ES150 springt nur mit Choke an
Beitragvon sash24 » 19. September 2015 22:23
Guten Abend,
meine alte Dame zickt ein wenig rum. Sie mag nur mit Choke anspringen und das dann auch nur zögerlich. Wenn sie es sich dann überlegt hat und doch anspringt, qualmt sie natürlich erstmal. Beim Fahren ist alles supi. Vergaser hab ich sauber gemacht, Dichtungen gewechselt, Zündung eingestellt und ne neue Kerze spendiert. Was kann ich noch machen?
Vielen Dank und Grüße Sascha
Fuhrpark: ES 150/1
sash24
Re: ES150 springt nur mit Choke an
Beitragvon ea2873 » 19. September 2015 22:54
das ist doch eigentlich normal?
Beitragvon Buhmann » 19. September 2015 23:03
Geht sie warm ohne an? Wenn ja, sollte das doch normal sein.
Fuhrpark: MZ ETZ 150 '89
Buhmann
Beitragvon sash24 » 20. September 2015 14:54
Ne warm auch nur mit.
Fuhrpark: ES 150/1
sash24
Beitragvon robin » 20. September 2015 16:07
Vermutlich hast du ja dann auch kein bzw. sehr sehr schlechtes Standgas. Das deutet immer auf Falschluft hin. Wenn der Motor warm ist, muss er eigentlich in allen Lastzuständen mit Choke ausgehen, insbesondere im Leerlauf.
Robin
robin
Beitragvon derJörn » 20. September 2015 20:03
schau mal auf den ansaugstutzen, da muß MM150 stehen, ähnliches hatte ich auch, und siehe da, es war ein MM125 stutzen dran...der knapp 1mm weniger durchlass hat;)
ansonsten ja, falschluft, nochmal zündung genau einstellen ect
Fuhrpark: -ETZ 250 EZ 03/84
-RT 125/2 Bj 11/58
-RT 125/ 3oder4 ?
-Es 250/2
-Es 175/1 Bj 62
-ETZ 250 mit Vollverkleidung
derJörn
Beitragvon sash24 » 20. September 2015 21:41
Ja das Standgas ist nicht grad prickelnd. Da muss ich morgen gleich mal na den Stutzen schauen.
Danke!
Grüße Sascha
Fuhrpark: ES 150/1
sash24
Beitragvon Lorchen » 20. September 2015 21:44
Puste mal die Leerlaufdüse durch. :ja:
Mitglieder in diesem Forum: BK_Dreifuffzig, ClaudeBot, det, driver_2, John Clark und 43 Gäste
