251 Motor in 250
251 Motor in 250
Beitragvon Jörg78 » 11. Oktober 2015 17:11
Mahlzeit zusammen,
ich habe einen Etz 251 Motor für meine 250er angeboten bekommen,
nur weiss ich nicht wie einfach der umbau ist und welche vor/nachteile er hat?
Fuhrpark: etz250 Bj.85 Lambretta Li 125, Vespa PX 220, Px 200 Gespann und ne Simson
Jörg78
Re: 251 Motor in 250
Beitragvon voodoomaster » 11. Oktober 2015 17:19
kannst du nehmen, der motor ist völlig identisch, bis auf den zylinder. da ist der außlaß anderst im winkel, wegen wehniger platz bei der 251, bräuchtest also auch den 251er krümmer, wenn du den zylinder drauf läßt, und die steuerzeiten sind wohl etwas anderst.
voodoomaster
† 21.11.2022
Skype: voodoomaster73
Beitragvon Jörg78 » 11. Oktober 2015 17:27
Andere Steuerzeiten!? Soll in ein Gespann!
In wie weit sind die anders? Drehmomentverlust?
Jörg78
Beitragvon voodoomaster » 11. Oktober 2015 17:35
keine ahnung, hab ja keine von beiden :( denke das man sie so angepaßt hatte das der motor untenrum auch etwas besser zieht. bräuchtest dann aber wohl auch den auspuff der 251er.
voodoomaster
† 21.11.2022
Beitragvon vopoemme » 11. Oktober 2015 18:17
Ich fahre diese Kombination seit 2010 in meiner ETZ. Allerdings habe ich die komplette Auspuffanlage der ETZ 250 am Fahrzeug (habe nix anderes). Den Krümmer mußt du mit Teflonband abdichten-> funktioniert ohne Probleme. Fahren kann ich von rund 2500 U/min bis 5500 U/min. Wohingegen die 2500 nur ein mitrollen im Verkehr sind und die Esse sich langsam mit Öl zusetzt. Gibt einen schönen Nebelwerfer ;D .
Gruß Michael
- MZ Skorpion BJ: 1997
- MZ Baghiera BJ: 1997
- MZ 125 SM für meinen Großen
- Simson SR 50 (im Aufbau)
vopoemme
Skype: Vopoemme
Beitragvon Jörg78 » 11. Oktober 2015 18:47
Zündung und Kabelage gleich?
Jörg78
Beitragvon Oldimike » 11. Oktober 2015 18:53
Ja, alles gleich, du brauchst glaub ich nur nen krümmer der 251, da der zylinder ausgang anders ist. Das ansprechverhalten istnuretwas anders, durch die anderen steuerzeiten.
Sport AWO Grün
Sport AWO Rot
EMW R35/3 BJ55 Patina
Oldimike
Beitragvon Uwe6565 » 11. Oktober 2015 18:57
Jörg78 hat geschrieben:Zündung und Kabelage gleich?
Du kannst die Lima deines vorhandenen motors nehemen oder alles komplet einbauen.
kommt drauf an was bei dem anderen Motor verbaut ist .
Was auch anders ist ist die Übersitzung des 5. Ganges mit einem 20ziger Ritzel bei dem 251 Motor ist
mit 19er beim 250 Motor zu vergleichen.
Krümmer müsste aber passen habe ich bei meinem 251 Zylinder auch verbaut.
Zuletzt geändert von Uwe6565 am 11. Oktober 2015 21:40, insgesamt 1-mal geändert.
LG von Uwe6565 :D :D :D
Uwe6565
Beitragvon trabimotorrad » 11. Oktober 2015 18:59
Mein 251er-Gespann, Bj. 1990 hatte die DDR-Elektronikzündung dran, als ich es gekauft habe. Als die Elektronik kaputt ging, habe ich die original DDR-Kontaktzündung (auch den Exzenter!!) auf die 251er-Lima montieren können passt "plug and play" :ja:
Mir scheint der 251er-Motor etwas besser geeignet fürs Gespann, da er ein früher nutzbares Drehzahlband als der 250er-Motor hat. Der Unterschied ist aber nicht gravierend.
Beitragvon Jörg78 » 11. Oktober 2015 19:14
Übersetzung ist ja schnell gewechselt....welches ritzel sollte ich fürs gespann versuchen?
Jörg78
Beitragvon MZ Werner » 11. Oktober 2015 19:20
Jörg78 hat geschrieben:Übersetzung ist ja schnell gewechselt....welches ritzel sollte ich fürs gespann versuchen?
beim ETZ 250 Gespann würde ich 15 Zähne nehmen ,auch wenn das Getriebe des 251 Motors etwas kürzer übersetzt ist. 16 Zähne wird der Motor kaum schaffen. Dann brauchst du schon 300ccm .
Grüße Werner
Opel Meriva
MZ Werner
Beitragvon Jörg78 » 11. Oktober 2015 19:59
:oops: Spiele ja auch in der 100kg Liga :biggrin:
-- Hinzugefügt: 12. Oktober 2015 15:30 --
Habe ein wenig in der Suche geblättert, da war die rede vom "Sparvergaser"....
Droht schaden?
Jörg78
Beitragvon Rico » 12. Oktober 2015 22:50
Jörg78 hat geschrieben:Habe ein wenig in der Suche geblättert, da war die rede vom "Sparvergaser"....
Droht schaden?
Ich nehme mal an, damit ist der BVF 30N 3-1, also der Umluftvergaser gemeint.
Dieser hat sich voll bewährt und sollte in Originalbedüsung gut funktionieren.
Rico
Fuhrpark: ETZ 250 Bj. 1987
Hyundai i30cw Bj. 2025
Rico
Beitragvon Matthieu » 12. Oktober 2015 22:56
Der Unterschied ist nicht das Ritzel sondern der 5. Gang, der ist anders als bei der 250er.
Und um das zu wechseln, musst du den Motor zerlegen.
Du kannst den Krümmer von deiner 250er weiter verwenden.
Der 251er Zylinder hat den Krümmerausgang nur etwas nach hinten versetzt. Auch ist der 251er Krümmer anders. Das liegt aber alles nur an dem kürzeren Rahmen der 251er. Im Rahmen der 250er hast du diese Probleme aber nicht.
Matthieu
Beitragvon der garst » 13. Oktober 2015 01:23
In jedem Fall müssen nicht nur die Krümmer sondern auch der Auspuff zum Zylinder passen sonst läuft der Motor nicht richtig. Der Gegenkonus im Topf ist versetzt.
Wurde so auch von MZ selbst vorgeschrieben.
Beitragvon Jörg78 » 13. Oktober 2015 08:26
Ist der 5.Gang Länger oder Kürzer?
Hat schonmal wer beide Auspuffanlagen ausprobiert?
Wie verändert sich das Band bei welchem Auspuff?
Ein nach unten verschobenes Leistungsband könnte sich im Gespann ja auch positiv auswirken.
Jörg78
Beitragvon Matthieu » 13. Oktober 2015 08:56
der garst hat geschrieben:In jedem Fall müssen nicht nur die Krümmer sondern auch der Auspuff zum Zylinder passen sonst läuft der Motor nicht richtig. Der Gegenkonus im Topf ist versetzt.
Kann man machen, muss man aber nicht.
Ich fahre in meinem 251er Gespann nen 250er Zylinder mit Krümmer und Auspuff von der 251er.
Dass der Motor dadurch nicht richtig laufen soll, hat ihm zum Glück noch keiner gesagt.
Der lange Auspuff sähe bei der 251er ja richtig doof aus.
Umgedreht hätte ich gar kein Problem in nem 250er Gespann nen 251er Motor zu fahren. Daran dann den Krümmer und Auspuff von der 250er.
Den Leistungseinbruch wird ein Normalsterblicher nicht merken.
Matthieu
Beitragvon MZ-Chopper » 13. Oktober 2015 09:00
mein Tipp, ruf mal den Dirk Singer an...
denn hier bekommst du von 100 Leuten 95 unterschiedliche Antworten.
deshalb verkneife ich mir jetzt auch meine... ;D
aber ich schließe mich der Meinung vom Matthieu stillschweigend an :ja:
Goldbroilerbeauftragter 008
ETZ-Bananentanksympathisant
Fuhrpark: ETZ 251 (´89),
BMW R1200 GS (das Erbstück)
MZ-Chopper
Beitragvon Matthieu » 13. Oktober 2015 09:09
MZ-Chopper hat geschrieben:mein Tipp, ruf mal den Dirk Singer an...
Und wenn er jetzt den Peter Meier anruft, wäre das so schlimm?
Der Fredersteller fragt nach Erfahrungwerten und bekommt welche. Was ist daran jetzt schlecht?
Was er dann für sich raus zieht, muss er selbst entscheiden.
Zuletzt geändert von Matthieu am 13. Oktober 2015 10:40, insgesamt 1-mal geändert.
Matthieu
Beitragvon Jörg78 » 13. Oktober 2015 10:26
Richtig auch gegensätzliche Meinungen bringen mich weiter!
Oder ich stelle deswegen eine neue frage....
Jörg78
Beitragvon Matthieu » 13. Oktober 2015 10:48
MZ Werner hat geschrieben:beim ETZ 250 Gespann würde ich 15 Zähne nehmen ,auch wenn das Getriebe des 251 Motors etwas kürzer übersetzt ist. 16 Zähne wird der Motor kaum schaffen.
Mein 251er Gespann hat nen normalen 250er Motor mit ner 250er Zylindergarnitur (1. Schleifmaß) drin. Ich fahre ein 17er Ritzel und bin sehr zufrieden.
Mein 250er Gespann mit 300er Motor hat ein 20er Ritzel, da werde ich demnächst aber auf 19 Zähne wechseln.
So unterschiedlich können Aussagen sein :mrgreen: Die Ritzelgröße muss jeder für sich selbst testen.
Matthieu
Beitragvon Ysengrin » 13. Oktober 2015 11:03
Also ich hab an meinem 250er-Motor einen 251er-Krümmer und -Auspuff. Läuft tadellos. :biggrin:
Themen: 354
Beitragvon Sandmann » 13. Oktober 2015 11:13
Matthieu hat geschrieben:
Das deine 251 besser rennt als meine 250er ETZ lässt mich schon auch grübeln ;D . Ich fahre in der ETZ ein 16er Ritzel, das 15er war nichts für mich.
Gruß Dominik
Fuhrpark: BMW R1100GS
Honda MTX 80
Suzuki SV 650
Sandmann
Bilder: 58
Beitragvon Jörg78 » 13. Oktober 2015 12:09
Also Auspuff und Ritzel werde ich mich durchprobieren.
Bleibt noch die frage nach dem 5.Gang...?
@Sandmann inwiefern läuft der 251er besser?
Jörg78
Beitragvon Matthieu » 13. Oktober 2015 13:08
Jörg78 hat geschrieben:@Sandmann inwiefern läuft der 251er besser?
Das war ein Insider. Der Dominik ist neulich mal nen Tag lang mein 251er Gespann gefahren und war begeistert.
Die Unterscheidung des 5. Ganges wirst du nicht merken. Alle anderen Gänge sind gleich übersetzt.
Matthieu
Beitragvon MZ Werner » 13. Oktober 2015 13:12
Aber du hast auch ein 16 Zoll Hinterrad und kein 18 Zoll. Es ging anfangs um eine ETZ 250 Gespann und nicht 251er Gespann.
Grüße Werner
Opel Meriva
MZ Werner
Beitragvon Gespann Willi » 13. Oktober 2015 13:16
Ich würde bei dem 18er Hinterrad
wenn du hauptsächlich allein unterwegs
bist ein 16er Ritzel verbauen.
Mit öfters besetztem Beiwagen das 15.
Beitragvon Jörg78 » 13. Oktober 2015 13:40
Richtig es geht um ein 250er Gespann!
Jörg78
Beitragvon Matthieu » 13. Oktober 2015 13:46
Jörg78 hat geschrieben:Richtig es geht um ein 250er Gespann!
Das war von Anfang an klar. Ich nehme auch an, dass es originale Bereifung in 18 Zoll hat.
Matthieu
Beitragvon Jörg78 » 13. Oktober 2015 15:51
Ori 18zoll!
-- Hinzugefügt: 13. Oktober 2015 19:27 --
Habe noch ein wenig gewühlt...
Motorschuhe müssen auch gewechselt werden!
Gibt es da qualitative unterschiede?
Wer führt sowas als Satz?
Jörg78
Beitragvon krocki » 13. Oktober 2015 19:30
Motorschuhe können bleiben. Die 251er Schuhe brauchst du nur im 251er Rahmen, weil der ja kürzer ist.
Sonne wie ein Clown
krocki
Beitragvon Jörg78 » 13. Oktober 2015 19:42
Ohne mich jetzt weiter damit beschäftigt zu haben,
macht es Sinn sie zu erneuern?
Jörg78
Beitragvon EmmasPapa » 13. Oktober 2015 21:44
Matthieu hat geschrieben:......
Das mit dem anders übersetzten 5. Gang kam mir sehr verdächtig vor. Das war mir so nicht bekannt und ich habe mal in die Bücher (N.-M.) und die KFT und den DDSV geschaut. Der 5. Gang ist immer gleich übersetzt mit 23:20, bei ETZ 250, ETZ 251 und auch bei TS 250/1. Nur die Sekundärübersetzung ist entsprechend anders, da es ja 16 bzw. 18 Zoll-Hinterräder gibt und die TS dann noch ein bischen weniger Leistung hat. Der Motorblock der ETZ´ten unterscheidet sich damit nur hinsichtlich der Laufganitur, d.h. eigentlich nur der Zylinder. Ob es Änderungen bei Nachwendemodellen gibt, ist mir weniger bekannt. Aber da wurde ja auch keine echte Stückzahl mehr produziert. Es gibt aber noch ein Nachrüst-Zahnrad für den 5.Gang, um die viel zu lange Overdrive-Übersetzung zu mildern, das ist mir bekannt. Aber das muss man nachrüsten und es entspricht nicht dem Originalzustand, von dem man zunächst ausgehen sollte.
Ach ja: Ich empfand den ETZ 250-Zylinder in der ETZ 251 (mit original 251´er Auspuff) meines Bruders als lahm. Selbst mit 19´er Ritzel gegen meine TS mit 20´er Ritzel war die ETZ enttäuschend. Der Nachbau Almot-Zylinder (er hat 251´er Steuerzeiten) ist da im Durchzug viel besser, als der 250´er Zylinder. Damit möchte ich den anderen Meinungen widersprechen, die den 251´er Auspuff am 250´er Zylinder als gleichwertig betrachten.
Beitragvon der garst » 13. Oktober 2015 22:49
Die Motor Schuhe sind Wurst.
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot, driver_2, John Clark, Mechanikus und 40 Gäste
