unterbrechernocken ts 150?
Beitragvon ts-treiber » 3. Juni 2007 20:48
hallo,
ich muss bei meiner ts150 den unterbrechernocken austauschen da der schief abgelaufen ist und somit stetig den unterbrecher verstellt
nun hab ich ich auch die lima ausgebaut bis auf den rotor wie bekomm ich den rotor ab wen ich kein abzieher dafür habe? und wie bekomm ich den nocken vom rotor runter ohne den rotor zu zerstören kann mir da mal jemand den aufbau erklären sodas ich mir das bildlich vorstellen kann und dan logisch vorgehen kann beim austausch
der nocken bewegt sich kein 1/10 mm
ts-treiber
Beitragvon mastakilah » 3. Juni 2007 21:06
Den Nocke bekommen man ab wenn man die Schraube löst die davor ist. Den Rotor bekommt man mit einer M10 Schraube ab, aber diese muß vorn abgedreht sein. Wenn das nicht der Fall ist wird die KW beschädigt.
MfG Martin
mastakilah
Beitragvon ts-treiber » 3. Juni 2007 21:13
die schraub die da drinn sitz habe ich rausgedreht kann also bis zur kw reinschauen nur der nocken bewegt sich absolut nicht
gibs da irgend ein trick mit hammer draufschlagen oder so wie gesagt der rotor muss unversehrt bleiben darum hab ich da noch keine rohe gewalt angewendet
ts-treiber
Beitragvon Rico » 3. Juni 2007 21:33
Ja, hau mal ganz leicht mit 'nen Hämmerchen vorsichtig rundrum, dann fällt der einfach ab.
Rico
Fuhrpark: ETZ 250 Bj. 1987
Hyundai i30cw Bj. 2025
Rico
Beitragvon ts-treiber » 3. Juni 2007 21:39
ok werd ich dann mal probieren. Danke erstmal. Werds aber erst nächstes WE angehen können da die Emme bei uns in der Halle steht und ich da nicht vor sa. wieder hin komme, werd also erst nächstes we. sagen können ob geklappt hat. Wollt ebend nur sicher gehen nicht das ich am ende mehr schaden als nutzen mache
ts-treiber
Beitragvon mareafahrer » 4. Juni 2007 08:55
Um den Rotor abzuziehen, kann man auch eine 8mm Stahlkugel eines alten Kugellagers ins Loch des Rotors einführen und dann mit einer langen M10-Schraube drehen.
Ciao
Fuhrpark: TS 250/1 BJ 1977
S51 B1-4 BJ 1981
(S51 N verkauft)
BMW F900XR BJ 2020
Yamaha XV 535 BJ 1991
Suzuki GS500E BJ 1996
mareafahrer
Mitglieder in diesem Forum: AmazonBot, ClaudeBot, karacho, thomsen61 und 85 Gäste
