Kurbelwelle auswuchten
Beitragvon hans813116964 » 13. September 2015 20:28
hallo zusammen
kann mir einer sagen was eine ES 250/1 Kurbelwelle für ein Wuchtverhältnis haben muß :?:
vielen Dank für die Antworten im vorraus
MFG Andre
Zuletzt geändert von Christof am 13. September 2015 21:08, insgesamt 1-mal geändert.
Grund: Thema verschoben
" STÜCK DAVON " ist die Antwort , wie lautet die Frage ?
ich erkenne Motorradfahrer nicht am Motorrad!
Fuhrpark: Es 250/2SEL1969, ES250/1LSW 1963, jamaha fj1100, zt 303 ,
hans813116964
Re: Kurbelwelle auswuchten
Beitragvon matthias1 » 13. September 2015 21:03
Da hängt ich mich gleich mal ran.
Wer kann KW mit Kolben wuchten?
Fuhrpark: MZ ETZ 160
matthias1
Themen: 313
Beitragvon martze » 13. September 2015 21:09
Da gab es mal einen Artikel in der Oldtimer Praxis, wie man eine Kurbelwelle auswuchten kann.
Es war die 2 /96.
Fuhrpark: ETS 250
martze
Beitragvon es-heizer » 13. September 2015 21:23
Schau mal hier rein. Ist ganz gut erklärt. :wink:
Gruß Rolf
Rundlampe Nr.109
es-heizer
Beitragvon hiha » 14. September 2015 08:28
Servus Andre,
das vom Werk her vorgesehene Wuchtverhältnis hat mir noch keiner sagen können, ich vermute, dass es so zwischen 75 und 85% liegen sollte. In den in Gummi aufgehängten Motoren wurden Wuchtverhältnisse zwischen 20 und 30% beschrieben (schon wieder vergessen... :roll: ), und diese Kurbelwellen vibrieren, starr eingebaut, ziemlich heftig.
Hans
hiha
Beitragvon beres » 14. September 2015 15:53
Meine ETZ Welle (original) hatte ein Wuchtverhältnis von 30%. Im Zuge des Umbaus auf "300" ccm habe ich die Welle auf 63% umgewuchtet. Hat eingiges an Laufkultur gebracht, wobei es etwas mehr geworden ist als ursprünglich geplant :oops: Bin zufrieden mit dem Ergebnis.
Bernd
beres
Beitragvon ea2873 » 14. September 2015 18:22
was ich nicht verstehe, warum die Kurbelwellen original so "schlecht" gewuchtet sein sollen. Wäre in der Serie doch keine Kunst gewesen das einmal richtig zu machen?
Beitragvon hiha » 14. September 2015 20:05
Achtung: ETZ (in Gummi schwingend gelagerter Motor) und ES/1 bzw /2 (starr eingebauter Motor) brauchen unterschiedliche Wuchtfaktoren, um vom Fahrer störende Vibrationen möglichst fern zu halten.
Das hat mit "gut" oder "schlecht gewuchtet" nix zu tun.
Hans
Zuletzt geändert von hiha am 15. September 2015 19:35, insgesamt 1-mal geändert.
hiha
Beitragvon Christof » 14. September 2015 21:48
hiha hat geschrieben:Achtung: ETZ (in Gummi schwingend gelagerter Motor) und ES/1 bzw /2 (starr eingebauter Motor) brauchen unterschiedliche Wuchtfaktoren, um vom Fahrer störende Vibrationen möglichst fern zu halten.
Absolut richtig. Die elastisch aufgehängten MZ-Motoren sind vom Kurbeltrieb her so gewuchtet worden, dass ein Maximum der Unwuchtenergie in einer vertikalen Schwingbewegung resultieren. Diese Bewegung kann durch Feder- bzw. Gummielemente nahe am Kurbeltrieb einfach aufgefangen werden. s. Patent.
Patent elastische Motoraufhängung.pdf
Die gesamte Rechnung zur elatischen Motoraufhängung an der ES/2 wurde wahrscheinlich in Zusammenarbeit mit der TU Dresden durchgeführt. Jedenfalls taucht die Rechnung dazu im Dresig/Holzweißig - Maschinendynamik auf S. 207 ff. wieder auf.
Beitragvon hiha » 15. September 2015 12:06
Sogar mit Patent.. :shock:
Danke,
Hans
hiha
Beitragvon Gespann Willi » 15. September 2015 14:21
Und wer mal ein ES2 Motor in
ein ES1 Fahrgestell gehängt hat
weiß was Vibrationen sind :oops:
Beitragvon hiha » 15. September 2015 19:35
Ist die ES/2 auch schon gummiert? Ja, dann muss ich das eine Posting korrigieren.
Sorry, wusste ich nicht.
Hans
hiha
Beitragvon Gespann Willi » 15. September 2015 19:40
Schreibt doch Christof oben
Die gesamte Rechnung zur elatischen Motoraufhängung an der ES/2 wurde wahrscheinlich in Zusammenarbeit mit der TU Dresden durchgeführt. :D
Beitragvon hans813116964 » 16. September 2015 21:54
Hallo zusammen
ich habe mal einige Wellen probiert und durchgerechnet ( 250cm² )
ETZ welle Nachfertigung 34% ..................( größeres Fußlager!!!!!)
TS 5gang Welle ...........32%
ES/1 .....Welle ........... 61%
ES/1 .....Welle ........... 62%
ES/2 .....Welle ............34%
eine ES Welle mit zwei
unterschiedlichen
Simmerring durchmessern
..........(175cm²???).......35%
ich habe nach der Anleitung mit MZ Kurbelwelle bei Autoschrauber.de. gerechnet.
und ich habe heute die o.g. OldtimerPraxis 2/1996 bekommen ,danach ist meine Rechnung richtig. bei den Rechnungen habe ich immer mit dem gleichen Kolbengewicht gerechnet sodas ein vergleich möglich ist.Nach dem Wuchten kam ich dann bei meiner Kurbelwelle auf 65%
nach der Probefahrt bin ich damit mehr als zufrieden :!: :D
MFG Andre
Zuletzt geändert von hans813116964 am 1. November 2015 21:38, insgesamt 8-mal geändert.
hans813116964
Beitragvon es-heizer » 16. September 2015 22:40
hans813116964 hat geschrieben:eine ES Welle mit zwei unterschiedlichen Simmerring durschmessern????? 35%
MFG Andre
Wenn es ne 250er oder 175er ist, dann kann es nur ne /0 sein. Die 35% könnten auf ne 175er hindeuten. :gruebel:
Gruß Rolf
Rundlampe Nr.109
es-heizer
Beitragvon hiha » 17. September 2015 06:12
hans813116964 hat geschrieben:ich habe mal einige Wellen probiert und durchgerechnet
Wie hast Du das gemacht? Vorgehensweise?
Merci,
Hans
hiha
Beitragvon es-heizer » 18. September 2016 18:11
Die Anleitung aus der Oldtimerpraxis ist wieder online.
Ich hab den Thread grade gefunden und in einem anderen schon die Anleitung verlinkt.
Thread
Mich interessiert das Thema gerade aktuell und würde mich über ein paar Erfahrungswerte , egal in welchem der beiden Threads , freuen. :lol:
Gruß Rolf
Rundlampe Nr.109
es-heizer
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot, TSDriver und 65 Gäste
