Seite 1 von 1
Ferndiagnose Zylinder TS 250
Verfasst:
28. September 2015 18:23
von Jena MZ TS
Ich habe zwei defekte Motoren ersteigert und schaue was ich mir ins Lager lege. Darunter der Zylinder im Anhang. Hat einen riß in der obersten Kühlrippe und am zentrierbund ein paar blöde stellen. Selbige hab ich innen vorsichtig abgenommen. Fragen: erhalten? Wegschmeißen? Wenn behalten - Kühlrippe Schweißen und neu einschleusen ? Mit dem elektrifizierten Messschieber 69,17 mm und unten 69,59mm. Danke für die Hilfe
Re: Ferndiagnose Zylinder TS 250
Verfasst:
28. September 2015 19:29
von P-J
hab schon bessere wechgeschmissen.
Verfasst:
28. September 2015 19:32
von Jena MZ TS
War halt dabei. Muss nicht überleben aber wegeschmissen is dann schnell
Verfasst:
28. September 2015 20:13
von pierrej
Naja, wenn eine Zylinderschleiferei den noch mal schleift geht er doch, die Kühlrippen kann unser Achimle bestimmt Schweißen. Meinen EM250 Zylinder hat er glatt 3 abgebrochene Kühlrippenstücke wieder angetackert, sah auch gut aus und hielt.
Was einmal im Schrott landet ist verloren.
Gruß Pierre
Verfasst:
28. September 2015 20:29
von trabimotorrad
pierrej hat geschrieben:Naja, wenn eine Zylinderschleiferei den noch mal schleift geht er doch, die Kühlrippen kann unser Achimle bestimmt Schweißen. Meinen EM250 Zylinder hat er glatt 3 abgebrochene Kühlrippenstücke wieder angetackert, sah auch gut aus und hielt.
Gruß Pierre
Wenn das Krümmergewinde noch heile ist, wäre es durchaus zu überlegen, den Zylinder nochmal schleifen zu lassen - die Rippe lässt sich schweißen...
In wie weit der Zentrierbund noch zu gebrauchen ist, oder ob man ihn vielleicht lieber entfernt, das weiß ich nicht so genau.
Verfasst:
28. September 2015 21:45
von ea2873
nachdem er nicht über den Zentrierbund dichtet sondern über die Dichtung, kann man ihn weiter nutzen und wieder schleifen lassen. Die Kühlrippe ist optik, ob die jetzt weiter abbricht oder nicht, wird für die funktion keinen so großen Unterschied machen, evtl. ist es zu überlegen ob man am Ende des Risses ein kleines Loch bohrt, um das weitere reissen zu verhindern, wenn man ihn nicht schweissen will/kann.
Wegwerfen würde ich ihn nicht, aktuell ist zwar noch kein Mangel an Zylindern, aber solange er im Lager nicht stört ---> aufheben.
Verfasst:
28. September 2015 21:52
von Jena MZ TS
Ok. Dann frage ich erstmal meine Aluschweißer in der Nähe . Wenn alle Achim nerven ist das bestimmt auch nicht schön
Den Zentrierbund kann ich ja per Schleifpaier auf gerader Fläche egalisieren. Danke für die Meinungen.
Verfasst:
28. September 2015 22:33
von muenstermann
schmeiß das teil blos weg, die Teile bekommste überall
Verfasst:
28. September 2015 23:18
von r4v3n
sehr nachhaltig...
ich würde es auch einem zylinderschleifer vorstellen. die alustrebe anbohren oder ggf. schweißen lassen.
grüße
Verfasst:
29. September 2015 08:04
von Jena MZ TS
Danke. Also ich habe zwei Motoren für 68 € gekauft. Der ES Motor geht weg und der TS 5 Gänger bleibt. Der Zylinder War defekt dazu. Deswegen die Frage. Er ist nicht eingeplant aber ich regeneriere gern wenn möglich. Nachhaltigkeit und Erfahrungen sammeln zählen da. Da sind mir gerade die Erfahrungen der Leute hier wichtig um das vorher abzuschätzen.
Verfasst:
29. September 2015 10:09
von r4v3n
hi. mein kommentar bezog sich auf muenstermann und ich sehe es ähnlich wie einige andere: was einmal weg ist, kommt nicht wieder.
grüße
Verfasst:
29. September 2015 12:18
von Jena MZ TS
Hi. Das habe ich auch so verstanden.
Danke für alle Meinungen.
