ETZ Beintraining beim Starten
Beitragvon mzicke » 27. September 2015 19:54
Hi, ich habe mir vor Kurzem die ETZ 250 gekauft. Sie läuft gut, will aber erst nach 20 Tritten angehen. Ist echt peinlich, spätestens beim 5. Kick lassen die Männer den ersten Spruch los. Wenn sie warm ist, läuft sie nach dem ersten Kick. Mit Choke geht gar nichts, auch nicht bei kaltem Moped.
Die MZ hat elektronische Zündung, Vergaser serienmäßig, schon gründlich gereinigt, Düsen frei.
Fuhrpark: MZ ETZ 250, Kawasaki Ninja 250R
mzicke
Re: ETZ Beintraining beim Starten
Beitragvon Dorni » 27. September 2015 20:01
Dann überprüfe mal die Kaltstarteinrichtung. Eventuell ist der Gummi vom Startkolben abgefallen.
Beitragvon voodoomaster » 27. September 2015 20:03
willkommen hier im forum, kleine vorstellung wäre nett und bilders vom möp gern gesehen ;)
gibst du, wenn du den choke gezogen hast gas? das bitte nicht tun, sonst hat der keine wirkung.
du kannst auch ohne zündung 2 - 3mal vor kicken und dann mit zündung an. auch mal probieren ob du den choke voll auf machen mußt oder ob etwas auf schon reicht.
voodoomaster
† 21.11.2022
Skype: voodoomaster73
Beitragvon mzicke » 27. September 2015 20:14
Danke schon mal für die Antworten. Ich bin 46, weiblich, habe in der Jugend schon Schwalbe gefahren, MZ erst seit Kurzem.
Die Gummidichtung ist richtig drin, mit dem Choke hab ich schon gespielt, d.h., auch mal etwas auf oder ganz - hilft nix
mzicke
Beitragvon Dorni » 27. September 2015 20:18
Dann gucke doch mal, ob die Kerze beim kicken mit Choke nass wird oder nicht. Hast du den Vergaser auch bei warmem Motor sauber eingestellt? Wenn die Einstellung nicht passt, startet es sich auch mit Choke schlecht. Und - ist die Düse im Vergaserboden auch frei? Es bringt dir ja nix den Choke zu betätigen, wenn die Kammer für den Choke im Schwimmergehäuse nicht gefüllt ist.
Beitragvon mzicke » 27. September 2015 21:59
Dorni hat geschrieben:Dann gucke doch mal, ob die Kerze beim kicken mit Choke nass wird oder nicht. Hast du den Vergaser auch bei warmem Motor sauber eingestellt? Wenn die Einstellung nicht passt, startet es sich auch mit Choke schlecht. Und - ist die Düse im Vergaserboden auch frei? Es bringt dir ja nix den Choke zu betätigen, wenn die Kammer für den Choke im Schwimmergehäuse nicht gefüllt ist.
ok, das checke ich mal, mein Freund hat den Vergaser gründlich gereinigt, teste das mal mit Kerze nass oder nicht.
mzicke
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot, driver_2, John Clark und 43 Gäste
