Drehzahl->Geschwindigkeit
Beitragvon spike49 » 30. Mai 2007 21:46
He hallo, wollt mal fragen ob bei der 9kw etz 150 version
bei 6000u/min 100km/h normal sind
Hatte denn motor zur regenerierung übern winter und ich bild mir ein wo ich sie gekauft hatte ist sie locker 110km/h gefahren.Der anzug hat auch meiner meinung nachgelassen.
Obwohl ich nix an der Vergaser einstellung verändert hatte!?
Kann das noch andere Gründe haben?
spike49
Beitragvon Rico » 30. Mai 2007 22:08
Zum Einfahren hätte die Vergasernadel eine Kerbe höher gehört. Wenn nichts geklemmt hat, ist's ja wohl nochmal gutgegangen. Die max. Leistung kommt vielleicht noch (nach über 1000-1500 km).
Rico
Fuhrpark: ETZ 250 Bj. 1987
Hyundai i30cw Bj. 2025
Rico
Beitragvon TigerRC » 30. Mai 2007 22:12
Haste sie schon fertig eingefahren, bzw. vernünftig? Der Vergaser soll etwas fetter gemacht werden, wenn man sie einfährt...
Meins:
- MZ ETZ 251+ Didt-Sebring-VA-Sportauspuff + Bing 84/30/110K(HD122,LLD55,2.K) + ORP/SMU-ZK + 20er Ritzel
- Scheinwerfergitter + TRW Lenker Classic Low + kleine MZ-Kanzel + Saxon Heckverkleidung
- Super + 1:50 Addinol(406)
- HR Michelin Pilot Sporty 120/80-16R(2,15), VR Heidenau K44 90/90-18R(2,15), Grimeca HBZ + Melvin Stahlflex + MZ BS + Lucas MCB19
- Vape-Zündung (2,05mm vor OT) + NGK B8HS + 1kOhm NGK-Kerzenstecker, Gel-Batterie(12V9Ah), LED-Blinkgeber 1-50W, Hella Doppelhorn-Starkton-Hupe(375Hz/500Hz)
- LED-Blinker(Xenolen) + LED-Tachobeleuchtung
- Sozia-Betrieb auf B100 ohne Gefälle, leichter Seitenwind -> GPS 125km/h bei 5600U/min / Solo 130km/h bei 5800U/min
Fuhrpark: MZ ETZ 251
TigerRC
Beitragvon KETEK » 30. Mai 2007 22:14
TigerRC hat geschrieben: Der Vergaser soll etwas fetter gemacht werden, wenn man sie einfährt...
Das sagt ihr mir jetzt erst... naja zum Glück ist nix passiert :lol:
Mfg. Philipp
OT-Partisanen-Küken
Fuhrpark: Renault Clio Bj. 2005 @ Autogas
KETEK
Beitragvon IFA-Flotte » 30. Mai 2007 22:25
KETEK hat geschrieben:
Das hättest ja mal sehen können, wird ja jeden 2. Tag diskutiert :lol:
Kurt Tucholsky
Fuhrpark: MZ ETZ 150
MZ ETZ 250
IFA-Flotte
Skype: ifa-flotte
Beitragvon Falk » 30. Mai 2007 23:01
KETEK hat folgendes geschrieben: ? Select ? ? Expand ?
TigerRC hat folgendes geschrieben: ? Select ?
Das sagt ihr mir jetzt erst... naja zum Glück ist nix passiert Laughing
Das hättest ja mal sehen können, wird ja jeden 2. Tag diskutiert Laughing
Also nach dem nächsten Zylinderschleifen, Vergasernadel am besten ganz weg lassen ;-)
Wenn ich alles wüsste, was ich eigendlich wissen müsste, wäre es nur halb so lustig.
Mein Motorrad hat zwei Ventile, eines am Vorderrad und eines am Hinterrad! ;)
member of "BETZF"
wer Rechtschreibfehler findet, darf sie behalten
Fuhrpark: VW Polo 86c 2f (auch Polo 3 genannt)
ETZ 251 (fahrbereit)
KR51/1 (Winterfahrzeug)
SR 2, Star (in der Scheune)
Falk
Beitragvon spike49 » 31. Mai 2007 22:08
Ne die haben mir "nur" die lager,dichtung und Kurbelwelle gewechselt.
Da meinten die das ich nur ruhiger fahren soll
hab ich gemacht.Nadel plättchen hängt auch 2 kerbe von unten
also orig.
Kanns auch an der zündung liegen
spike49
Beitragvon TigerRC » 31. Mai 2007 23:52
Sicher kann das. Aber ich würde jetzt einfach mal sagen ja. der 9KW hat seine Maximal leistung bei 6000touren. Und Werksangabe ist 105. Aber frag lieber mal ETZChris. Den sein DZM funst, meiner nicht^^
Meins:
TigerRC
Beitragvon Maddin1 » 1. Juni 2007 00:02
:lol: Grüße! :lol:
Ich fahr auch ne 9kw. Wenn ich den 5. Gang bei 5500-6200 halten kann bin ich zufrieden. Das sind dann so 95-105km/h. Nur auf der Autobahn so nach 20km dreht se bis 6500(und noch was mehr :lol: ). Aber sobalt ein bischen Wind kommt sinds wieder 100Km/h. 9kw sind halt nur 9kw.
Beitragvon ETZChris » 1. Juni 2007 07:54
lt. meinem DZM und tacho sinds bei 6000u/min strich 100km/h...mein "langgstrecken"-tempo ;)...
bei ca. 7200u/min sinds dann ca. 120km/h...mach ich aber ungern...nur zum überholen...und dann auch nur bei ebener strecke und ohne gegenwind...
Beitragvon motorang » 1. Juni 2007 09:51
Im Reparaturbuch stehen normalerweise die getriebeübersetzungen der einzelnen Gänge. Dann noch Sekundärübersetzung und Reifenumfang rausrechnen, dann weiß mans genau.
Gryße!
Andreas, der motorang
motorang
Themen: 166
Beitragvon Maddin1 » 1. Juni 2007 10:43
Moin Chris!
Wie machsten du das mit den 7200 Umdrehungen? So hoch dreht meine nichma bergrunter mit Schiebewind. Und auserdem ab 6500 fühlt sichs an als ob sie sich zerlegen will.
Beitragvon ETZChris » 1. Juni 2007 10:59
Maddin1 hat geschrieben:Moin Chris!
moin maddin,
ich habe die 150.1, also die leistungsgesteigerte 150er mit 14,3ps...die dreht serienmäßig höher und ist wohl auch etwas schneller...aber man muß insgesamt auch mehr drehen damit es ordentlich vorwärts geht...verbraucht mehr als die 12,5ps version und ist die unbeliebtere variante...macht mir aber richtig spass, wobei ich bisher keinen vergleich zur "normalen" 150er ETZ habe...
die leistungssteigerung wird durch schärfere steuerzeiten und durch diese ominöse nase im einlasskanal erreicht...sagt man...hinzu kommt bei mir noch nen andere bedüsung des vergasers (130er HD und größere LLD) und nen dauerLuFi von K&N...was aber kaum einfluss auf die leistung haben dürfte...
Beitragvon KETEK » 1. Juni 2007 13:25
also nach meinem DZM geht meine auch 7000 und bissl mehr :versteck:
Mfg. Philipp
OT-Partisanen-Küken
KETEK
Beitragvon ETZChris » 1. Juni 2007 13:30
und das gedrosselt?!?? :gruebel:
Beitragvon Maddin1 » 1. Juni 2007 22:42
7000 und en bissel???! :shock: gedroßelt????! :shock: Dann möcht ich nich wissen, was dein Baby ohne läuft. 130-140?? :D
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot, karacho, Obo92 und 84 Gäste
