbau sein. Es stand ETZ 250 in der Innenseite, also als Relief.
Was kann ich da tun das es aufhört zu brummen?
Simson S51/1983
gebbi
Beitragvon Klaus P. » 20. November 2015 10:30
Wenn schon ETZ 250 drin steht, sollte auch die E-nr. drin sein und zentral angebrachte Rippen.
Dann wird es kein Nachbau sein.
Nachbauten zeichnen sich aus, indem sie oft leicht verdreht sind und die Bohrung (siehe Basti) für die Aluhülse ist zu groß ist, die Rippen fehlen auch.
Beitragvon gebbi » 20. November 2015 11:01
Ob die E-Nr. drin ist kann ich mich leider nicht erinnern. Das Teil war auf jedenfall von TKM Racing.
Was könnte noch das Problem sein? Hatte ja den ganzen Tachoantrieb im Sommer neu gemacht, also sollte nichts locker sein dort?
Simson S51/1983
gebbi
Beitragvon gebbi » 27. November 2015 23:40
Kann mir keiner noch einen Tipp geben?
Simson S51/1983
gebbi
Beitragvon ea2873 » 28. November 2015 12:49
je nach Reifen kann der Vorderreifen bei höheren Geschwindigkeiten sich soweit verformen, dass der Reifen am Schutzblech schleift, macht dann ein relativ lautes ganz komisches Geräusch. Stollenreifen klingen ganz anders als normale. Was für Reifen hast du drauf?
Ansonsten würde ich auch an Tank denken, obere Motoraufhängung, Hupe (kann auch an Tank anschlagen, v.a. bei der TS). Probier doch ob ein unterschied bei vollem und fast leerem Tank ist, montier unter den Tank mal Distanzteile zum Rahmen, zur Not paar alte Lappen zum Fehler suchen.
und am besten: mach nen Film und zeig uns wie das Geräusch klingt :mrgreen:
Beitragvon gebbi » 29. November 2015 07:54
Danke für den Tipp mit den Reifen, könnte auch erklären, warum das nur bei hohen Geschwindigkeiten auftritt. Reifen hab ich die "Standard" Bereifung drauf. Also keine Stollen oder "Slicks".
Tanklagerungen (also alle Gummis) sind ersetzt worden, wobei die alten auch nicht schlecht oder zerrissen waren.
Video kann ich leider nicht machen, da ich keine Helmkamera habe und das Geräusch erst ab 100 km/h auftritt.
Schönen 1. Advent 8) 8)
Simson S51/1983
gebbi
Beitragvon manitou » 29. November 2015 15:53
Haste schon mal ausprobiert ob diese Geräschentwicklung nur bei einem gewissen Füllstand des Tankes auftaucht.
Gruß manitou
manitou
† 04.04.2016
Skype: flitzbiebe
Beitragvon Maik80 » 29. November 2015 16:24
Gibt es erste Anzeichen von Sägezahnbildung am Reifen ? Hervorgerufen durch ausschließliches vorderes Bremsen oder defekte Federung ?
Beitragvon gebbi » 29. November 2015 23:26
manitou hat geschrieben:Haste schon mal ausprobiert ob diese Geräschentwicklung nur bei einem gewissen Füllstand des Tankes auftaucht.
Ja, es ist unabhängig vom Füllstand.
Maik80 hat geschrieben:Gibt es erste Anzeichen von Sägezahnbildung am Reifen ? Hervorgerufen durch ausschließliches vorderes Bremsen oder defekte Federung ?
Reifen sind gleichmäßig abgefahren. Federung ist vorn neu befüllt und abgedichtet, hinten neue von Stoßdämpfer Schwarz verbaut.
Simson S51/1983
gebbi
Beitragvon Eisenschwein 1968 » 30. November 2015 01:36
Der Deckel vom Werkzeugfach könnte am Tank anliegen oder ihn bei Vibration berühren. :lupe:
Außerdem,solange wie es Geräusche macht ist es noch da. :biggthumpup:
erfasst am 21.7.2019
Ich hab's getan! - 2 mal !
MZ ES 175/2 /1968,
MZ ETS 250 /1972,
MZ ETZ 250 A /1986
Simson S 50 B / 1976
Eisenschwein 1968
Beitragvon MichaelM » 30. November 2015 12:08
Schau mal nach deinem Vorderrad. Da genau auf den Abstand zwischen Rad und Schutzblech. Löse das Schutzblech und erhöhe den Abstand zum Vorderrad.
Genau so war es bei meinem Gespann. Habe Wochen nach der Quelle des Geräuschs gesucht.
Indian Larry
Simson Schwalbe KR51/2N Bj.84
MichaelM
Beitragvon Egon Damm » 30. November 2015 13:12
ich würde mir eine lange Gefällstrecke suchen, Tempo 100 anlegen, Kupplung ziehen, Gang raus und Motor aus.
Geräusche weg oder nicht oder verändert ?
Tel.: 01752237074
Egon Damm
Themen: 124
Beitragvon gebbi » 30. November 2015 20:07
Eisenschwein 1968 hat geschrieben:Der Deckel vom Werkzeugfach könnte am Tank anliegen oder ihn bei Vibration berühren. :lupe:
Werde ich mal checken :)
MichaelM hat geschrieben:Schau mal nach deinem Vorderrad. Da genau auf den Abstand zwischen Rad und Schutzblech. Löse das Schutzblech und erhöhe den Abstand zum Vorderrad.
Ja das werde ich aufjedenfall machen. Klingt auch sehr plausibel.
Egon Damm hat geschrieben:ich würde mir eine lange Gefällstrecke suchen, Tempo 100 anlegen, Kupplung ziehen, Gang raus und Motor aus.
Das werde ich erst wieder machen wenn es warm ist nächste Saison :mrgreen:
Simson S51/1983
gebbi
Beitragvon Egon Damm » 30. November 2015 23:36
gebbi hat geschrieben:
bei uns zur Zeit Nachts 9 Grad Plus. Zudem gibt es kein schlechtes Wetter, sondern nur unangepasste Kleidung.
Tel.: 01752237074
Egon Damm
Themen: 124
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot und 75 Gäste
