UlliD hat geschrieben:http://www.miraculis.de/aw/mz/mz.html da giebts was zu lesen....
Gespann Willi hat geschrieben:Und falls du es schnell und einfach machen möchtest
(darfst du aber erst lesen wenn du dich vorgestellt hast)![]()
3 Ader Haushalskabel in das Kerzenloch und damit den Kolben blockieren
Damit machst du nichts kaputt und einfach geht es auch
Dorni hat geschrieben:übrigens: warum rutscht deine Kupplung? Normal geht die net kaputt und rutscht nur weil sie so straff eingestellt ist oder der Konus defekt.
UlliD hat geschrieben:Gespann Willi hat geschrieben:Und falls du es schnell und einfach machen möchtest
Ein Stück Seil tuts noch besser
Stopft sich gut durchs Kerzenloch.
Klaus P. hat geschrieben:Im Morgenbachtal gefunden das Kletterseil ?![]()
Mainzer hat geschrieben:Genau, das hing da gerade so nutzlos an einem Felsen rum
Aber unbedingt mit einem gescheiten Abzieher + Druckstück arbeiten, sonst ist die Kupplung und oder Kurbelwelle hin.... Angenommen man zieht das 3-Ader-Kabel wieder raus und ist der Meinung es ist deutlich kürzer als vorherMainzer hat geschrieben:UlliD hat geschrieben:Gespann Willi hat geschrieben: (was das Risiko vermindert, es in die Überströmer zu bekommen).
