skippie112 hat geschrieben:Der Zylinder ging nicht übermaßig schwer drauf habe die Laufbuchse mit ein bischen Öl eingeschmiert.
Reichen nun 5 Bar um sie erst mal zum laufen zu kriegen?
-- Hinzugefügt: 16. September 2015 20:25 --
Habe nur den Druckmesser eingeschraubt und 2 mal den Kickstarter getreten.
Wie macht man es sonst?
der garst hat geschrieben:Immer Vollgas geben beim Messen.
Ansonsten sind 5 Bar doch realistisch.
Neue Zylinder schleifen sich doch erst noch ein.
Später werden es auch kaum mehr wie 7-8 atü.
Die 1:10 sind ja nur das theoretische Brennraum zu Hubraum Verhältnis.
Aber der Auslass schließt ja erst spät.
Mein Gespann hat 10 bar bei 11:1 nach 40Tkm
Federn Zylinderköpfe Tankemblemeskippie112 hat geschrieben:Zum Spaltmaß in meiner Reparaturanleitung steht 1,2 bis 1,6 mm.
hiha hat geschrieben:5bar reichen locker zum Laufen.
Küchenbulle hat geschrieben:Mal was anderes, könnte der Kolben verkehrt eingebaut sein, mit dem Pfeil nach hinten?
voodoomaster hat geschrieben:oben steht 5 gang motor, also spaltmaß 0,9 bis 1,2, egal welcher zylinder, die sind identisch vom ts 4 und 5 gänger.
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot, Dettl, driver_2, John Clark, Mechanikus und 50 Gäste
